Громкая связь в авто - Страница 2
    Получено: 20
    Господа модераторы, не могли вы перенести эту тему в "Автозвук"? Думаю, ей там место.
    Цитата Сообщение от HMX
    Парни, а подскажите мне любезно, какой вывод и через какой девайс надо в магнитолу воткнуть, чтобы вещалось через штатные колонки? У меня сейчас Нокийный родной комплект синезубый, правда не новый, а предыдущая модель - C1W, если не ошибаюсь. Звук телефона вещает из своего динамика, я когда комплект этот монтировал, так и не понял, как сделать так, чтобы из колонок звук шел
    Летом устанавливал ГС(кстати, нокиа синезубая) в В5.5 коллеги по работе. Просто откусил джек к штатному динамику ГС и образовавшиеся два провода подключил к соответствующим контактам на мини-ИСО-разъёме магнитолы. Только вот их номера подсказать не могу, т.к. мануал к ней лежит в машине, а инструкция к моей магнитоле на сайте производителя говорит что контакты эти вообще не используются. На штатной магнитоле(на Гамме 5-ой точно, т.к. у меня это работало) по распиновке полная аналогия с Блаупункт. Если интересно - завтра посмотрю руководство на магнитолу. Работает всё изумительно!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 355
    Парни, спасибо! Буду пробовать
    VW Passat CC
    Россия, Воронеж
    Ну вот и я разобрался до конца. Все прекрасно работает, включается, отключается. Но самое прикольное ,парни, сажусь в авто, поворачиваю ключ, громкая связь сама активируется. По выключению зажигания сама же деактивируется. Очень удобно. Плюс еще в настройках мобилы есть опция "автоответ" просто кайф. Так что всем спасибо кто откликнулся, Ваша помощь бесценна. Теперь еще попробую музыку послушать с телефона через колонки авто. Подозреваю что такое возможно.
    Получено: 20
    Так как всё-таки звук разговора пустил через колонки?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А как ты думал, для чего один провод подключается на постоянные +12, а второй на +12 от замка зажигания?
    На чем такие подозрения основаны?
    Получено: 20
    HMX, посмотрел! Два провода, идущие на динамик громкой связи подключаешь к контактам 7 и 8 двадцатиштырькового разъёма мини-ИСО штатной магнитолы. Интересно, что эта инфа есть только в печатном руководстве, а вот в электронном на сайте производителя написано "не подключено".
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CYXOB
    Покажи на картинке, к каким контактам?
    Получено: 8,436
    TheTERMINATOR
    Вот с нумерацией
    Radio system "GAMMA" 05.98
    Contact assignment of the multi-pin connectors I, II, III on the rear of the radio
    Multi-pin connector I, -T20- consists of 3 parts that are marked with different colours:
    Multi-pin connector I, part 1, yellow
    1 - Line Out rear left, LR
    2 - Line Out rear right, RR
    3 - Line Out, earth
    4 - Line Out front left, LF
    5 - Line Out front right, RF
    6 - Switched positive for sound amplifier
    Multi-pin connector I, part 2, green
    7 - Telephone input signal, TEL+
    8 - Second display, CLOCK
    9 - Second display, DATA
    10 - Second display, ENA
    11 - Remote control, REM
    12 - Telephone input signal, TEL-
    Multi-pin connector I, part 3, blue
    13 - CD changer, DATA IN
    14 - CD changer, DATA OUT
    15 - CD changer, CLOCK
    16 - CD changer, terminal 30 voltage supply (+)
    17 - CD changer, control signal
    18 - CD changer, left and right channel, earth
    19 - CD changer, left channel, CD/L
    20 - CD changer, right channel, CD/R
    Multi-pin connector II, -T8a-, 8-pin, brown
    1 - Loudspeaker + rear right
    2 - Loudspeaker - rear right
    3 - Loudspeaker + front right
    4 - Loudspeaker - front right
    5 - Loudspeaker + front left
    6 - Loudspeaker - front left
    7 - Loudspeaker + rear left
    8 - Loudspeaker - rear left
    Multi-pin connector III, -T8-, 8-pin, black
    1 - Gala (volume adaption)
    2 - Telephone mute circuit
    3 - Self-diagnosis/K wire
    4 - Connection for ignition key controlled switching on and off (SU contact)
    5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30)
    6 - Illumination (terminal 58b)
    7 - Battery + (terminal 30)
    8 - Battery - (terminal 31)
    Получено: 355
    CYXOB, Спасибо!
    VW Passat CC
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Тогда надо подключать к контактам 7 и 12 зеленого разьема.
    CYXOB, так?
    Получено: 20
    TheTERMINATOR, всем ответил Чубук. Причём полярность контактов 7 и 8 там вроде бы как условная. Я её никогда не учитывал. Может просто каждый раз угадывал? Даже не знаю на что она может влиять. Разве что на проявление эффекта самовозбуждения? Забыл уже как это называется. Микрофонный эффект что ли?
    Последний раз повторяю - 7-ой и 8-ой контакты 20-контактного разъёма(средняя секция).
    Вот тут у нас разночтения с Чубук. У меня инфа из схемы подключения Блаупункта, так что чья правда не могу сказать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CYXOB
    У тебя какая магнитола?
    Скан или фото страницы из инструкции Блау сделать сможешь?
    Спортивный интерес.
    У меня навигация, на среднем разьеме должен висеть кабель к дисплею на приборке.
    Надо будет вынуть магнитолу, посмотреть...
  13. #33
    Получено: 8,436
    Я не знаю, что там у тебя ещё куда подключено, но назначение контактов даны без ошибок. Выше - данные из документации от say.
    Здесь то же самое - http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....t=0&print=true
    А это - для VW Radio Navigation System MCD
  14. #34
    Получено: 20
    Смогу сделать фото, но только завтра. Руководство осталось на работе. А магнитола у меня в подписи.
  15. #35
    Россия, Воронеж
    На чем такие подозрения основаны? [/quote] Да сегодня уже слушал. У меня сейчас магнитола BETA 2 канальная (она и была штатно). А прежний хозяин немец для себя ставил какую-то 4 канальную и в задние двери установил динамики. Вот ими я сейчас и воспользовался. Не стал заморачиваться с разъемами, а просто к проводу динамика ГС припаял провода с колонок. Я не меломан, супер качество звука мне не нужно. То что сейчас получилось меня устраивает. Сопрягаю телефон и ГС ( через кабель или блютус, причем через кабель качество воспроизведения чуть повыше, это надо признать) ,включаю на телефоне проигрыватель и вперед. При входящих звонках музыка так же приостанавливается, после завершения разговора включается снова.
  16. #36
    Получено: 20
    Понял, что не ответил на главный вопрос - к контактам TEL+ и TEL-.
  17. #37
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Между строк это было понятно. Смутила твоя нумерация контактов.
  18. #38
    Получено: 20
    собственно, вот:
  19. #39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CYXOB
    Спасибо за картинки.
    Теперь все понятно, у твоего Блау другая разводка этого разьема.
  1. Громкая связь
    от Andrew2003 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:18
  2. Громкая связь! ПОМОГИТЕ!!!
    от СИБИРЯК в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:33
  3. Громкая связь в авто
    от imported_Arhond в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:44
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 22:17
  5. Громкая связь МобиДик
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 17:33
