Сел акумулятор
    Литва
    По умолчанию Сел акумулятор
    Вот так произошло што сначала при заводе машины (утром) загоралсь лампочка ABS и воскл. знак. А вот сегодня пришол заводить после трех дней неезды и вот один раз прокрутился стартер и все дапьше никак. Подождав немного пробовал еще раз но послишалсь такой звук вроде тещит што-то. Наверное это стартер или может быть что то еще при попытке завести с таким акумулятаром может что нибудь повредилось в электрике? Подскажите пожалуйста?
    И как вынуть акумулятор там мешает пласмаса которая держит дворники надо ли снять и ее?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Отвинчиваешь снизу металическую держалку и вытаскиваешь АКБ.
    Ничего доп.снимать не надо.
    Берешь и тащишь, если упирается, то отогни эту пластмасску.
    Реле на стартере.
    А смысл мучать?Все равно не заведешь, тем более у тебя TDI.Покупай новый АКБ или прикуривай.
    Походу дела у тебя проблемма с АБС началась.
    Литва
    ну завтра буду новый покупать
    а с ABS что там может быть лампочка загоралась только утром а при павторном заводе все ок было и если температура не минусовая тоже все хорошо.
    Беларусь, Минск
    или прикуривай.
    есть особенности по прикуриванию Пассатов?..в частности, для автоматических коробок...
    или достаточно накинуть "крокодилы", донору постоять минут 15 с заведенным мотором и затем пытаться завести Пасик?..
    Съебёж, Эта Страна
    satori
    Не в коем случае не присоединяйте провода клемма к клемме!
    У акцептора массовый крокодил должен быть как можно дальше от АКБ!
    04/AWT/GFY
    Литва
    а что может произойти если клема к клеме???
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    igarioshka
    возможен взрыв паров электролита
    - Всякое бывало.
    Литва
    а я сначала так и пробовал прикурить
    Съебёж, Эта Страна
    Скорее быстрое выравнивание емкостей...Вообщем еще и АКБ приятеля нагнете
    04/AWT/GFY
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ничего не будет...уже не раз пробовал.
    Взрыв? Ядерный?
    Заводил свой так много раз в первую зиму, когда сдыхал родной АКБ.
    Заводил донора и давал газу до 3500-4000об/м, давал зарядится минут 5-7, а потом крутил пассат, но донора не глушил И все ОК.
    Съебёж, Эта Страна
    Jedem das seine!
    Вообщем я предупредил...
    04/AWT/GFY
    Литва
    еще вопросик а может быть так что лампочка подушек сначала загорается потом исчезает а потом снова загорается. Это иза севшего акумулятора или как?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    И горит постоянно?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сева
    все инструкции пишутся, исходя из того, что даже один неудачный случай на тысячи удачных может нанести вред. Сам был свидетелем взрывов АКБ, и в мороз и летом. Все инструкции твердят о запрете закрепления (-) крокодила на клемме АКБ, в том числе и VAGовская. А взрыв не ядерный конечно, но ядреный, вылетевший кусок АКБ, с брызгами электролита, хороший подарок стоящим рядом.
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Vital 86
    Я читал интсукцию по машине.Но ты мне физически опиши почему может произойти взрыв.
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Jedem das seine!
    Литва
    да горит постоянно
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    igarioshka
    Считай ошибки по аирбегам.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сева
    физически, как ты знаешь из акб выходят пары электролита, во время подключения и последуэщих попыток запуска движки, возможно искрение и воспламенение тех самых паров.
    - Всякое бывало.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Совершенно не факт... У меня на обоих машинах при запуске зимой (зачастую именно с подсевшей акб) кратковременно загоралась лампа АБС. Проблем с АБС никогда не было, ошибок по ней соответственно тоже не было (тьфу х 3).
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У автора лампа АБС и восклицательный знак...
    А что если подключена 1 клемма искры никогда не будет?
  1. сел аккумулятор ?
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:33
  2. сел АКБ, закрыт эл. замок капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 17:17
  3. Акумулятор. Подскажите.
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:50
  4. Сел аккумулятор!Норма или.....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 12:17
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:44
