Горит ABS и ESP
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Горит ABS и ESP
    Ситуация такая, машина стоит ночь все системы работают нормально, через 15-30 минут езды загораются лампочки ABS и ESP, системы не работают весь день, после стоянки всю ночь ситуация повторяется... В городе нормальных сервисов нет, на одном из них я все-таки прошел диагностику, компутер показал ошибку обратного насоса ABS. На улице полярные температуры +-.
    Говорят блок под замену. Это 100% или нет?
    это правда...блок умирает...замена или ремонт...
    Получено: 11
    Phicus, может быть стОит для начала сменить жидкость в гидравлике? Как давно ты менял ТЖ? Возможно, в ней слишком много воды, которая замерзает или превращает жикость в кашу, что приводит к подклиниванию насоса. При экстремальных температурах такое ИМХО может быть.
    Россия, Архангельск
    Но температура вертится около 0... я бы понял если температура была -30
    Может быть беда с датчиками? и если блок умирает, то какая его часть (гидравлическая или электронная) при такой ошибке?
    при такой ошибке?
    электронная...
    Россия, Архангельск
    К Павлу?
    К Павлу?
    да!...
    Получено: 8,436
    Маловероятно, но прочитать ошибки не помешает.
    Если ошибок по датчикам нет, то готовься к ремонту.
    (см тему Карусельщика http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42399)
    Беларусь, Минск
    Phicus, а как насчет напряжения в сети? Генератор-аккумулятор в порядке?
    Россия, Архангельск
    Вот это я не проверял, но с сегодняшнего утра абс отказался фурычить сосвсем и блок у меня 111Т
    Получено: 11
    Phicus, а ВАГ_комом опрашивается? Обибки надо читать.
    Если обибка "нет связи с блокабес" - значит - в морг. точнее, к Павлу на поклон. Списывайтесь в личку, может и удастся поездом отправить блок. Но можно и рискнуть - в Архангельске найти рукастого электронщика и дать ему статью в зубы. Может и сможет помочь горю.
    Приветствую, всех с наступающим!
    Итак, история проблемы: Завожу пасю как-то утром, всё нормально - никаких проблем. Трогаюсь, проезжаю некоторое расстояние, и происходит проблема, описанная выше (загорается Противопробуксовка и АБС). Доезжаю до заправки, заправляюсь, трогаюсь и…… опля - никаких тебе сигнализаторов на доске приборов, всё работает, всё исправно!
    Вчера история повторилась, попробовал старый трюк (заглушить, завести авто) - уже не помогло!!! При начале движения снова загорается среди шкал приборов АБС и Противопробуксовка , причём интересно следующее: перед загоранием сигнализаторов есть некоторое время, и в это время ВСЁ работает - АБС и Противопробуксовка!!! В чём неприятность, подскажите!!!
    П.С. При первом начале движения АБС щелкает как положено!
    да всё в том же...в блоке АБС, скорее всего...
    ошибки хотя бы посмотри... напиши здесь, какие..
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    MightyMouse
    у меня была похожая проблема, один из датчиков АБС с места стронулся, это я нашел в ПОИСКе, стукнул по нему пару раз аккуратно молоточком, и вот уже больше 6 месяцев все спокойно.1967s
    какой же ты терпимый, ко всем нам
    - Всякое бывало.
    я поэтому и попросил его -
    я без вас целый месяц скучать буду...через пять дней и начну...вот ...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    1967s
    off, зато потом поскучать не дадим ты главное отдохни хорошо, сил наберись
    - Всякое бывало.
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Да Серж, приятно отдохнуть и с Наступающим тебя (да и всех, вообщем)!
    Я прошлым летом в отпуске на второй день скучать по форуму стал
    04/AWT/GFY
    Vital 86
    Mex@n!K
    ОФФ...
    спасибочки, друзья...
    ага...потом приезжаешь и начинаешь судорожно шарить по десяткам страниц с новыми темами...
    Спасибо за совет 1967s После праздников залечу на сервис и почитаю мозги- чего пишут, пока если честно, не до этого!
    Vital 86 – Обязательно попробую, и в связи с этим такой вопрос : На всех колёсах находятся эти датчики ?! Заранее - спасибо тебе!
    да...передние вставлены в ступицы колес спереди сразу за тормозными дисками...задние - в центр ступицы изнутри...
    каждый имеет свой номер и при диагностике в случае ошибки - указывается какой конкретно датчик на каком колесе...
  1. Горит ABS,ESP и моргает ручник. В чем причина ?
    от -Ромаха- в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 23:28
  2. Горит лампочка ABS и ESP
    от maximkass в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 20:08
  3. горит ABS и значек ESP
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 18:47
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:57
  5. Горит ABS и ESP
    от Soccer в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:40
