Температура ОЖ - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Dimasic
    Посмотри VAG-COM'ом температуру на приборке и в мозгах. Может ДТОЖ врет.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    У меня тоже не поднимается до 90. На дизиле это нормально. греется только во время движения. Нужно при остановке нажимать кнопочку рецеркул , или обороты на минимум.
    Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
    А вам слабо???
    Россия, Красногорск
    Прикольная фотка =)
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Dimasic
    Скажи спасибо что не 130 ... что хуже
    У меня тоже.. 80 при езде с печкой на 4...
    если просто стоять... и печку на 3 поставить... сделать по вннутреннему обдуву... до 90 прогревается...
    Я даже и не парюсь... на улице -15...
    Латвия
    Доброго утра!
    У меня таже фигня, на трассе при 100км разогревается до 90, но как в городе и постоишь на перекрестке, то падает до 70-80. И так всегда при темп. больше-10. Патрубки на радиаторе холодные, видно что малым кругом гоняет. Конечно можно забить, но ташкента в салоне трудно добиться при 80 градусах.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Доброго утра!
    Таджикистан
    Ребята а змена термостата на AHL легко или вх. коллектор надо снят??
    есть у кого нить очет о замене или инструкция??
    спасибо....
    Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
    нашел....
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Москва, САО
    Подскажите а какие последствия езды с неисправным термостатом и(или) датчиком ОЖ? и сколько примерно стоит термостат и работа по его замене и датчик ОЖ + работа. Двигло AWT.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Alex909
    При пониженной температуре ОЖ не формируется бит готовности двигателя к нормальному регулированию, соответственно ЭБУ работает некорректно. Недогрев также способствует образованию вредных отложений отходов продуктов сгорания.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от pavel1
    Alex909
    Это лишь малая толика проблем , особенно для турбомоторов . Рабочая температура двигателя - очень важный момент и забивать никого не надо
    Россия, Москва, САО
    А по ценам никто не подскажет?
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Температура ОЖ
    Цитата Сообщение от Пиф
    Чё то заметил ОЖ не греется до 90, сегодня ездил далеко в другой город во время езды заметил темп. опустилась до +70 градусов выключил печку смотрю через 10 минут норма +90 опять чере 10 мин +80.....последнее времявсегда ниже.... летом я менял антифриз.... и потом долил дистиляшку...
    от чего так?
    Было точно также. И при этом авто очень долго грелось. Вчера заменил термостат и охаждающую жидкость. Теперь всё работает отлично.
    Россия, Ростов-на-Дону
    мужики подскажите.
    у меня температура держиться после того как по городу проедешь 99-100. на холостом падает до 93-96.
    вопрос: это нормальное явление так и должно быть?
    и еще вопрос: при не включенном кондее, мотор охлаждения который электрический должен включат при достежение температуры 105 и более град., последнией вопросик при t>94 пробывал основной вентелятор останавливать, он останавливается, должен или нет,или должен четко блокироваться? да когда бросаешь крутиться дальше с полными оборотами вигателя,
    заранее благодарен
  13. #33
    Россия, Екатеринбург
    А кстати, он, получается, всегда крутится, даже если муфта не заблокирована? Ну а что ему помешает-то? Зачем так сделано?
    Я на холодном моторе посмотрел - крутится. Но рукой остановить можно. Отпускаешь - понятное дело, опять "вентилирует".
  14. #34
    У меня по приборке всегда 90 стоит, один раз в 2,5 часовой пробке в 30 град. жары, с включённым кондеем стрелка поднялась к 100 град.
    А по vagcomy 78-80 показывает (когда на приборке 90).
  15. #35
    zem
    да он всегда крутится,,,, вот вопрос его можно остановить когда температура будет критической он блокируется полностью или нет????
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    DimonR
    у меня тоже всегда стоит 90 при кондее в пробке и в +38, это нормально там расход температуры до 105-110 град. по вагу у меня все совпадает 1 градус разница
  16. #36
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    DimonR
    Паша мне руководство к действию в знакомой тебе теме скинул, так что сниму лог по температуре. Если виноват не старый ДТОЖ, вот нафиг я его вернул, то наелся термостат. Группы-то заработали у тебя?
  17. #37
    на мои вопросы так ине кто не ответил
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
