Опять за помощью (WS)
    Россия, Череповец
    По умолчанию Опять за помощью (WS)
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя G179
    37-10 - неисправен - спорадическая
    25-10 - неопределённое состояние переключателя - спорадическая
    29-10 -к.з. на массу - спорадическая?
    Етка сдохла - где он гад находится? И почему спорадическая, если после снятия ошибок всеравно горит. Тем более к.з.?
    18010 - Напряжение питания на кл.30 -низкое ? Р1602-35-10 (аккум. новый?)
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338 - ошибка базовой установки Р1559 -35-10 спорадическая ? Каждый день заводя не трогаю педаль газа 15 сек?
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338 - недостаточное напряжение при вып. базовой установки Р1564 -35-10 Вообще не понимаю?
    Вопрос был задан по АКПП Дёргает первая передача.
    Плиз...
    находится он под сиденьем...проблема может быть в сырости и проводке - она проложена по левому порогу под ковром...а там, сам знаешь - место нехорошее...
    как добраться до датчика :
    отключаешь разъём подушки (внизу спинки), снимаешь сиденье, накладку порога, поднимаешь ковёр и видишь под сиденьем поперечную балку...
    на балке прикручен двумя болтами датчик. ..
    датчик бывает двух видов :
    один (не герметичный) - BOSCH,
    второй (герметичный) - SIEMENS.
    Если стоит Бош - готовься восстанавливать электропроводку на датчик.
    После замены ничего дополнительного делать не надо, только стереть ошибку.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    а когда ты АКБ поменял? (ошибки говорят как раз о том, что напряжение в сети недопустимо низкое)
    Россия, Череповец
    АКБ поменял до ошибок.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Похоже, что-то другое?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    И еще АКБ надо отключить...
    Я тонул 2 года назад, что выяснил:Бошовский датчик ставился до 98г, а потом Сименс.
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Попробуй адаптировать ДЗ в 098 канале.
    в принципе - это не обязательно...главное - НЕ включать зажигание...
    после замены АКБ ошибки стирал/проверял...
    просто проверь аккумулятор...
    Россия, Череповец
    Спасибо братцы, завтра проверю, потом отпишусь
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Мало ли остаточное напряжние там или т.п.
    А если бабахнет?
    А если бабахнет?
    не бабахнет...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    1967s
    А ведь страшно...
    Если не отлючать АКБ надо 100гр принять, тогда не бабахнет.
    А ведь страшно
    В разъёме подушки , после его отсоединения, контакты замыкаются...как раз для того, чтобы подушке не сработала от статики...
    пока мы не включим зажигание - блок подушек будет обесточен...и случайного срабатывания не произойдет...
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
