Что нужно сделать? троит и по тесту готовность?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Что нужно сделать? троит и по тесту готовность?
    с утра или вечером после работы при заводке троит, катушки менял местами все равно на 2 цилиндре пропуски зажигания при холодной заводке,открыл готовность в вагкоме опять показывает- Рециркуляция выхлопных газов-пройден, подогрев датчика кислорода-неудачный или не полный, датчик(и) кислорода неудачный или неполный, кондиционирование воздуха-пройден, вторичный впрыск воздуха-неудачный или неполный,выделение паров топлива-неудачный или неполный, нагрев катализатора - пройден, катализатор(ы)-нейдачный или неполный что опять делать теперь?-хотя перед этим была ошибка когда-то по свв, но вроде вылечил трубкой, теперь не появляется, вчера считал ошибки была спорадическая по вентиляции топливного бака и 16804-при этом чек не загорелся, на сегодня поездил ошибки не появлялись
    А свечи?
    Россия, Краснодар
    Свечи менял 2000 назад новые на оригинал , и еще по свежим замерам тев по вентиляции бака в норме, катализатор в1 в норме
    Добавлено спустя 7 минут:
    Может бензин? Лью 92, но почему тогда чек не реагирует на него?
    Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:
    А тест на готовность проводится при какой температуре наружной воздуха? Температура была +5, т.е. Если свв не включился будет ли по всем позициям пройден?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    grigorjeff
    если на холодную троит - это нагар на впускных клапанах, под жопу машине чаще давай, а то клапана не вращаются и не самоочищаются.
    BG Injection/Induction system cleaner тебя спасет
    Съебёж, Эта Страна
    grigorjeff
    Готовность это ты Readiness имеешь ввиду? Readiness code стирается при нажатии кнопки "Стереть ошибки" и устанавливается автоматически после хорошей поездки.
    04/AWT/GFY
    Россия, Краснодар
    BG Injection/Induction system cleaner это что такое(зажигаю действительно мало при езде на работу 2000-2300 оп оборотам? готовность имел ввиду параметр двигатель и там вроде 14группа, теперь другое сделал лог на пропуски зажигания при поездке оказывается пропуски проходят и при поездке иногда, и еще приехав на стоянку выключил зажигание -включил глянул готовность еще раз вторичный впрыск воздуха-неудачный или неполный,выделение паров топлива-неудачный или неполный, остальные-пройден , что и как с этим думать и делать?
    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
    ошибок не было кстати по двигателю!
    вот логи
    Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
    фото фото где готовность по второй колонке после езды и включения -выключения зажигания
    Readiness code Любимая фича сделать вид и не сделать ничего На каждой третьей машине "все нули" получить не удается , а для диагностики полезности никакой , "тест не пройден " и что дальше? И ведь окажется ерунда ,но Readiness code сделали
    Россия, Краснодар
    Ух , ок ясно, можно забить короче, так что с делать с пропусками при езде и заводке-дать жару? И еще выскакивает иногда 16804, никак не пойму как узнать катализатор в порядке на самом деле? И ошибка связана ли с пропусками зажигания?
    просто 30 числа собираюсь в дальнюю дорогу 850км и в холодные краю, хочу быть уверен в машине!
    Россия, Краснодар
    короче завел сегодня, по свв все нормально -система исправна по готовности, НО меня беспокоит это троение? опять было на холодную и при поездке, на холодную по по 2,3 цилиндру, при поездке по четвертому? Мужики помогите в чем дело! сегодня в дорогу собираться, а коммутатор не может быть? или его нет на AWM?
    коммутатора у тебя нет...
    скажи - эти пропуски ты видишь по ВАГ-кому,или они вылезают в реальные ошибки по цилиндрам?
    Россия, Краснодар
    по ваг кому по 15 группе и 14, ошибок по цилиндрам нет и чека тоже
    то есть - ты просто видишь периодические пропуски в реальном времени и при этом машину "потряхивает"? а на ходу не хватает мощности?
    Россия, Краснодар
    потряхивает только на холодную, при поездке ничего не ощущаю в принципе(пропуски появляются по одному и то не постоянно)
    потряхивает только на холодную, при поездке ничего не ощущую в принципе(пропуски появляются по одному и то не постоянно)
    понятненько...возьми с собой в поездку пару запасных катушек...шоб не искать если что, в полях..
    причин таких пропусков может быть несколько...все они, в принципе, не страшные...и на твою поездку не повлияют...
    Россия, Краснодар
    ладно, ок, будем прорываться, спасибо
    grigorjeff Выложи фото моторного отсека(область воздушного фильтра) и если можно свечей , а также состояние изоляции проводов на катушки ПОД резиновыми чехлами. Вот тогда можно будет сказать ездить или ремонтироватью
    Россия, Краснодар
    Ок, сделаю только после нового года уже, машину подготовил для поездки(помыл, подлил масло, незамерзайки), это дело просто так не оставлю не люблю если что то работает не так как надо, даже лампочка не горящая:-)
    Россия, Москва, ЗАО
    Такая же проблемка и у меня!)троит 10-15сек на холодную если обороты 1200,а если на холодную 900 то троения нет!пропуски зажигания идут по всем цилиндрам кроме 1,сам замучался чего только не делал,свечки,катушки менял,едет отлично в движении ничего плохого не происходит,по поводу нагара думаю хрень,т.к. вжигаю постоянно(расход меньше 16 литров не бывает )чесно говоря пока плюнул на это!))
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Краснодар
    раз проблемы схожие, значит что-то в этом есть не индивидуальное, кстати каким заправляешь бензином? я 92, если ты 95 значит и качество смеси ни при чем, все равно хочу победить, это ведь не всех так троит при холодном двигателе, а в движении наверно и не все делали тест
    grigorjeff
    ты знаешь - Денис прав абсолютно -
    смысл в том, что возможны неполадки от времени или недобросовестного обслуживания с указанными местами...
    но в основном - эти пропуски есть у всех в той или иной мере... - просто их не замечают...
    они не фиксируются, как ошибки, потому что для "закрепления" ошибки нужны определенные условия - начиная от определенной температры двигателя и заканчивая количеством единичных пропусков за определенный цикл...и вот если, например, в цикле ЭБУ не "насчитает" нужного количества - то ошибка не зафиксируется и отсчет начнется по новой...
    и если с указанными Денисом местами всё в порядке, то основные причины -
    бывает бензин "не очень"...бывает "пошаливает" датчик детонации (именно его сигнал обрабатывается "мозгами" на предмет пропусков...)...возможно "устаёт" одна из катушек...и тд...
    и вот кроме возможного выхода из строя катушки - остальные причины тебе не помешают...
    все машины разные...и работают по разному...ты НЕ НАЙДЕШЬ двух идентичных Пассатов, у которых моторы работали бы одинаково... даже у новых...
    я как то из интереса боролся с такими "разовыми" пропусками примерно полгода...причем - с очень умным, опытным , профессиональным специалистом...
    именно по его совету я это дело бросил... потому что кроме периодического малозаметного "потряхивания" на ХХ - меня эти пропуски НИЧЕМ не напрягали...
    машина ездила великолепно...все системы и узлы были в идеальном состоянии...все параметры лучше новой...чего ещё желать...
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 15:22
  2. Что нужно для выставления угла впрыска.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 22:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:00
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 23:52
  5. Что нужно для поездки на авто на Украину?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 22:53
