Загорается ABS+ тормозная система - Страница 4
  1. #61
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    pavel
    Так что, секретное ноу-хау?
  2. #62
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    pavel
    Да, технология немного дорабатывалась в процессе наработки опыта, но мне хватит уже испорченных блоков теми людьми, которые полезли туда из любопытства.
    В своей статье основные моменты я описал, и, думаю, этого вполне достаточно для более-менее понимающих что к чему.
    С Новым Годом!
    Остались только дети.
  3. #63
    imported_karuselshik
    Гость
    Цитата Сообщение от Чубук
    Похмелялся, чтобы руки не дрожали текилой?
    Мои руки - руки советского военного связиста! Они не дрожат, сколько бы спирта не выдавали "контакты протирать"....
    Цитата Сообщение от pavel
    А в Мексике реально паяльник купить?
    Некогда искать было, купил первое, что на глаза попалось - 45-ваттник. Паял в режиме его остывания. С канифолью сложнее оказалось, пришлось изымать из старых запасов у жены-скрипачки.
  4. #64
    Россия, Москва, САО
    У меня токая же фигня, но только когда я двигаюсь длительное время со скоростью больше 170км/ч, потом вык/вкл зажигание и чудеса всё проходит
  5. #65
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    почитай ошибки, не думаю, что это блок, скорее датчик.
  6. #66
    Беларусь, Могилев
    Повторил сегодня подвиг - починил знакомому блок АБС по инструкции от pavel.
    Все было так, как Мастер расписал - отвалились те два проводка. На трепанацию блока ушло минут 7-10, на пайку минут 30-40. Опыта пайки подобных масштабов не было. По фоткам видно, что там тоненькие проводки, но что настолько - я не ожидал. Особенно "золотые" волоски по соседству. Но, "глаза боятся, а руки делают"(тряслись правда немного ).
    Снимал-ставил блок сам владелец наверное по часу. Все в точности как Доктор прописал! Ничего сложного, все выполнимо.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ, pavel!!!
    p.s. Отличный у нас все-таки форум. Убеждаюсь в очередной раз.
    Помогу с подобными проблемами в Могилеве, РБ. Члены клуба, обращайтесь. (это не реклама, обогатиться на бедах коллег и в мыслях не было)
  7. #67
    Гость
    Тогда бы (!) не пищала три раза.
    Я снова-здорова!...
    Павел, уточни, пожалуйста, этот момент. Снова загорелась лампочка АБС, но иначе, чем в прошлый раз. Завожу мотор, все лампы гаснут - ABS остается гореть. Через некоторое время, несколько минут проходит, одиночный писк и на табло надпись "avar
  8. #68
    karuselshik
    Считай ошибки по блоку ABS - датчики будет видно.
  9. #69
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    karuselshik
    (ABS) может загораться при неисправности датчика(ов), при неправильном их положении, при неисправности насоса блока АБС. А так же при неисправностях в блоке реле, который находится в электронной части самого блока.
    Но Дима тебе правильно сказал, диагностику делай.
  10. #70
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Тааак.. Вот и меня посетила данная херь. Тоже иногда загорается (!) и ABS, при етом ругается три раза. Иногда пропишит и все потухнет иногда горит долго. Ошибка как раз 01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов.
    Вот теперь думаю паяльник купить тоненький
    Форум у нас По поиску прошелся и нашел ответ на мою беду
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Горит ABS и Тормозная система
    от Banila в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 11:54
  2. "тормозная система"
    от laurel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:32
  3. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 09:09
  4. Тормозная система
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
