Короче так морозы здесь -15-20 днем, заводится с первого раза троит также иногда при запуске это было в первые дни потом перестало, и смотрю прогревочные обороты уменьшились, а один день была очень холодная ночь и завел , но один цилиндр вообще не работал поменял катушки результат ноль, пока не проехал задним ходом цилиндр не заработал при этом мигал чек , а потом и загорелся с ошибкой пропуск зажигания, после этого заводил еще такого не наблюдалось, при этом как мне кажется есть дизельный звук холодную, но масло пора менять собирался по приезду, расход заметил на 1000км 250гр где-то, завтра обратно Сочи
правильно. катушку поменял, а свеча залита. потом продул на повышенных оборотах и свеча заработала.
Катушку просто местами сменил 1 и 2 цилиндра, свечи не выкручивал тогда, ключ только купил глянул свечи, цвет нормальный, фото сделаю
"пока не проехал задним ходом цилиндр не заработал,при этом как мне кажется есть дизельный звук холодную, " совсем не нравится ,что-то мне напоминает....Смени масло может обойдется...
grigorjeff
Компрессию еще померяй когда свечи в очередной раз выкрутишь. Как вариант возможно компенс заклинил но не знаю как это связано с ошибкой пропуска зажигания. Может обороты сильно падали.
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
ОФФ Ну да, поршня в обратку крутиться сталиСообщение от grigorjeff
Да нет:-), просто вперед не было возможности ехать:-), ща отредактирую фото и звук выложу
Можно конечно, если перднию передачу воткнуть и назад толкатьСообщение от grigorjeff
Да нет:-), просто вперед не было возможности ехать:-),(ПРИ НЕ ЗАВЕДЕННОМ АВТО ЕСТНО)
Насчет дизельного звука понятно, что может быть насосу кирдык, но почему только на холодную? Масло было кастрол 5w-30 заводил при -18-20
И где?Сообщение от grigorjeff
На счёт дизельного звука, скорее всего компенсаторы.![]()
а что значит компенсаторы? причины и следствия?
Ну значит так проехал в обратную сторону в Сочи 800км скорость 120км/ч(местами 140-150кмч) расход по трассе 9,5л заправлялся 92 чек не вылазил, файл звука какой-то страшный получился на самом деле он не такой был, звук был возле левого колеса в арке туда подносил телефон, сегодня в Сочи при температуре 0С утром завелась без троения и без дизельного звука,пропусков зажигания тоже не было замечено при заводке, расход масла в обратную сторону по щупу практически не заметил, ниже фото и свечи(до поездки в обратную сторону, видно чуть масло в колодцах или остатки старого или ХЗ прокладку крышки и натяжителя недавно менял)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
tot
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
еще
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
еще
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
вот звук http://slil.ru/25332812
По звуку похоже как будто вибрирует что-то
Я заметил масло на кожухе двигателя...Из крышки не прет? ВКГ чистил когда нибудь?
04/AWT/GFY
постояла с утра до обеда, на улице +8С , завел как всегда опять затроилаобороты повышенные около минуты, потом перестала и обороты снизились
Добавлено спустя 59 секунд:
нет масло на кожухе это при доливке чуть промазал
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
свечи ,как я глянул полный порядок, правильно?
По свечам непонятно ибо фото смазанное![]()
04/AWT/GFY
нагара нет на них
Так шо такэ означают гидрокомпенсаторы? Отчего и почему?
так что есть советы? что делать -то?
Блин, ну что с ней делать? Подтраивает с утра некоторое время на холодную и все:-(
grigorjeff
Компрессию мерял?
Попробуй для начала определить какой цилиндр не работает. Методом отключения катушек когда троит. Но возможно ошибки потом стирать нужно будет.
Если определишь попробуй катушку с соседним цилиндром махнуть. Но если стучит компенс на холодной и давление масла в норме и компрессия равномерно хорошая то компенс для начала наверно лучше поменять.
Еще я б проверил аддитив и мультипликатив на дигностике. Возможно смесь неправильная не позволяет работать какому то цилиндру на холодном двиге. А остальные кое как еще могут.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Свечи поменяй чтоб на них не грешить. Хуже не будет.
дело не в катушках -менял, свечи новые,аддитив и мультипликатив в норме, компрессия равномерная, а вот компенсаторы?-может и дизельный звук при холодной заводке был из-за этого? из-за чего они могут какие причины и следствия? и цена?
