За 2 недели два раза обнаруживал люк поднятым. Грешил на ребенка или на нечаянно нажатую кнопку ключа (хотя все открылось бы-но грешил).
Вчера стою на светофоре ничего не трогаю.Вдруг люк с страшным хрустом ,ломая намерзший лед, поднимается. Причем поднимается не на угол ближайшего деления регулятора а до конца.
Что можно посмотреть?Может сталкивался кто нибудь с такой бедой? Боюсь откроется в неурочный час и механизм поломает.
Муса
Ошибки по БК есть?
04/AWT/GFY
клима стоит?
такое бывает если клима перегревает салон. люк приоткрывается.
ну например у меня такое бывает.
Mex@n!K
На ваг-чеке нет общей позиции блок комфорта. Где там смотреть? Везде где прицепляется ваг чек ошибок нет.
free
клима есть.В принципе когда открылся ездил долго и прогрет был салон. Если он действительно открывается мозгами придется от мотора люка разъем отцеплять. Иначе он замерзший поломает что нибудь.Спасибо.
А как узнать задумано так или глюк все таки?
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
Я тут подумал если мозг открывает люк почему не закрывает обратно. Так можно открытый люк оставить. Я например в один из разов открытия заметил что открыт когда уже авто закрыл и пошел.
| Получено: 50 Отправлено: 21 |
Такого не бывает!Сообщение от free
У меня такое было из за плохих контактов на самом переключателе, либо из за контактов к самомку моторчику! Но скорей первый вариант! Попробуй разбери саму ручку и почисти!
FF3 '13 TLC200 18'
VEBALO
Контакты я конечно гляну но сомневаюсь что в них дело. Смущает то что открывается полностью. Причем ни кочек ни ям.Машина неподвижна.
Почему думаешь не может открыть от длительного превышения температуры допустим.?
Муса
слушай не знаю даже! Летом когда было +35 у меня он не открывался сам ни разу! Потом стал, я разобрал и почистил все контакты перестал открываться! А на зиму я вообще контакты от мотора отключил!
FF3 '13 TLC200 18'
VEBALO
Так и придется сделать.Почистить и отключить от двига от греха подальше.
Спасибо.
летом он и не откроет. т.к. температура за бортом высокая.
у меня стабильно когда температура окр.среды опускается ниже 10 при перегреве салона люк приоткрывается. потом так же сам и закрывается. но пару раз было он не успевал во время движения закрыться. приходилось это делать принудительно.
НО открывался не весь.
Кто-нибудь нашел лекарство?
У меня это проявлялось прошлой зимой. И вот сегодня тоже... с диким хрустом и скрежетом (крыша замерзшая была) приподнялся на ходу...
климы у меня нет.
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
смысла отключать от двигла нет! Я отключил - он все равно самопроизвольно работает сам! - надо искать причину в другом.Сообщение от Муса
У друга была ауди - в жару тоже открывался люк. Так и не выяснил - продал![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Аааааааахренеть ребята![]()
Откопал эту тему по поиску и валяюсь под столом, потому что у меня такая же проблема и я не знаю с чем она связана.
Я с этой проблемой езжу несколько месяцев и всё время с пассажирами ржали на эту тему, мол пассатег ПРОВЕТРИВАЕТно естественно в голове считал это глюком\поломкой и т.п., потому как полтора года ездил и зимой и летом и такого НЕ БЫЛО. Я, впринципе, до сих пор считаю, что климат-контроль люком НЕ управляет и всё-таки это поломка. Да и на форуме не встречал больше похожих тем, я думаю народу много было бы, кого это удивляло бы...
Опять же в двух словах:
ОЧЕНЬ РЕДКО люк самопроизвольно открывается (не отъезжает, а приоткрывается на полную, т.е. в крайнее положение). И были у меня такие же ржачные ситуации, когда замёрзший люк самопроизвольно открывался - я чуть памперс не испачкал от этого хлопка и трескаВпринципе, конечно, были мысли, что печкой перегреваешь салон и люк от этого открывается.... но неужели клима этим занимается?
Может кто-нибудь подвести всё-таки итог, в чём дело?
вот у вас тут чудеса творятся, полтергейс![]()
офф
Сегодня после мойки, стоянки у автомагазина, возвратившись к дому, обнаружил люк приоткрытым. Какого хрена?
Подвигал, закрыл, всё ОК.
Было раньше такое пару раз в жару. Но сегодня-то не жарко!
Клима есть.
Странные глюки.
Это ж не спроста...![]()
Может кто-нибудь логику этого дела знает?
Сомневаюсь, что дело в контактах переключателя.
На Икс -Трейле было такое два года назад( тогда практически новая машина), причем не поднимался, а отьезжал до упораЕго закрываешь,руку с кнопки убираешь, а он опять до упора
Потом все само прошло. Тогда была весна, все капало, так что думаю влага куда-нибудь попала. С тех пор не наблюдалось.
Такого не бывает...даже если в салоне +60С будет.Сообщение от free
ну например у меня такое бывает.![]()
А, кстати, я что-то забыл упомянуть самое главное...
Опять же, считаю это неисправностью, потому что после такого самопроизвольного открытия закрыть его получается не с первого раза, т.е. вроде как проблема с контактами в крутилке.
Потеплеет - буду решать кучу мелких проблем со своим пассатом, если эту решу - обязательно отпишусь.
Чтобы было проще угнать машину?Сообщение от Аlexxx35
На Икс -Трейле было такое два года назад( тогда практически новая машина), причем не поднимался, а отьезжал до упора Его закрываешь,руку с кнопки убираешь, а он опять до упора![]()
попа надо срочно машину святой водой осветить нет такой опции авто поветривать [-X
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Не... [-X люк сам не может открыватся просто так.![]()
