					 Шум при старт-стопном движении в пробках
				Уважаемые коллеги, может кто что подскажет.
Попробую описать. Проблема - при начале движения (трогании с первой и даже со второй) слышен довольно четкий шум, предположительно похожий как будто что-то с чем-то проскальзывает(типа ремень). Причем это не всегда, и если я правильно заметил, то проявляется при езде в пробках, то есть через некоторое время при постоянном трогании и торможении появляется этот звук, вторую и дальше включаешь, звук проходит, пробовал трогаться со второй тоже самое шумит, ну а когда машина постоит (отдохнет), ездишь нормально. Я думал может правда ремень, но тут меняли грм и все сопутствующее , ремни посмотрели (грм меняли), ролики все меняли тоже. Думал пропадет проблема, а все осталось также. И главное на сервисе, хотел продемонстрировать, но машина проблему не показала.
Вот и не знаю что делать. Если у кого может было что подобное или какие мысли есть поделитесь.
И еще температура двигетеля показывает чаще всего наверное градусов 50-60, и только когда в пробках то строго 90, это как нормально, или нет. И если нет то почему так. Я вообще считал, когда на наших машинах ездил, что надо бы чтобы всегда около 90 было, а тут как-то неправильно чтоли.
А вообще классный сайт, я его постоянно читаю, правда т.к. недавно на пассате, особо участия в дебатах не принимаю.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Не совсем нормально. Проверять термостат.Сообщение от anarc
ИМНО, не помпа ли это и не связаны ли 2 проблемы (прогрев и звук)?Сообщение от anarc
				90 нормальный рабочий режим, остальное НЕ нормально, на прогретой машине. Смотреть термостат, имхо. А насчет звука, может генератор подклинивать, насос гур, натяжитель. Я бы по рабочей стороне ремней посмотрел, нет ли сажевых следов, и отсюда пробовать искать трабл.
- Всякое бывало.
				RGOR
Да помпу при замене ремней проверяли, сказали, что можно не менять она типа в нормальном состоянии, хотя звук был и до этого.
Vital 86
Да вот когда ремни менял , даже сказали только ремень грм поменять, а остальные хотя и купил, а они как новые стояли, только ролики поменял (шумели немного). А шум этот и до этого был уже. Хотя конечно посмотрю где увижу состояние ремней, да я проехал всего 600 км после этого.
А вот может это быть начальным шумом синхроцепи, или это бы проявлялось всегда, а не только при трогании ?
				anarc
у тебя мкпп, судя по подписи, а звук не из района сцеплению, может не о том говорим? Не счиитая прогрева.
- Всякое бывало.
