Загорается ABS+ тормозная система
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Загорается ABS+ тормозная система
    На ходу хаотически (то есть без явных причин) загорается пара - ABS и лампа тормозной системы (которая горит при затянутом ручнике). При этом пищит зуммер и дисплей предлагает срочно остановиться. Потом так же спонтанно это все гаснет. Ехать на диагностику денег нет. ABS по ощущениям работает.
    Нюанс: при замене передних колодок поменяли на колодки без сенсоров, поэтому лампа износа колодок горит постоянно. Колодки меняли без меня, что там и как - не знаю, не смотрел
    Уровень жидкости в норме. Разъем к бачку визуально в норме. Задние колодки, возможно, уже тоньше допустимого, на глаз милиметров 5.
    Куда еще я не посмотрел?
    В поиск не посылайте - был....
    Россия, Краснодар
    ремонт абс!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Видать, не был.
    Читай ошибки.
    Вероятен ремонт блока.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    karuselshik
    Ну конечно же блок тому виной!
    Остались только дети.
    ай-яй-яй...
    если бы ты там был - у тебя бы этого вопроса не возникло... кончается блок АБС...
    Цитата Сообщение от pavel
    блок (АБС) тому виной!
    Получено: 11
    karuselshik, и вправду - такой пожилой клубник, а таких вещей не знаешь )))
    Вкратце - отваливается провод массы на схеме управления внутри блока АБС. При наличии некривых рук - делается. Даже инструкция на форуме есть. Но там реально нужны некривые руки электроника хорошего класса.
    karuselshik
    вот собственно и сама статья..
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 8,435
    Ух, налетели коршуны...
    karuselshik
    Не отчаивайся. Есть ещё надежда
    И вот почему -
    karuselshik
    Возможно проблема не с блоком (пока), а с колёсными датчиками.
    Посмотри ошибки по блоку АБС.
    Поправь (подкрути, подбей легонько...) их на место.
    [pic]392[/pic]
    Если не поможет, то готовь паяльничек... очки посильнее... и похмеляться начинай, чтобы руки не дрожали
    [pic]6101[/pic]
    Павел далеко...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Жесть
    Гость
    TheTERMINATOR
    Просил же не дискутировать, был или не был....
    Spaze
    Чубук
    Как всегда - конкретный ответ от конкретных людей.
    Спасибо, ребята!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тогда бы (!) не пищала три раза.
    Получено: 8,435
    pavel
    Смущает очень совпадение со сменой тормозных колодок
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Немного ОФФ
    Как-то раз Комрад делал огромное ТО на своем сарае. Два дня собирали/разбирали его авто. Заменил от тогда почти все и турбину и сцепление и ДМРВ и еще кучу всего. Забрал машину из сервиса, приезжает к гаражу, а тут на тебе (!) и (ABS).
    Потом он пишет мне: "Ты веришь в совпадения?"
    Это знаешь, это как зубы во рту. Пойдешь один залечить, так все начинают болеть
    Получено: 8,435
    Я верю, верю...
    Как раз с АБС связано.
    Заменил эл.часть блока, поехал прокатиться проверить.
    И тут заглючило реле поворотников (впрвые).
    Какая связь?
    Гость
    На всякий слючай повторю: сейчас передние колодки стоят без датчиков. И постоянно горит лампа износа.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    karuselshik
    Воткни перемычки в электрические колодки.
    Россия, Москва, САО
    если датчиков нет, то и гореть ничиво не должно - на замыкание работат, значит коротит где то
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну здрасьте!
    на размыкание как раз! В фрикционную накладку залит проводник, как диск его перетрет, то пора менять колодки. Вот так.
    Съебёж, Эта Страна
    Проще кодировку панели заменить IMHO
    04/AWT/GFY
  1. Горит ABS и Тормозная система
    от Banila в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 11:54
  2. "тормозная система"
    от laurel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:32
  3. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 09:09
  4. Тормозная система
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
