Прошел ТО - 7100р, Рекомендовали ремонт на 34.000р! Отчет!!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Прошел ТО - 7100р, Рекомендовали ремонт на 34.000р! Отчет!!
    + чистка винтмляции (по моему желанию, сам пожелал) - до 3500р (в засисимости от сложности)
    по ТО
    Работа:
    Дагностика системы впрыска(700), Дагностика вакумной системы(400), Чистка Д.З.(200), Адаптация Д.З. (300), Дефектовка проводки лямбда зонта (200), Замер компрессии(350), Дагностика давления масляной системы дыигателя(420), ТО согласно дианг. карты для а/м VW(1400)
    Итого - 3970р
    Запчасти:
    Топливный фильтр(370), Масляный(415),Воздушный(355),Салона(575),Моторное масло(Кастрол) "4л*330=1320), Промывка (130)
    Итого 3165
    Общая сумма 7135р
    Нормально? ))
    Копрессия 1-13,2-12,3-12,4-13
    Давление масла x.x. 2bar , 2000об 4.2bar
    Диагностика выявила(дальнейшие рек. работы):
    1. Cломан. лямбда зонт (визуально погнул слегка, обрыв температурной проводки (чтот типа того сказали))(замен с работой около 6000р(5500+500работа)) По нему есть вопрос!!!
    2. Клапан ваккумный (замена 560+350работа) По нему есть вопрос!!! Номер детали 058 905 291 (фото ниже)
    3. Замена задних амартизаторов (4420*2+1260работа) (фото ниже)
    4. Рекомендация произвести ременный комплекс (замена ремня ГРМ) - скащали тк не знаете историю машину - следует заменить, чтобы не рисковать в дальнейшем!
    5. Левая опорода двигателя потекла, заменить сказали (2140+630работа)
    Вот теперь и вопросы пошли!!
    1. Сколько можно ездить с неисправный пунктом1 (см выше)
    2. Клапана у них нет такого, заказывать, будет только после праздника! сейчас заткнули (патнубок работает по принципу - в одну сторорону пускать воздух, и не пускать в обратную) - пожтому пока заткнули, сказали что есдить можно, нужно менять, влияет только на выхлоп (типа будет не евро4 а евро2-3)
    3. Потек правый амартизатор задний, менять сказаль, есть фото!
    4. Нужно ли менять ГРМ, какие симптомы?!
    5. На опоре двигателя красный след, говорит ли это о том что надо менять? Выбрации по кузову нет!!
    Ответьте пожалуйста на вопросы )
    Теперь Фото
    PS: в подвеске нет ни стуков ни скрипов, мягкая (если конечно в ямы не вьезжать на скорости, тогда не мягко, но тихо ), тест по рельсам на )
    По ошибкам:
    17524(появляется снова, из-за лямбда зонта)
    17511 18010 16684 16685 16688
    Больше нет ничего по ошибкам..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Прошел ТО - 7100р, Рекомендовали ремонт на 34.000р! Отче
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Чистка Д.З.(200)
    что они с ней делали за 200р? сверху посмотрели?
    а не сказали что конкретно?
    ИМХО дороговато за один датчик...
    Что за аммортизаторы по 4420?
    судя по пробегу (даже если он реальный) - всё равно менять пора.
    я бы поменял. скупой платит трижды
    17524 17511
    интересно... на подогрев напряг идет вообще
    18010
    вероятнее всего из за отключения АКБ
    16684 16685 16688 пропуски зажигания. насколько я знаю для твоего мотора это нормальное явление смотри поиском по фразе "AWT пропуски"
    ИМХО все зависит от того, насколько правильно зонд выпоняет свою основную функцию. честно говоря, я не знаю - учитывает ли ЭБУ сигнал с датчика при оборванном подогреве, но сам подогрев служит для того, чтобы при холодном пуске максимально быстро вывести температуру датчика в тот диапазон, когда обеспечивается его правильная работа.
    если уж потёк, надо бы поменять
    симптомы - пробег под 80тысяч и неизвестность истории
    на мой взгляд это вопрос личного комфорта
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    78тысячь км и стойки потекли?Даже по нашим дорогам они дольше хождят.Либо пробег смотан раза в 4-5 либо машину хорошо убивали.
    ИМХО.
    Россия, Пенза
    ИМХО.
    смотря как и где ездить... по нашим дорогам даже хорошие аммортизаторы больше 80-100тысяч редко живут
    Съебёж, Эта Страна
    Зонт? Ну, а какой вопрос по нему? Судя по ошибке неисправна цепь подогрева...Сначала проверяем проводку, затем (если с проводкой все ОК) меняем зонд.
    По номеру это копеечный обратный клапан, у тебя на фото его нет...Какой вопрос?
    Конкретнее...
    04/AWT/GFY
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня стойки уже 100 прошли по нашим дорогам, и еще ХЗ сколько по Германии.Но не текут и держат дорогу отлично.
    Поэтому я не знаю как можно убить заводские стойки за 80 тысячь если хотя бы чуток ухаживать за машиной и не летать 160км/ч по колдобинам.
    Александр_KZN
    А машину откуда пришла?Или РФ с нуля?
    Россия, Пенза
    у меня тоже родные еще стоят. выдержали только подо мной 60тыщ по местным дорогам (что тут весной было!!! - смотри ужос и пипец) и регулярные поездки в саратов.
    кроме того, честно говоря, я сомневаюсь, что у него пробег 77 тыщ - реальный, там скорее всего еще столько же или чуть меньше, поэтому, если подвеску долбили по плохим дорогам, то стоечки могли и устать
    Россия, Москва, ЗАО
    смотри ужос и пипец
    Это еще ничего...вот в Мариуполе на Украине дороги раза 2 хуже.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    страннно.............компрессия вроде на турбо д.б. 9,5
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Из Германии, Пригнан перегонщиком
    Пробег перегонщик говорит что был скручен, выставили этот.. (типа по датчикам)
    Кстати как реально узнать пробег, есть ли датчики и модно ли их считать компом?
    Колодки не стерты, по ним пробег "небольшой"
    Впринципе норм машинка, и тянет и т.п.
    Главное значть что все решимо )
    Вторую машину когда брать буду, с умом подходить буду..
    Сейчас хотябы немного знаю об авто, до этого бумбум был...
    мож и впарили, но перегонщики предьявлю, попытаюсь у официалов пробить последнии данные То в Германии, какой был пробег..
    Россия, Москва, ЗАО
    Степень сжатия и компрессия это разные вещи.
    Степень сжатия это const, а компрессия меняется в зависимости от тех.состояния поршневой и других элементов.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Кстати как реально узнать пробег, есть ли датчики и можно ли их считать компом?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня 3-х летка пробег 147.И это еще маленький, я видел и по 400 стояли в Дюссельдорфе.Хотя на вид не дашь им и 100 тысячь км.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Чистка Д.З.(200)
    Типа того, полностью не снимали, шланг сняли и почислили неснимая )
    Но даж это дало ммне результат..
    Судя во всему я сам могу ее снять и почистить полностью
    Сейчас на холосных мгновенный 0.9-1.1 даж с климой
    Раньше ниже 1 вообще не опускался расход )
    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
    Конкретнее...
    Вопрос в том, могу ли я ездить пока привезут позаказу
    Заткнули один конец, второй открыт...
    Заткнули там где воздух(а точнее вакуум) должен сосать )
    За него мне заломили 560р )
    мне сказали что это влиет только на выхлоп, типа будлет не евро4 а 3или2
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Выставили ГГгг сам походу и скручивал )
    Россия, Пенза
    не загоняйся насчет пробега. тут у многих цифры не соответствуют действительности. главное чтобы машина ехала. судя по всему она у тебя в нормальном состоянии. еще бы по турбине посмотреть/померять, и можно быть спокойным. реальный пробег можно узнать лишь по разным косвенным признакам типа износ тормозных дисков и т.п. грубо посчитать пригнанную машину можно, умножив возраст на 30-35. а то, что у твоего насчитали - нормальные вложения в неновую машину, криминала пока никакого не видно.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Вообщем он там лазил, снимал разьем, распечатал что каждая ножка значит - и тестором чтото делал - сказал цепь внутри ЛЯМБДЫ разорваны!
    Пазитивчик ))
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    Будет, как вакуумную систему доделают ) - поставят клапан
    + почищу винтиляцию..
    Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
    Дешего или дорого?
    Не родные, фирму не помню какая, но можно и свои купить.. и только за работу им отдать!
    Будем пробивать сколько реально стоит..
    (Вообще эт на перегонщика повешу, он обещался "погасить чек" заменой датчиков..)
    А гамена ГРМ сколько стоит? и что менять вместе с ним..
    Мне написали ГРМ 4470 + 3620 (это чет там доп к нему, не помню точно)
    Сальники знаю лучше поменять, чтото еще сразу?
    Александр_KZN писал(а):17524 17511
    А что за ошибки поподробнее можно? 17524 стираем, сново выходит - и из-за нее чек, мне сказали из-за обрыва в ЛЯМБДЕ
    Ечли не менять сейчас, чем выльется?(скажим поменять когда стуки пойдут..) чем грозит?
    При троганье (если газ не давать, наблюдает легкая вибрация) - эт может из-за него?
    А так мягко едит, сейчас когда адаптировали ДЗ на заведенной (как и при покупке) - почти не чувствуешь что работает двигатель..
    Россия, Москва, ЗАО
    Дешего или дорого?
    ИМХО 150$ за н/оригинальный аморт многовато.Оригинал стоит так же.
    С мертвыми аммо машину будет раскачивать очень сильно на плохой дороге.Задние еще фигня, а если передние мертвые, то выше 120км/ч по плохой дороге ехать просто проблемно, машина из стороны в сторону носом клюёет.
    При троганье (если газ не давать, наблюдает легкая вибрачия) - эт может из-за него?
    На 1,8Т трогатся без газа...от того, что мотор 4-х цилиндровый, он сам создает вибрацию.Вообще газ надо давать, хотя бы до 1500.
    Если сам ремень+ролики то дороговато.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Александр_KZN писал(а):Мне написали ГРМ 4470
    Значит где нидь закажем и просто за работу они с меня возьмут...
    Я так и трогаюсь, просто на стоянке пытался так проделать, проверить "плавность троганья"
    1500 эт минимум, а макимум чтоб не сжечь счепление?
    Сейчас зачастую зимой с пробуксовкой получается (легкой) по асфальту шипами, ну эт норм яб сказал - так в кучу упоменул
    Так сколько максимально?
    Россия, Пенза
    если не "звонится" , значит менять
    Дешего или дорого?
    за эти деньги оригинал можно поставить. популярный неоригинал - около 2000р за шт.
    деньги возьми с него и САМ купи. А то жигулевский поставят. ИМХО оригинал вряд ли будет дороже 2500р
    Мне написали ГРМ 4470 + 3620 (это чет там доп к нему, не помню точно) Сальники знаю лучше поменять, чтото еще сразу?
    в поиске смотри.
    17524 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    Россия, Краснодар
    насчет пробега достаточно зайти на сайт mobile.de? и глянуть наши машины, можно увидеть немцы в среднем год смело 30 000км ездят, а есть и намного больше, а с маленькими пробегами есть конечно, но перекупам наверняка проще дешевле взять и скрутить пробег
  1. Ответов: 289
    Последнее сообщение: 20.07.2022, 21:46
  2. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 21:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 15:48
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
