Расходомер 1.8Т. Вопросы.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Расходомер 1.8Т. Вопросы.
    Вопрос собственно вот какого характера: сейчас стоит турбина К04(какая и из кого слеплена пока не знаю,как сниму расскажу). Почему так? Подозрение есть что на продольные моторы "чистой" К04 не бывает,обычно гибриды... имхо конечно.
    Так вот,та турбина которая сейчас стоит, визуально горячая часть К03,холодная-судя по табличке,то же К03,но с 2.8тди пежо,ситроен, какой катридж х.з. возможно с К04-15 (53049700015) которая ставилась на А4,Пассат кажется в 97г. и с завода они были 210л.с. Возможно и с чего то другого(турбину изготавливали в Литве в 2002г). Планирую менять турбину на ... ну опять же гибрид с катриджем К04-20(53049700020) (ТТ 225лс). Вопрос такой - ДО СКОЛЬКИ "УМЕЕТ СЧИТАТЬ" расходомер,до скольки г/с? Есть инфа что до 186г/с, это так? Просто я ВАГ КОМом намерял у себя 182г/с(если я правильно мерял конечно). А вот если с этой турбиной будет воздуха больше чем он умеет считать,тогда что? Как это обходят? Понятно что если все это так - то неизбежна перечиповка.
    Прокоментируйте пожалуйста....
    зы: турбу меняю по причине скорой кончины старой,масло во впуск начала давить,ну и естественно захотелось либо аналог,либо помощнее...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Расходомер 1.8Т. Вопросы.
    Максимальное выходное напряжение ДМРВ типа HFM5 примерно 4.95V.
    В мозгах ANB калибровочное значение для этой точки 720кг/час или
    200г/сек.
    Если превышение не большое, можно скомпенсировать картой коррекции HFM. В противном случае устанавливается другой расходомер (или увеличивают диаметр трубы куда он вставлен) с соответствующими изменениями в кривой калибровки.
    Есть и другие неявные способы, но это все равно делается с перепрошивкой.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на AWT и TT 225 л.с. по моему одинаковый ДМРВ. 06A906461N у меня, он же на S4 ставится на куда более мощные моторы....
    [quote=kalex]
    200г/сек.
    Есть и другие неявные способы, но это все равно делается с перепрошивкой.[/quote:35mlnj03]
    А ВАГ ком это покажет? Эдик из АТГ сказазал что если порог перейду,надо будет расходомер с 2.8л. приколхозить диаметром 70мм и естесна программу писать по новой. Самый главный вопрос - ВАГ ком все верно показывает,в смысле это настоящие значения,а не какие нибудь расчетные? После установки этой турбы и замеров,как раз и придет понимание - надо ли что нибудь менять... А на какой передаче надо смотреть,когда мах поребление?
    Получено: 270
    Читай мат часть и не мути попусту воду...
    Все эти расходомеры (AWT, TT225 и S4) разные!!!
    Интересно! А мозг ANB его видеть будет? А этот расходомер действительно на больше откалиброван?
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    kalex, может у тебя уже есть практический опыт замены сток расходомера на более мощный(так скажем), с минимальными переделками? Ну скажем сам датчик в трубе заменить,или в штатную коробку какой нибудь другой? От "кого"? Или не с минимальными,но уже проверенный вариант?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я пробил применяемость номера 06A906461N, на основании этого написал.
    Читай мат часть
    ты точно уверен, что сам датчик (не корпус) другой на тт ?
    Получено: 270
    Ориентировочно штатный ДМРВ без переделок в трубках/коробках на моторе ANB способен нормально отработать до уровня мощностей 260 лс. Далее скорее всего потребуются замены или переделки.
    По возможности лучше использовать такой расходомер, который не потребует изменений в геометрии впускного тракта или они будут минимальны. Тогда можно использовать калибровку, взятую из прошивки блока, для которого он был "родным". Такой фокус проделывался неоднократно и с успехом. Это как раз вариант, который предлагает Эдик.
    Почему так? Потому что в "домашних" условиях точно откалибровать, например, чувствительный элемент вставленый в "неродную" трубу и тем более коробку (как в ANB) непростая задача и может потребовать долгих подгонок.
    Хорошо, а после установки этой турбины и вероятности того что она больше дуть будет, но не потребуется менять расходомер. В этом случае потребуется коректировка программы или та прога которая сейчас стоит сможет адекватно работать? (форсунки 317сс 3бар Ауди ТТ 180нр, Гольф ГТИ) сейчас они работают с 4 барным регулятором,т.е. порядка 360сс. Я понимаю что вопрос туповато-риторический,поскольку только ожидается что новая турбо будет больше дуть... Но все же...
    Получено: 270
    Заранее ответить точно невозможно. Расходомер то может и справится, но не исключено, что для новой турбины другого типа придется вносить изменения в параметры PID-регулятора наддува. А это так и так смена содержимого прошивки.
    Спасибо! А на основании каких данных,замеров, можно и нужно принимать решение о перепрошивке? Например расход воздуха,Т выхлопа? Если можно,то был бы признателен за подробный ответ... ну типа : если расход воздуха будет столько-то,то это уже является основанием для корекции... Или : Т выхлопа заваливает за....*** градусов....???
    Получено: 270
    Минимально нужно проконтролировать смесь (AFR по широкой лямбде) и угол зажигания в области высоких нагрузок. Т выхлопа и склонность мотора к детонации это уже последствия вышеуказанных параметров.
    Подробное описание? Увы здесь этого сделать не смогу - слишком много нюансов в этом вопросе.
    Понял,спасибо. Просто я это все спрашиваю из за того,что после установки турбины "просто так" переться в Киев (940км),Москву(1060км) оооочень не хочется.. Если б понимать что для этого есть четкие основания,то понятно...поперся бы,куда деваться. В Ростове эта "тема" отсутствует как класс, кто бы мог широкополосной лямдой посмотреть....
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  3. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
