Rasil
Почитай тут
мои 5 копеек флуда
у меня было то же самое, что у автора топика Вынул помпу - треснувшая крыльчатка, сама подклиниала, поставил новую и заодно термостат поменял (хоть старый был рабочий) Все вернулось в норму
зы: хорошо, что у нас помпа на ремне генератора - при клине помпы головка движка не идет на переборку, как у тех, у кого помпа на ремне ГРМ![]()
кто знает может быть и термостат не правильно воткнулине подскажете можно ли поставить помпу не снимая радиатор (не перебирая морду) или все таки......
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Rasil.Термостат нужно ставить как положено.Моё предположение,если поставить неправильно,то будут такие симптомы.
Ставить нужно капсулой в блок,чтобы при прогреве открылся клапан.
Rasil, у тебя термостат не в помпе, а в патрубке системы охлаждения. Морду разбирать не надо, сливается ОЖ, снимается ремень, генератор, натяжитель, шланги, потом помпа, на 1.8 так. На 1.6, думаю, то же самое. Для замены термостата только откручиваешь патрубок сбоку БЦ.
целиком то весь насос не меняют, меняется крышка со шкивом и крыльчаткой, только купи хорошей фирмы, и что бы прокладка была нормальная из твердой резины
Rasil, у тебя термостат не в помпе, а в патрубке системы охлаждения.![]()
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
вроде не так если судить по рисункам
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ааа, у тебя помпа на ремне ГРМ. Придется морду разбирать Заодно и ремень ГРМ и ролик (на фото он выглядит не внушающим доверия)Все бери только оригинал, ответственные зч
это не мой фотки там лето трава зеленая А у нас зимаааа вроде я тут не по далеку живу.
шучу спасибо тебe за помощь серьезно за то что откликнулся!!!!
(Ааа, у тебя помпа на ремне ГРМ. Придется морду разбирать ) просто я бы хотел точного ответа
НАДО РАЗБИРАТЬ МОРДУ
