Подушки безопасности!!! Нужна помошь!!!
    Россия, Киров
    По умолчанию Подушки безопасности!!! Нужна помошь!!!
    Месяц назад догнад девятку .... итог поклотило бампер , фары и прочую пластиковую ерунду и взорвало 2 подушки водительскую в руле и пассажирскую в торпеде, по кузову всё отремонтил вчера поставил подушки (брал БУ водительская 2004 г пассажирская 1999 год) процесс замены подушек ограничился только выниманием старых подушек и вставлянием новых + подключение разъёмов больше никакие штуки не менял . После установки заехал на комп чтобы стереть ошибки по подушкам .....ошибки не стёрлись . Соответственно вопрос что делать дальше ? HELP!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    машина 2001 коды ошибок выложу вечером
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Galaxy
    А блок управления не менял? Он, если стреляный, может уже и не работать, наверное.
    неразборчиво
    А он одноразовый .Можно перепрошить ,но не факт что в следующий раз отработает как положено
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Galaxy
    Ну вот снова новенький !!!! А кто будет здороваться????
    или вопросы, так ..., сразу в лоб???.
    А так бы расказал, кто, как, откуда и ВСЕ тебя дружно поприветствовали и одарили ценным советом.
    Drive2
    Россия, Киров
    Galaxy
    Блок не менял. как его проверить можно чтобы понять действительно это блок или что то другое ?
    Никак лучше поменять
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от ladjak
    Galaxy
    Звиняйте хлопцы всем привет !!!!
    Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
    Диман как можно перепрошить блок ? что для этого надо ?
    Galaxy
    Блок упралвения надо менять...так будет 100%, что сработают при след. ударе, а пеерепрошика...сработет или нет ХЗ.
    ИМХО
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Galaxy
    Лучше всего поставить целый, пусть и б/у, но не стреляный. Киров далеко от Москвы? А то тебе прямая дорога к Viktor M.
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Тут кстати прикол есть- а где гарантия, что бу блок -не перепрошитый стрелянный?
    электротяга
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mixxxa
    Вопрос к Viktor M.
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А Viktor M может этого и не знать вовсе.
    Это к вопросу о перепрошивке скорее - кто как и чем это делал...
    электротяга
    Россия, Киров
    Киров в 1000 км от Москвы поэтому будет сложновато доехать до Viktor M Кстати кто это ? Если нет вариантов перешить , то блок буду ставить новый тока где гарантия что дело в блоке , как можно исключить все остальные возможные варианты чтобы понять что это именно блок ? [/quote]
    Получено: 38
    После срабатывания в скрытой области памяти любого блока аэрбега остаются данные о срабатывании, которые обычными диагностическими программами стереть нельзя.
    Так сделано исходя из того, что завод-изготовитель удиляет повышенное внимание системе безопастности, и не имеет возможности нести какие-либо обязательства по её работоспособности после аварии. Именно по этому, после аварии вся система подлежит тотальной замене. Так же требование о замене ЭБУ связано с тем, что во время срабатывания ток, который подается на запал ПБ достаточно велик, и соответственно, возможно выгорание дорожек платы ЭБУ.
    Что касается восстановления: безусловно, есть адаптеры и проги, которые позволяют вычистить ту самую скрытую область памяти, т.е. блок будет нормально опрашиваться и давать сигнал щитку на выключение контрольной лампы. Но однозначно сказать, сработает он при следующей аварии или нет нельзя, т.е. конечно можно, но по крайней мере я не возьму на себя такой ответственности.
    Таким образом, однозначно можно сказать, что блок тебе надо или менять или "восстанавливать", но помимо этого, для того что бы считать систему восстановленой, необходимо заменить и все сработавшие ПБ входящие в её состав. Их конечно тоже можно "сымитировать", но опять-таки в ущерб собственной безопастности.
    - Стоимость восстановления 1500-2500 рэ
    - Стоимость б/у НИ РАЗУ НЕ СРАБАТЫВАВШИХ блоков на В5+ 3500-5000, в зависимости от колличества ПБ, которые они поддерживают.
    Если надо, пиши в ЛС или http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Россия, Киров
    Сгонял на комп выкладываю ошибки
    00532 - Supply voltage
    00595 - Crach Data Stored
    00588 - Airbag ingiter driver side N-95
    00589 - ingiter 1 for airbag passenger M-131
    естественно на щитке приборов горит лампа подушек а бортовой комп пишет AIRBAG FAULT
    Добавлю от себя Почему нет .. В самом блоке стоит инерционный датчик удара ,при фронтальном ударе именно от него ЭБУ получает сигнал удара ,так что лучше не надо экспериментов , если Виктор пишет "б/у НИ РАЗУ НЕ СРАБАТЫВАВШИХ блоков на В5+" - значит берет ответственность на себя и деньги здесь роли не играют.
    Россия, Киров
    Ребята всем огромное спасибо !!! Думаю тему можно глушить . Отдельное спасибо Виктору за что что внёс полную ясность в решение моей проблемы
    Добавлено спустя 17 секунд:
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Galaxy
    Подскажи, во сколько обошлись подушки и как поступил с пассажирской - торпеду менял или только крышку? Мне предстоит то же самое
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Россия, Красногорск
    В тему вопрос. Купил машину подушки стреляны, ошибки выдает то что была авария итд ( Лампа контроля гаснет очевидно что-то туда впаяли) Вобщем суть вопроса такова не кто не подскажет сколько будет стоить востановить подушки ?
  1. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:29
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
