как победить стуки????
    По умолчанию как победить стуки????
    Всех с наступающим!!!!)))
    у меня такая проблема:
    стучит что то в головке блока.то ли натяжитель,толи гидрокомпенсаторы,кстати натяжитель с цепью менял 2000 км назад...
    в сервисе упорно настаивают поменять масляный насос...померил давление...на прогретом двиге- 1.6- 1.7 бара на ХХ,при 2500 оборотов-3.5-4 бара...больше газу даешь до 6-7 поднимается.
    сегодня залил мобил 10W40(было 5W30). стало лучше,но все равно какие то стуки проскакивают...то идеально работает,то чтото потрескивает при поднятии оборотов(не сильно)!где нужно искать причину?
    Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
    народ,памагитееее!!!!можно хоть машину то эксплуатировать?
    Получено: 8,436
    Меняй
    а есть смысл его менять,если давление нормальное???и при оборотах больше 2000 тыс оно не падает!!!
    Добавлено спустя 27 минут 21 секунду:
    на скольео я знаю в сервисах очень часто разводят...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    а есть смысл его менять,если давление нормальное???и при оборотах больше 2000 тыс оно не падает!!!.
    А на 2-х тыщах небось и не стучит ничего. Правильно советуют в сервисе.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    А я что-то сомневаюсь ,если на прогретом двигателе на х.х. такое давление ничего стучать не должно ,более того даже если там было -бы 0.9 -то-же ничего стучать не будет...
    да дело в том,что когда даже газу даешь(рукой дроссель из под капота открываю и слушаю) треск увеличивается!!!!!!
    Люди что ЭТО???выработка в валах при пробеге 180 тысяч?????????
    на холодную все идеально,только гогда движок хорошо прогрет!!!!!ну например минут 15 на холостых помолотит или когда поездиешь минут 20!
    Направляющие втулки клапанов могут быть разбиты,из за этого и стук.
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    pooh
    Брось ты, какие могут быть
    180 тысяч
    если авто
    97г.в
    прибавляй смело ешё 300 и далее при ремонте не смотри на одометр, а смотри на реальное техническое состояние
    по сабжу отгони в хороший сервис
    Audi A4 Allroad
    Россия, Подольск
    pooh
    Я когда машинку свою продавал тоже периодически какой то стучок появлялся, через 10 тыс. км. новый владелец делеат капиталку вот так то Так что рекомендую более тщательно отнестись к проблеме, он когда ее покупал сделал полную диагностику и ему сказали что все гуд, при том что диагностику делали по полной в течении 3 часов, и ничего подозрительного не нашли, а потом такая шляпа, звук был более шуршащий првада чем стукающий
    Россия, Красногорск
    Такая же бойда не нравиться как двиджка работает, слишком шумновато, но стабильно, звук шуршаший,-вобщем на словах тяжело такую тему обсуждать только ТО. Пока забил езжу так =)
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Да кста давление масла нормуль пол года назад менял насос. 5-40
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Цитата Сообщение от SerGiy
    pooh
    180 тысяч
    если авто
    97г.в
    +1
    Получено: 2,238
    Если лечить радикально: "Продать к чертовой матери не дожидаясь перитонита"
    ну с пробегом то понятно...нозвук не от клапанов,а от натяжителя...
    именно треск какой то,как будто цепь колбасится!
    Получено: 2,238
    Может натяжитель плохой поставили, когда ГРМ меняли? Один раз мне рычаги поменяли, так только 10 тыщ откатал и полностью пришлось менять. А что делать? Гарантию на подвеску дали 2 недели
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    pooh
    Боюсь, что придется вскрывать поддон и смотреть вкладыши!!! - ИМХО
    Стук может отдаваться от шатуна в голову - легко! (личный опыт)
    Россия, Красногорск
    не братцы пока хороший дигноз не поставить можно гадать сколько угодно и по таким "симптомам" много вариантов "болезней"
    Натежитель как мне сказали в одном VW сервисе стучит при перегазовке хароктерно.
    Кста дружище pooh еще тема есть смени заправку ;) я сменил, мотор в 2 раза тиши стал работать я был в шоке. ТНК Лукоил норм. ;)
    Dimasic
    только на лукойле и заливаюсь и только 95!
    Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
    GoshaF
    натяжитель цепи,которая второй распредвал крутит...
    менял его и цепь вместе с комплектом грм 2000 км назад.(((((((а он стоит 15 тысяч...((((((((((
    доехал наконец то на диагностику,подключили манометр,слушали движок грели машину полчаса,ничего не услышали,говорят двиг. работает нормально.... потом через 40 минут работы на ХХ начался значительный стук из головы,как бы дизелит... предложили снять кронштейн масл. фильтра,заменить редукционный клапан,говорят если не поможет надо будет лезть в картер,смотреть насос...
    сняли кронштейн,а этот самый клапан от туда просто вывалился в прямом смысле этого слова!!!!!!не был прикручен!!!!!от этого потеря давления! поменяли клапан на всякий случай(не советовали вкручивать старый!) И СТУК ПРОПАЛ!!! остались только небольшие потрескивания и постукивания от натяжителя и цепи при перегазовке,сервисмены говорят что это нормально!типа двигатель работает хорошо.давлений 1.1-1.2 на ХХ отсекается на 6.2. т.е. насос работет тоже хорошо!
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    а дизельного стучащего глухого стука больше нет!))))
    кстати сказали,что на этих моторах это частенько бывает!!!выкручивается клапан!
    У каждого 2-го, да и то потому что каждый 1-ый уже ввернул
  1. Как победить систему ОЖ ???
    от mak7651 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 20:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 08:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 01:52
