Двигатель 1.6 ALZ, вопросик!!! - Страница 2
    Цитата Сообщение от Александр Black MEN
    А при замене ремня ГРМ нужно потом выстовлять зажигание???
    нет...при замене нужно просто правильно всё сделать и не ошибиться с метками...
    или никакие параметры двигателя не сбиваются??
    нет..
    у меня тут пара листов с интересным содержанием про ТО 90 000, может кто поможет перевести?? ))
    давай...попробуем..
    Россия, Липецк
    давай...попробуем.. [/quote]
    да не, все не нужно, но спасибо за отклик... )))
    Александр Black MEN
    Ничего выставлять в зажигании не надо!
    При замене ремня ГРМ главное, чтобы все стояло по меткам,
    рекомендую заменить водяную помпу, передние сальники
    распредвалов, натяжитель ремня, прокладку клапанной крышки,
    проверить состояние системы картерных газов (на забитость),
    почистить и адаптировать ДЗ. После всего этого покататься, а затем
    считать ошибки (проверить не накасячил чего после всей процедуры
    замены).
    Как это все сделать по несколько раз все расписано- поиск рулит!
    Удачи
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вопрос...а что клапанная крышка снимается на 1,6 при замене ГРМ?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Нет не снимается ..... Только если меняешь сальник распред вала...
    А че у нас тоже забивается? И где этот девайс находится? Который чистить...надо....
    Россия, Липецк
    Александр Black MEN
    замены).
    Удачи
    Vital: а зачем столько много???? А вот нах...я менять прокладку клапанной крышки если из под неё ничего ни течет???? Помпу согласен, сальники и дроссель - тоже не понимаю зачем трогать, про систему картерных газов слышу второй раз, так что про это спорить не буду(что это такое вообще)..... PS в поиске практически ничего невозможно найти!!!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Александр Black MEN
    Я сам не сторонник менять сальники и шкивы, но бытует мнение, что обычно текут часто.Но я не сталкивался с таким после замены ГРМ, хотя менял только сам ремень и ролики, даже помпу не менял.
    Vital
    Не пугай парня так.
    С этим согласен.
    Тут особо проверять ничего не надо - она (забитость) на глаз видна. Даже если патрубок слегка сопливый - это не показатель забитости системы ВКГ. Если совсем потекло - тогда чистка. Есть мнение, что на наших движках ВКГ реже забивается.
    замены).
    Это да.
    Россия, Липецк
    Вот и я про тоже, нах надо?? Но с помпой ты погарячился
    Ну а где же найти эту систему картерных газов то??? ))
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    kwk а сколько на твоей машине пробег сотавляет???
    Александр Black MEN
    Советую сделать так, как Виталий сказал.
    Ща найду тебе ВКГ.
    Россия, Липецк
    затем
    замены).
    Как их считать то?? (ошибки)
  13. #33
    Россия, Липецк
    kwk ну ответь плиз, скока проьега на твоем пасе??? )) и как он ся ведет в эксплуатации, а то у меня он совсем не давно!! ))) а двигатели поход у нас с тобой одинаковые!! ))
  14. #34
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я следую принципу:если работает, зачем менять?
    60 тык после замены и полет отличный!
    110...он отвтеил чуть выше.
    Шнур K-line+прога VAG-com или vag tool.
  15. #35
    РАЗ
    ДВА
    Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
    Александр Black MEN
    Да нормальный движок. Его еще с этой же КПП на Ауди А4 ставили.
    Не скажу, что очень шустрый, но по ощущениям немного проигрывает 1.8. Правда, зависит от стиля вождения.
    Неприхотливый и экономичный мотор. По трассе 7-7,5 л при полной загрузке и хорошей средней скорости (ок. 130 км\ч). Масло на больших скоростях практически не ест.
    На сегодняшний день пробег 110 тыс.
    Мой годовой отчет[/b]
  16. #36
    Россия, Липецк
    Поставим вопрос так: если это самому не делать(чистку системы картерных газов), во сколько это обойдется на сервисе???
  17. #37
    Александр Black MEN
    1200 руб. в Москве
  18. #38
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    OFF
    Я тут летом ехал на Украину по М3, средняя скорость за поездку была 106км/ч, но я ехал то 60км/ч за фурой, то педаль в пол и 180 км/ч.
    Как ты так ездишь,ч то средняя 130км/ч?
  19. #39
    Сева
    Не надо на Украину по М3 ездить. Я по ней возвращался - ехал примернотак же, как ты описАл.
  20. #40
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    А по какой ехать-то еще?
  1. Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 00:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 13:55
  3. Двигатель ALZ?
    от Малый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 07:20
  4. двигатель alz плохо заводиться
    от виталий3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:43
  5. Двигатель ALZ (странности)
    от =B O N D= в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 00:51
