Подключение USB. HELP ME...
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Подключение USB. HELP ME...
    Слушайте, ребята, помогите подключить USB на материнку gigabyte GA-8Ipe1000. идут от корпуса. два юсб. от каждого юсб по четыре провода. Куда втыкать не понимаю. В документации ничего не написано.
    Всё в инструкицях есть, на схемах показана распиновка юсб. Проблемы возможны с маркировкой кабелей от корпуса.
    страница 26 инструкции
    15) F_ USB1 / F_USB2 (Front USB Connector)
    Be careful with the polarity of the front USB connector. Check the pin assignment carefully while you
    connect the front USB cable, incorrect connection between the cable and connector will make the
    device unable to work or even damage it. For optional front USB cable, please contact your local dealer.
    Испания
    gonka
    http://www.giga-byte.es/products/mb/spe ... -g_4x.html
    на всякий..., если мануал утерян
    хи
    у мну такая же материнка
    кажется...
    там должен быть от юсб такой прямоугольный черный разъемчик.
    его тыкай в разъем вниху платы (если как будто комп стоит).
    там неправильно не воткнешь - не воткнется.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  1. Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
    от TheTERMINATOR в разделе Автозвук
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 17:28
  2. HELP с диагностикой USB KK-Line адаптером
    от Юра в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 23:37
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
