выключил зажигание-двигатель работает
    Россия, Майкоп
    По умолчанию выключил зажигание-двигатель работает
    купили мы пассата , американец мотор AWM, типтроник.
    короче машина нормальная , все проверили окей,
    сегодня вот такая проблема- глушишь мотор ,а он работает, все лампочки горят, и куча ошибок-
    17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
    P1429 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 008 - Неправдоподобный
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1850 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя – Спорадическая
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи – Спорадическая
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    ошибки все спорадические, я их стер все отлично, через час опять тоже самое!
    что случилось-может замок?
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    да забыл, при повороте ключа в положение выключить, мотор работает 2-3 секунды и потом глохнет, лампочки все горят!
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    А сигналка не с автозапуском случайно!Попробуй заглушить без ручника!ИМХО!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Или турботаймер есть.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Или так!!!
    B5;АЕВ;1997.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Погоняй интенсивно потом попробуй заглушить, если интервал "работы без ключа" учеличился - то турботаймер ))
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Огого какой букет ошибок ....сорри за офф...по теме не знаю....но есть куда залезть это уж точно......блокирован блок упраления двигателя........сигналка глючит имхо
    igorjek
    судя по всему - у тебя проблема с нештатной сигнализацией...
    Давайте постепенно отделять мух от котлет
    Группа 1:
    Причина:
    "00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя – Спорадическая "
    Жуткая реализация режима "Турботаймер" при установке нештатной сигнализации...
    Следствие:
    "18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1850 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая "
    Группа2.
    Причина , плохое взаимодействие штатного ключа и штатной катушки иммо ,возможно контакт провода в комбинацию ,а может и сам чип в ключе.
    Следствие:
    "1 Неисправности:
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    ошибки все спорадические, я их стер все отлично, через час опять тоже самое! "
    Группа3.
    Возможна связь с отсутствием питания на АБС ,возможно сама вакуумная система вакуумного насоса АБС
    "17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
    P1429 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая "
    Мое мнение -РАЗБИРАТЬСЯ с нештатной сигнализацией в первую очередь ,шина привода долго так работать не будет!
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    P.S. Только прочитал"что случилось-может замок? ..."
    Россия, Майкоп
    ребята извиняйте что с запозданием, но служба!
    так , теперь попорядку машина только со штатов(соединенных пока)
    никакой сигналки кроме штатной там нет 100 процентов,
    стер я все ошибки, машина как с завода!
    через два часа он (хозяин авто , мой товарищь звнит и говорит опять тоже самое, горят все лампочки , опять глушишь и опять мотор глохнет через 2-3 секунды после выключения зажигания!А лампочки горят при выключеном моторе!
    но есть одна закономерность, когда глуштшь машину и опущен козырек (от солнца водителя), то она глохнет как описано выше со всеми ошибками , если козырек поднять или пошевелить , то все лампочки сразу тухнут! ошибки трем, все окей , пока следующий раз не пошевелить козырек , на козырьке 3 кнопки , и нарисован домик, может это связано с режимом открывания гаражных ворот или есче чего?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    igorjek
    да не должно по идее...на homelink только +/- идет, он автономный... что-то закорочено.... смотреть надо проводку, от замка зажигания прежде всего
  1. Двигатель работает не ровно первые 3 мин.
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 15:05
  2. V6 2.8 двигатель работает с перебоями
    от lexxmen в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 18:44
  4. Двигатель работает шумно
    от Astat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:52
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 22:32
