Холодильнег в ногах водителя
    Получено: 11
    По умолчанию Холодильнег в ногах водителя
    Вот с наступлением прохладной ( ) погоды обнаружил, что в районе ног водителя дует изо всех щелей, что в нижней части торпеды. ТАм, где переключатель света и т.п. Вот реально идет сквозняк из-под рулевой колонки, со стороны левой и правой ног водителя. Что там может сифонить? К чему готовиться? Впечатление, будто под декоративной панелью есть огромная дыра наружу, которая прикрыта самим пластиком. И дует именно из стыков этого пластика. Плюс сам пластик холодный получается.
    Дыр там ни каких не может быть, есть пару заглушек на проводке к мотору (вверку слева) ну и еще под левое крыло уходит один пучек проводки. в твоем случае я бы снял защитный кожух с блоком упровления мотором, только от туда дуть может (хотя как? )
    Получено: 11
    medwed75, ты правильно предположил. Снимал ЭБУ, не поставил крышку блока обратно - т.к. все равно еще раз снимать. Поставил крышку на место - все стало гут.
  1. Подушка безопасности водителя
    от myst в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 16:58
  2. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:16
  3. Вот и я нашёл своего ара-водителя!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 11:30
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 02:36
  5. Сиденье водителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 22:29
