| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Хочу купить вот этот саб http://www.magnitola.ru/%C0%EA%F2%E8%E2 ... -1470.html Но возникает вопрос как его уровень громкости будет регулироваться? Магнитола штатная, хочу на высокоуровневые ходы саба подать сигнал от задних динамиков. Как в таком случае будет регулироваться громкость саба. только с него, или он будет учитывать громкость на высокоуровневых входах, или там будет пульт какой. Раскажите а то нихрена не знаю в этой области. Советы типа меняй голову акустику ставь усилки и т.д. эт конечно хорошо но денег в обрез тыщ пять-шесть. Звук штатной магнитолы мне в принципе нравятся такое впечатление что там усилок гдето спрятан. Динамиков 8. Магнитола с сиди ченджером в багажнике.
должно регулироваться вместе со звуком....лучше занеси магнитолу любому хорошему электрику, он легко сделает тебе линейники, подключай туда и будет тебе шасцеСообщение от Sash3D
Сообщение от Sash3D
такое впечатление что там усилок гдето спрятан![]()
....он действительно там есть, как и в любой магнитоле
ставил я как то другу примерно такой сабик , там есть два варианта - либо через задние колонки сигнал берется, либо с линейного выхода на заднице магнитолы. Лучше конечно через линейку, качество будет другое, а вообще я бы взял в сарай лучше фриальный саб без корпуса и сделал деревянную полку и прикрутил бы на нее двухканальный усилок , дело в том что выйдет тебе это в такие же деньги а звук будет мощнее. Кстати, для более интересной звуковой картины, надо хотя бы еще прикупить магнитолку.
Интересно и куда бы ты прикрутил эту полку в сарае? А в моей магнитоле (Гамма 4 сони) есть выход линейный? Про то что голову менять надо я и так знаю но это потом когда деньги будут лишнии.
Sash3D
полка прикручивается прямо за спинкой заднего сиденья, если аккуратно сделать и оббить карпетом будет смотреться как заводская.
А Дим Саныч совершенно прав, саб по фриэир схеме у тебя будет значительно лучше играть чем активник.
Ну линейник надо полюбому...а на счет наличия его в Гамме не знаю, в моей мафынке ее (Гаммы) обнаружено небыло, американцы заботливо подарили мне Пионер и аккустику Инфинити![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Господа, у вас уже давно не девятки! Какой фриэйр в сарае? Вы в какой-нибудь иномарке такое видели? Вы бы себе сначала такое забацали, а потом советовали.Сообщение от Дим Саныч
Sash3D, правильно мыслишь. Запитывай сигналом активный саб от задних динамиков, регулятор НЧ на магнитоле в "ноль", регулятор FADER смести вперёд, но не до конца, чтобы сцена расположилась правильно, при этом отрегулируй чувствительность саба так, чтобы баса было достаточно. Фазу саба тоже на слух, чтобы не догонял, а в такт. А регулятор частоты среза на сабе поставь в положение 80 Гц. Ну или на свой вкус на слух.
У меня была Гамма не знаю какая от Хитачи. Там были линейные выходы в многоштырьковом разъёме мини-ИСО. Если у твоей на задней панели такой присутствует, то и линейный выход имеется.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
по любому придется тянуть серьёзный плюс от аккумулятора, штатная проводка по любому не выдержит, а если и выдержит то пустит искажения по звуку (проверено на себе) и тогда получается что шнурок на линейник заодно без проблем можно пустить и не париться с выдумками насчет задних динамиков, тем более они наверняка в дверях находятся и гиморою с подключением не меньше будет.
короче бери нормальный установочный комплект и тянись к аккуму и голове [-X
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
кстати установочник бери с плюсовым проводом не менее 6-8 мм\2, у меня саб примерно такой же мощности, нормально держит.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
настроить активный саб не так то просто, во первых нужен тестовый диск с идеальным басом или хотя бы лицензионный сд диск но не в коем случае не мп-3.
я делал так, пригласил чувака у которого более-менее музыкальный слух есть, посадил его на водительское место, врубили музон (рамштайн лицензию) на 2\3 мощности, я на заднее сиденье, откинул маленькую половинку спинки (чуток) ну и дальше на слух, сначала чувствительностью выкручиваешь его на предел возможности а потом частотой среза отсекаешь средние частоты, чтобы остались только низы.
еще раз повторю, все это непрофессионально, не судите строго, у меня колбасит дай боже![]()
Так докладываю, установочный комплект купил (э-э-э мистери какой-то, там питающий 9 квадратных милиметров) Попробовал сегодня докопатся до ЭБУ чтоб через него протянуть питание, не смог отвинтить задний винтик, приперся домой залез на форум воспользовался поиском, узнал как крышку отвинтить
Вопрос ответная часть дырки от ЭБУ в салоне под кожухом который подрулем? Блин пробовал снять магнитолу чтоб выяснить наличие линейных выводов смастерил хреновины как в ФАКе написано, хрен она отщелкнуласьЗавтра вечером еще раз попробую. Другой вопрос к динамикам в задних дверях провода идут в пороге гдето? может там врезаться, а то очень лень дверь разбирать
Может кто знает какого они там цвета, потом прозвоню конечно но чтоб ориентир был.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
[quote="Aligarh"]
У меня сарай там нет ни какой полки. Терять возможность трансформации салона как то не хочется.
А саб активный хочу чтоб не парится, куда усилитель девать.
Обратись к автоворам чувак они все это тебе разжуют!!!!!![]()
Ну если можно так выразиться... Ты её там найдёшь за панелью с реле. Не забудь перед откручиванием подрулевого кожуха снять пластик панели предохранителей.Сообщение от Sash3D
Не буду утверждать, но вроде им больше и негде идти. Их ты легко узнаешь: витая пара - два скрученных косичкой провода. Кстати, почти хайэндовская фишка. Когда увидел был удивлён, честно говоря.Сообщение от Sash3D
Sash3D
дерзай как есть, я бы не запитывал от задних колонок ИМХО...
А на счет полки, возможно не лучший вариант, просто я не сторонник активных сабов, ну если бюджет ограничен, то это все же лучше чем ничего
Собственно приехал саб. А инструкции нет![]()
Уроды блин. Есть фотка блока усилителя. Там два тюльпана с надписью Инпут - это обычный, линейный вход? И фишка с четырмя проводами Р+/- Л+/- Это наверное высокоуровневый вход. Я правильно предпологаю или наоборот? А то стремно, еще спалю усилок
Так блин порылся под порогами нашел вроде жгуты которые идут к дверям задним только они странно идут от задних сидений к центральной стойке. вроде больше к центральной стойке ничего не идет. Там скрутки из кучи разношерстных проводов и к ним прикручены еше два достаточно толстых провода в скрутке. Токое впечетление что вот эти два скрученных провода сигнальные к колонкам.
Тока ногами не бейте за качество фоток.![]()
Это бело коричневый и бело синий.
Может кто знает они ли?
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Блин еще вопрос по сабу там есть контакт REM, это я так понял ремут контрол так сказать сигнал на включение? А какой сигнал туда подавать + или - и вольт сколько? Есть мысль с габаритов взять сигнал, типа габариты врубил саб заработал![]()
Без это контакта что работать ничего не будет.
Совершенно верно думаешь, тюльпаны - это от линейника (без усиления), а вот провода - это как раз и есть высокоуровневые входы.
А на счет проводов...у меня таже картина, эти два скрученых провода (правда у меня красный и черный) идут к колонкам, черный "-" красный "+"...
Я думаю, что бело синий это -, а бело коричневый это +. Вот завтра ремень ГРМ с помпой махнем (я правда только переноску держать буду) если силы останутся проткну иголками эти провода подключу динамик децельный и посмотрим
Еще вопрос а как приподнять блок ЭБУ а то вода между ним и крылом стоит и не утекает к акуму, почитал на форуме сказано что под ним забился сток к акамулятору, типа снимите почистите. А как снять? Там резиновый штырь сбоку и вроде как один болт к кузову. Как снять раскажите.![]()
А насчет Remout Control, то там провод на магнитоле есть...хотя на гамме мот и не быть, лучше всего поставить включатель в салоне и все.
Можно конечно и без него, только усилитель постоянно будет работать, а это не есть хорошо![]()
Выключатель это хорошо, но какой на него сигнал подавать + или -. А чем идея с габаритами плоха? там до них уже не далеко осталось.
Подавать "+" но не более 0.3А...во всяком случае у меня на усилках так написано,
А с габаритмаи плохо то, что если ты захочешь послушать музыку тебе постоянно придется их включать...если это не мешает, то можешь и так
Не немешает, я вобще как только в машину сажусь включаю ближний и музыкуНа счет тока, это ты меня озадачил хрен его знает сколько там сзади на лампочки идет, надо обкурить эту тему с батей он великий электронщик.
ну у меня ближний сам включаеццо как тока с ручника снимаешь![]()
...а на счет 0.3А тоже невкуриваю...все через майфун подключено.
