Первое ТО, Из Германии Масло, Свечи, Фильтры, Нужен Совет!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 213
    По умолчанию Первое ТО, Из Германии Масло, Свечи, Фильтры, Нужен Совет!
    После сброса клем (месяц без АКБ) двигатель стал борохлить - типа троить на холостых, решил свозить в сервис на диагностику и сделать ТО заодно(начать жизнь с нового листа) Хотя и перегонщик говорил что менял всё перед перегоном сюда..
    Сегодня дозвонился до него спрашиваю какой масло заливал, в ответ - не помню уже, давно было (машина стояла в гараже 6мес) - я говорю - Лучше заменить?, он в ответ - лучше,да...
    В сервисе сказали что у них по электроники и чему-то там еще оборудование оригинальное VAG, остальное все сертифицированное.. (с B5+ они общались и уже давно, о сервисе узнал со старой работы, на работе служебная машина В5+ 2003, 2 года у них обслуживается (до этого у оф. дилера, но решили сменить на этот сервис))
    Замена масла и фильтров (в серсисе зальют Кастрол 5w40, фильтры кнехт -Knecht)
    За это удовольствие 5000р с работой и деталями..
    1. Вопрос, на что еще нужно обратить внимание? (чтобы потом не кусать локти)
    Про свечи - тоже думаю посмотреть/заменить, В сервисе сказали что лучше ставить оригинал свечи - цена 280р за шт, замена свечей тоже
    280р
    2. Вопрос - Как цены? не завышены? свечи так и стоят 280р/шт? (звонил оригиналам у них стоят 682р/шт - пробили по VIN)
    За ТО запросили у оф. дилера в районе 7000р (звонил переспрашивал, сказали возьмите 10.000 - цена то от этого не изменится, может подороже 7000) Норма час стоит 1000р (у оф. дилера, сказали чтоб к 8 утра пригнал, забрать после 14) Тоесть у них похоже работа только 5000р выльется..
    По вопросу 1 Что дополнительно замерить и считать
    Беспокоит только дерганье на холостых, и горит "чек"
    (снятие ошибок с двигателя - само собой будет, чтото еще замерить?)
    Тяга хорошая
    Когда принимал машину у перегонщика ехала ровно, на холостых без дерганья (они не сильные есть, даж на прогретом)
    Когда менял сам Патрубок картерных газов трубки что к ним иду забиты были (не полностью конечно) - тоже думаю почистить сразу эту систему, - как она называется?
    первое авто, первое ТО )))
    Буду рад советам!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Значит будет протокол ,выложи вот и посмотрим. Набор стандартный компрессия ,давление масла ,давление наддува ,чистка вентиляции с заменой клапанов и тройников по необходимости , проверка состояния вакуумной системы и ее клапанов ,проверка системы вентиляции топливного бака с исполнительной диагностикой(американец),течи ...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 213
    Dick
    Спасибо, ничего не забыл?..
    имеено эт и скажу, сделают..
    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
    нашел про них по яндексу )
    Автосервис «Канон-Ас»
    10 лет на рынке ремонта автомобилей концерна Volkswagen.
    Именно так и скажи и проверь , слово "нормально" не устраивает ,конкретные цифры , давление масла ПОСЛЕ 90 градусов на х.х. должно пройти минут 20 ,только тогда можно оценить состояние масляной системы, [-X , на клапанах не экономь ,лучше сразу озаботится этим вопросом -это важно ,будешь долго менять не то ...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 213
    Больши никто не скажет? Советы и т.п.
    Как будно у Всех в первый раз*!
    Раскачиваемся )) (не сочтите за наглость )
    завтра в 9:30 на ТО
    там инета нет, может только с мобильника выйду, если получится )
    по ходу может вопросы будут возникать, поможите если что? ))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык у каждой машины свой комплекс работ, и ясен он становится только после первичной диагностики.
    В любом случае в теме я не увидел ни намёка на вопрос о замене ГРМ. Если
    , то должна ещё быть чётко видна маркировка на ремне ГРМ. В идеале - документы о проделанной операции. Если нет никаких признаков этого, то замена ГРМ после покупки БУ пассата - это стандартная операция для первого ТО. Тем более, что реальность указанного тобой пробега по стандарту вызывает сомнения.
    Также я бы по стандарту почистил и адаптировал дроссельную заслонку.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 213
    Ага)
    Меня все - я вимел ввиду фильтры и проверка двигла
    Пробег не гарантирую что реальный, сами понимаете )
    Но работал чисто двиг, без нариканий..
    Вообщем поехал на ТО, отчетик будет )
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 23:19
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 05:57
  4. нужен совет. откуда масло?
    от JohnyB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:44
  5. Уходит масло. Нужен совет!!!!
    от EugeneBorisov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 15:20
