Подскажите, пожалуйста!
    По умолчанию Подскажите, пожалуйста!
    Недавно купил себе Пасю javascript:emoticon('') ,до этого ездил на ВАЗ-21083.
    Паренек (знакомый), у которого купил, сказал, что он менял насос ГУРа, проверял на сервисе насос действительно новый. Но мне кажется, что руль очунь туго крутиться, а в последнее время, когда выворачиваешь в крайние положения (а в крайние положения вывернутьт совсем трудно), под рулем слышен какой-то звук, очень похожий на закачивание жидкости.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и если это можно исправить, то как javascript:emoticon('').
    Кстати если крутить руль на холодную, то крутиться достаточно легко.
    Всех с наступающим Новым Годом!javascript:emoticon('')
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А насос подходящий?Они ведь различаются по давлению.
    Не знаю?javascript:emoticon('')
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    А как проверить, подходящий ли насос или нет?
    просто посмотреть его номер и сопоставить с тем, что должно быть...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Tolstiy а с маслом в гур норма? У меня была похожая проблема, горе-мастера при замене насоса залили какое-то де...мо, на холодную нормуль, а после прогрева, насос выл, руль еле ворочался, имхо проверь, что залито, пока насос не сжег.
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Спиши номер насос и выложи номер сюда.
    Обязательно завтра спишу, а где он написан этот номер?('')
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Tolstiy
    Ищи на самом насосе, тем более если новый, то грзяи там нету и ржавчины тоже.
    Ок!
    Спасибо!
    Просмотрел насос, насколько смог, не снимая.
    Первый ряд цифр почти не читается, так как доступ к ним закрыт другим агрегатом (но кое-что прочитать можно 7-90---1-2 6, (-) это не понятные цифры); во втором ряду написано: J/P 2/36/06; в третьем идут 4 кружочка черных (первый маленький, второй побольше и так далее), а потом цифры 002725; и в четвертом ряду написано: lankynstame z f l m k o.
    Этого достаточно, чтобы определить, что это за насос?
    Бельгия
    Для двигателя AFN - 8D0 145 156 K . но так же для AFN подходят насосы с буквенными обозначениями, как 'QX', 'KX', 'K' и 'TX', но с этим я не могу ничего посоветовать, может кто-нить подскажет, что это за обозначения.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    X- востановленные на заводе изготовителе
    А как проверить, правильное-ли масло залили или де...мо? И если дерьмо, то как его поменять?
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Belq, а те данные с насоса, о которых я написал чуть раньше, о чем-нибудь говорят?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    А давно насос-то меняли? Может он еще гарантийный?
    Когда насос меняли не знаю (менял старый хозяин авто), но попробую уточнить. К сожалению сервисной книжки нет. А связи с парнем, у которого купил авто пока нет.
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    Vital 86, недавно был в сервисе, там просто посмотрели на масло и сказали, что оно прозрачное значит все чисто, но никто не проверял то ли масло там залито.
  1. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02
  2. Подскажите пожалуйста...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 16:59
  3. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
