Шум двигателя
    По умолчанию Шум двигателя
    Двигатель 1.8 20 кл. появился шум(дизелит вроде бы) читал что это может быть натяжитель цепи, как с этим бороться?
    А натяжитель гидравлический приводится давлением масла в системе. Отсюда и исходи. Замер давления масла. Для начала.
    А смена масла поможет? Неужели все так плохо?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Читайте внимательнее!!
    Стандартная ситуация: замер давления масла, по результатам высока вероятность замены масляного насоса.
    Нет.
    А сколько будет по деньгам замена насоса, и как это сложно. И как долго так можно ездить?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1. Начинать с ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.
    2. Насос масляный оригинал от 6 тыс. руб, неоригинал - около от 2 тыс. руб. Замена 3-4 тыс. руб.
    С пониженным давлением в масляной системе лучше долго не ездить.
    А лампочка не должна гореть? при понижении давления
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ваша проблема обмусолена уже n-дцать раз. Ответы на все вопросы есть в ПОИСКе. Запрос "Дизельный звук".
    Лампочка загорается только если на 2000 оборотах давление масла упадёт ниже 1,6 Бар. Искренне не советую Вам дожидаться этого момента.
    Спасибо буду искать
    Как временная мера - залей кастрюль 10W-60. Я с этой мерой , млин, уже год езжу или два ;-), всё никак не могу доехать кудани-будь, чтоб движок помсмотрели (кстати не подскажите куда?). Хотя у меня лампа не загоралась ни разу, а дизельный звук появляется только на старом масле (ближе к замене), да ещё надо на холостом минут 10 дать поработать или больше. Кстати тарабанил как дизель у меня на Teboile . Но это было давно, после этого лил кастрюль или мобиль.
    Замена натяжителя цепи.
    По деньгам... ну тут попорядку надо идти (в принципе, Базаров все верно описал), от меньшего зла (затрат):
    1. Диагностика - замер давления масла.
    2. Если что не так - диагностика маслянного насоса, с последующей его заменой.
    3. Диагностика - замер давления масла (после замены насоса)
    4. Если опять давление падает (ниже 2000оборотов), то замена цепи с роликом - тут советую поменять все по кругу: ГРМ с натяжителями, помпу и т.п., т.к. бОльшая часть затрат придется на работу и дабы потом не платить еще раз.
    По ценнникам:
    Ролик с цепью стоит в районе $300-400
    Насос, вроде говорили в районе $150-200
    Работа - диагностика по 900руб + замена цепи с роликом = около $300-500. Тут на кого попадешь.
    Относительно того, сколько можно тянуть с ремонтом - не подскажу - я на ADR регулярно мерял давление и оно не двигалось ни в какую сторону (естесственно, плановая смена масла в двигателе ни коим образом не влияла... да и не могла) - так проехал около 15 000км..., после меня человек так же ездил усиленно - что дальше не знаю.
    Последствия затягивания могут быть самыми плачевными = стачивается, на сколько я понял, ролик и стружка от его стачивания может попасть в цилиндры... - дальше сам понимаешь.
    Aleko
    Советую не тянуть. Т.к. ремонт двигателя однозначно будет дороже.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 13:32
  2. Шум при работе двигателя
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:07
  3. Помогите!На горячую идет шум двигателя!
    от 71zaxar711 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:10
  4. Увеличился шум работы двигателя
    от Львович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 11:52
  5. скрежет, шум из двигателя
    от lord в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 20:46
