Седан: задний электропривод замка нихт фунциклирен! :)
    Получено: 11
    По умолчанию Седан: задний электропривод замка нихт фунциклирен! :)
    Субж в топике.
    При открытии с брелока - не срабатывает открытие/закрытие замка багажнега. При этом все концевики исправны - т.е. при ковырянии ключом щелкает вся машина. Кроме замка багажника. Закрывается и открывается механически - исправно. Куды бечь? Что глядеть?
    Предохранители вроде как целые.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мож сам замок пора менять .....меняется за 10 минут и стоит вроде недорого
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Spaze, не знаю как на седане, а у меня на сарае есть отдельный соленоид, который за тягу тянет и замочек открывает. Может надо крышечку багажника разобрать изнутри и посмотреть? Если ошибок по блоку комфорта нет. Ведь команду он должен послать.
    Получено: 11
    илья63, а я ХЗ, соленоид там и фигоноид... стоит хрень с тягой, к которой подходят 2 контакта. Очевидно, + и -. ОНа тянет хрень, которая либо помогает открыть замок, либо препятствует этому. В моем случае - она не тянет ее ни туда, ни сюда. А моторчег там или соленоид - я уж ХЗ. И есть у меня стойкое подозрение, что отдельно от замка эта гадость не поставляется.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Spaze
    илья63,. А моторчег там или соленоид - я уж ХЗ. И есть у меня стойкое подозрение, что отдельно от замка эта гадость не поставляется.
    Поставляется (14 евро где-то стоит), но и прекрасно разбирается и смазывается. После чего шикарно работает. Моё описание сего действа - там всё расписано....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E6%ED%E8%EA%E0
    Получено: 10
    отдельно она есть...вообщем - не горюй - это не страшная поломка
    ну или купи новую...
    Получено: 11
    Да я знаю, что нестрашная. Просто лениво ковыряться.
    И - нате-здрасьте! Джавдет уже чинил. Поковыряемся, посмотрим на досуге. Авось и че сделаю... Все уже разобрано, только снять привод осталось.
    Отправлено: 20
    Два винта и четыре защелки на корпусе привода.
    ЗЫ. Скорее всего зуб на зуб шестеренки попали - разберешь-соберешь - пропадет засада. И проверь, приходит ли туды наряжение ваще.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Тоже примерно в эту тему: перестала закрываться пассажирская задняя дверь: активатор срабатывает на закрытие но кнопка отскакивает вверх - и дверь остаётся не закрытой если её в ручную после закрытия ложать то закрывается - ТАМ есть какой-то демпфер чтоли????
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 11
    Михаил GE, тема изжёвана вдоль и поперек. Отсутствие контакта в одном из микриков внутри замка. Разобрать и пропаять.
    В поиске найдется около десятка тем по ключевому слову "микрик" и "дверь"
    Получено: 11
    Spaze, можешь пояснить принцип действия, я понимаю если бы не срабатывал, что удерживает тягу от обратного хода??
    Получено: 36
    Spaze, на электропривод 12 вольт принудительно пробовал подавать??? Если мотор жив - ищи в проводке в местах перегиба, если мертв - то велкам за морчиком.
    ЗЫ: моторчики бывают "с сюрпризом", т.е. внешне все три типа ни чем не отличаются, но по сути их отличает наличие/отсутствие внутренней пружины, а в случае наличия, её направление. Короче, очень затейно устанавливать на багажник моторчик от лючка б/б
    Получено: 11
    Михаил GE, это конечно, не в тему, но- объясню.
    Там внутри замка - 4 микровыключателя. Они отслеживают положение замка - открыто или закрыто. По сигналам с этих вещей блок комфорта прекращает подачу напряжения на привод замка. Когда один из микриков неисправен - система думает, что замок заклинило и отщелкивает его назад, чтоб не сжечь моторчик и вернуть все "как было". Получив сигнал что все ок - замок в определенном положении - система успокаивается. А если неисправно больше, чем 1 микрик - начинается прыгание "солдатика" туда-сюда, раза так 3-4, пока один из микриков не даст нужный сигнал. Надо разбирать замок и пропаивать все 4 микрика, затем собирать на коленке и проверять работу. Иначе замаешься его ставить и снимать. Я уже на время могу дверь разбирать
    Получено: 11
    Spaze, ) понятно, я победил эту проблему: вчера верером пытался разобрать дверь, но у меня хорошая аудио подготовка тачки - влито кучу денех, поэтому сняв обивку увидел что вся панель проклеена шумкой (фольга с мастикой) соответственно разобрать нихрена не смог , да и особо не знал как , после нескольких экспериментов я понял - если чуть чуть подклинить горизонтальную тягу, то всё работает нормально, ошибок в вагкоме нет, я вставил клинешек в пластикоый кронштейник, который поддерживает тягу - и всё ОК , короче в каникулы всёже разбиру дверь
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 112
    Отправлено: 66
    Паша, была такая же байда. Думал - соленоид. Померял - не приходит 12В на него. Два проводка - синий и зеленый - идут прямо с БК.
    Так вот - зеленый обрезало а резиновой гофре, которая между крышкой багажника и кузовом. Причем, срезало так ровненько, как бокорезами. И что интересно - как раз в этом месте видимых перегибов и не наблюдалось.
    Проверь - может то же самое...
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  1. Продам СПБ Задний бампер и крышка богажника B5+ седан
    от Евгений Ефимов в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 20:48
  2. Продам. Правый задний фонарь новый на В5 седан 2000г
    от iluha в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 16:40
  3. ПРОДАМ задний правый фонарь, В5, седан, 97 г.
    от san_say в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 16:39
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 11:16
  5. Замена моторчика замка багажника на В5 седан.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:26
