ТЕРМОСТАТ менял! в чем проблема
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию ТЕРМОСТАТ менял! в чем проблема
    Блин у меня опять проблема температура зашкаливает за 120 и еще говорит что мало уровня жидкости А расширительный бачок полный да еще клима погнала, раньше температуру выставляешь LO 18 гр. а HI 30 гр. вроде а сейчас там вроде от 70 до 100 доходит и нижний патрубок не как не могу прогреть ледяной, ТЕРМОСТАТ менял! в чем проблема не как не могу понять кто сталкивался с этой проблемой или кто знает что по чем помогите пожалуйста так хочется встретить НОВЫЙ ГОД на коне заранее спасибо ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!
    Rasil
    я тебе отвечаю в твоей старой теме - не заводи одно и тоже заново...
    Казахстан, Алматы
    ну эта вот моя тема а там кто то вклинился и свое начал гнать термостат менял 2 недели назад на фирменно китайскую а помпу год назад меняли на оригинал
    вполне вероятно, что это был ПЛОХОЙ термостат... это случается сплошь и рядом...
    давай по порядку...заводишь, греешь, едешь? температура растет...растет...и начинает зашкаливать?
    Казахстан, Алматы
    завожу прогревается до 90 и держит эту температуру примерно 2 км (5-10 мин) и потом начинается стрелка растет и растет до 120 и даже 130 приходиться делать перекур а потом езжать ДА! температура 130 а термамуфта (гидромуфта) не срабатывает и электровентилятор молчит И нижний патрубок холодный. я как то ездил в СТО там все заработало как нижний патрубок прогрелся и муфта и вентиль работали и температура 90 не поднималась мне сказали что был воздух прогнали типа но они не чего не делали просто гозавали гозавали и все. я и сейчас дам оборотов 40-50 она стынет чуть чуть но нагревается быстрее
    о как...
    вообщем - меняй термостат снова... (это уже ребята советовали) он похоже, просто клинит в закрытом состоянии..
    проблема вот в чем : термомуфта срабатывает от горячего перегретого воздуха через радиатор...а он - холодный, потому что термостат не открывается..
    электровентилятор срабатывает от термодатчика, установленного в НИЖНИЙ патрубок радиатора...который, как мы уже узнали - таки холодный... (потому что термостат не открывается...)
    Rasil
    Я тебе советывал, как разобраться с электровентилятором
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41914
    Разобрался? Где результаты?
    P/S/ Независимо от вышесказанного,
    сдаётся мне, у твоего авто проблема с термостатом или с крыльчаткой помпы. Как вариант (маловероятно) - забит радиатор.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    1967s
    Я тоже так думаю
    Казахстан, Алматы
    Разобрался там все норма вот все из за холодного патрубка черт его ПОМЕНЯЛ Я ТЕРМОСТАТ рабочи он вроде доже тот оригенал вроде рабочи В чем проблема ?
    В чем проблема ?
    Если термостат открывается, а ОЖ через радиатор не идёт, то...
    треснутая крыльчатка помпы или забитый радиатор .
    "вроде" в данном случае - не годится...
    ты его проверял? наверняка - нет...
    Дим - тут надо учесть, что -
    то есть - радиатор НЕ забит..
    остается, кроме термостата - помпа...но на мой взгляд - термостат в первую очередь..
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А может это датчик глючит?
    Казахстан, Алматы
    рабочий термостат 100 пудов я старый в чайнике вскипятил он открылся А новый так же себя ведет думаю что он тоже рабочий ,болезнь в другом, В ЧЕМ ВОТ ?
    МОЖЕТ ДТОЖ ГЛЮЧИТ
    Казахстан, Алматы
    ДТОЖ ??????????
    Цитата Сообщение от DOZZZENT
    МОЖЕТ ДТОЖ ГЛЮЧИТ
    И нижний патрубок резко остывает
    При t 130 закипел бы давно.
    Казахстан, Алматы
    и кипел да
    Rasil
    Казахстан, Алматы
    у он рабочи по ходу может еще что небудь
    Россия, Киров
    Rasil
    Или термостат или циркуляции жидкости нет.Других причин нет.Выше все написано.
  1. Подскажите в чем проблема?
    от TJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 11:02
  2. Подскажите в чем проблема!!!
    от dandy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 09:12
  3. в чем проблема не подскажите?
    от Ильнур в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 12:50
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58
  5. Ребят в чем проблема?\
    от денис в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 19:20
