буксует AEB
Тема: буксует AEB
    По умолчанию буксует AEB
    очень похоже на сцепление! но: его меняли 50,000 км назад(врятли быстро убилось , не жгли его)
    что интересно, авто то буксует то нет! было замечено: что сцепление срывает примерно тогда когда включается турбина! а бывает вообще не срывает и гоняешь нормально(но это как правило на холодную!)
    интересно ваше мнение ? Точно ли это сцепление? у меня промелькнула мысль что сапливит сальник, хотя маховик СУХОЙ!!!!!!!!!
    как бы так помягче объяснить...
    - турбина НЕ включается и НЕ выключается...
    она работает ВСЕГДА, когда работает мотор...
    просто крутится выхлопными газами...ПОСТОЯННО с момента запуска мотора...чем больше обороты мотора - тем больше давление выхлопных газов и тем быстрее крутится турбина...
    вот и всё, принципиально...
    по поводу пробуксовки - если таки она есть - значит просто умирает сцепление...(неважно, когда его меняли...оно тоже разное бывает...)
    а есть она или нет на самом деле - по Интернету не увидеть...
    ...откуда ты знаешь, что маховик сухой?
    само предположение о течи сальника - здравое...вполне возможно...
    на яму загнал машину и посмотрел ! между коробкой и двигой 2 технических отверстия(вероятно там метки маховика надо выстовлять) через них и увидал
    qwerty7
    вообщем - отсюда судить о наличии пробуксовки, сам понимаешь, невозможно...
    но если она реально есть - тогда у тебя только один выход - менять сцепление...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    qwerty7
    Соглашусь с 1967s, вероятнее всего сцепление с корзиной под замену. Как вариант пробуксовка из за перекоса сектора лепестков на корзине в следствии образовавшейся трещины на пружинном диске (основа лепестков корзины), что ведет к неравномерному поджатию диска сцепления. Лопнуть не долго, один раз выжал, тресь и готово, трещина, то что оно новое ни о чем не говорит, возможен брак при изготовлении, дефект металла и т.д.
    как вы думаете? самому реально поменять(есть хороший опыт по замене сцепления на волге и венто)? или там могут быть свои подводные камни(имеется ввиду что то связанное с электорникой или необходимость спец. инструмента) коробка простая механическая пятиступка!!!!!
    в таком случае - совершенно реально...
    будешь менять - очень внимательно осмотри маховик и сальник на предмет течей...даже минимальных...
    сцепление меняй комплектом...
    а чё на маховике та глядеть? (а то что сцепление комплектом менять, так это само собой)
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    qwerty7
    если уверен в своих силах, то имхо, делай сам, особенного там ничего нет, где то на форуме выкладывали эту работу с фотами, я с телефона пишу, искать долго, сам поищи, там толково было все описано. Глаза если не боятся, то руки тем более делают.
    - Всякое бывало.
  1. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:55
  2. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
