Здравствуйте всем и с новым годом! По причине того что на моей машине второй раз сломалась коробка,а больше ремонтировать нет желания,я поставил механику!
Все отлично,но смущает расход топлива- с автоматом был 13-14литров
и с механикой тоже 13-14 литров.Ожидал что расход упадет!!!
может еще нужно кое что поменять! Подскажите!
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
А во сколько такое удовольствие вышло?Сообщение от blok25
Смотря как ездить, а все системы мотора исправны?Сообщение от blok25
Коробка обошлась в 23т.р.+10 замена---Я счастлив!
До этого поменял колечки,колпочки и тд!Мотор работает как часы.
Езжу как ездил,зимой особо не погоняешь!Просто у людей расход с такими моторами и с мкпп 10 литров
blok25
Крутишь до скольки?Гашетку как давишь?![]()
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
расход где, в городе?
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
В городе у меня 13 литров,а у других с такими же моторами 8-10 литров,что то не то у меня.Может что то еще поменять(контроллер,мозги)-поможет ли!
blok25
А ты ЭБУ мотора не менял?![]()
Что именно менял вообще.![]()
А что такое ЭБУ.
Под замену пошли привода,кулиса,педали-вообщем вся механика!,а что электрику нужно обязательно менять.
Задний ход и тормоза работают!
blok25
ЭБУ-эл.блок управления.
Т.е мозги мотора не трогали?![]()
типа обкатка коробки еще - повышенный расход
и газуешь с непривычки (с отвычки от механики) - тоже перерасход, пробуксовка зимняя Раньше переключайся на повышенную, тапку в пол не делай, это не акпп
ну и зима на дворе
А что, двухлитровые моторы кушают 8-10 литров? Мне кажется что тебя вводят в заблуждениеСообщение от blok25
AEG 2.0 JETTA![]()
У нас в городе еще две машины с 2 литровыми двигунами,говорят что расход не больше 10 литров по городу!
Подскажите, так все таки нужно менять ЭБУ-поможет ли.
Говорят... Ну-ну, в технических данных на автомобюиль про расход что написано?Сообщение от blok25
Задача неправильно изначально решается.
Беспокоить повышенный расход? Покупай нового корейца 1.6.
Ламается автомат? Смени сервис, найди, где умеют чинить и дают гарантию на работу, а не тупо меняют сламанную деталь без гарантии.
насчет 10 л врут, это всегда так - рыбаки увеличивают размер пойманной рыбы, а автолюбители уменьшают расход горючки в своих рассказах)))
мой 1.8 на пассате сейчас кушает 13-14 литров, на улице -20, лед, печка шурует во всю Летом - по городу 10-11 (при овощной езде) И это - норма!
на 2.0 движке зимой по городу 13 - 14 - нормально, что ты паришься
говорю тебе , с педалью газа аккуратнее и сразу расход немного упадет
я вот нарыл заявленные характеристики для двухлитровой Боры:
по городу:
автомат - 12,6
палка - 11,2
брешут коллеги твои... меньше 12 не будет![]()
Обычно при замене АКПП на МКПП мозги не меняют и проблем не возникаетСообщение от blok25
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
я конечно могу ошибаться .... но программа управления мотором с акпп как минимум наждается в корректировке после ампутации АКПП .....
и теперь двигатель работает неверно .... так как его управление настроено на специфику акпп
а коленвал меняли?
| Получено: 7,698 Отправлено: 4,289 |
эт как???? у меня к примеру бортовой кажет по городу средний расход 12.5 литра при 170 кобылах. как я тут могу че-то приувеличить-приуменьшить? или бк врет? данные с БК показать могу, не секрет [-XСообщение от Al-Is
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
блин тока написать хотел ))))))))))) короче поддерживаю!Сообщение от Skif
Cмотря какой город.Если Москва с пробками, то меньше 14 не будет, а если какое-то захалустье...то 8-9л будет.Сообщение от sawer
Есть вещи которые нужно было правильно поставить , сомневаюсь что это было сделано.... Во -первых сменить кодировку ЭБУ двгателя и поставить ручную в ней ,для того что-бы не было корректировки момента между ЭБУ АКПП и ЭБУ двигателя (Калекс прошу не пинать ,это я по простецки сказал) , во -вторых правильно выставить кодировку по четности сигнала с датчика скорости в комбинации приборов (т.е. опять сменить кодировку) ,вариантов там не так много ... Непонятно как решен вопрос с тросиком блокировки замка зажигания и как исполнили обход блокировки стартера в рабочих позициях селектора... Вполне возможно что если на связи висит ЭБУ АКПП ,но не получает необходимых сигналов ,скажем , с датчика вращения первичного вала G38 , то ЭБУ двигателя самомтоятельно решает проблему увиличивая скажем длительность впрыска или угол дроссельной ,ответ может дать протокол опроса, точно на такой вопрос пожалуй ответит Алексей... Подождем...
