пахнет из выхлопа палёной резиной. ВРОДЕ победили
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию пахнет из выхлопа палёной резиной. ВРОДЕ победили
    Мотор AWT
    пахнет палёной резиной из выхлопа , дымит при прогреве не много, расход масла 100 гр на 1000, на масленном цупе видна эмульсия (похоже ОЖ попадает)
    прочитал много тем, наверно надо начать с маслоохладителя??
    мож кто подскажет ещё чего??
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Пробег 120 тк. 2002 год, обслуживалась у дилера.....не перегревалась
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    после поездки пахнет, или когда на месте тоже?
    Получено: 11
    Котяра, при прогреве холодной и во время поездки
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: пахнет из выхлопа палёной резиной
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    Мотор AWT
    не факт ...
    если пробило теплообменник, то давление масла выше давления тосола - масло будет переть в тосол, а именно в расширительный бачок ...
    как бы это не прокладка в движке ...
    Получено: 11
    bada, сам голову ломаю , хотя машинка не моя, с чего вдруг прокладку могло пробить??
    Получено: 11
    Дык, все ж правильно! Двигатель забеременеть не хочет - вот на поршни и поодевали презервативы. Они и пахнут когда трутся
    Россия, Курск
    Воняло резиной и слегка поплевывало из выхлопной на старом пасеге b3. Антифриз уходил. В итоге - замена прокладки ГБЦ, шлифовка ГБЦ. Лучше не запускать, если антифриз уходит (смотри уровень на холодном движке!), легко перегреть.
    Если на ГБЦ обнаружишь микротрещины или раковинки - лучше сразу меняй её, шлифовка на долго не поможет. [-X
    Прошу заметить, антифриз попадал в малых количествах в камеру сгорания, отсюда запах. Машинка изредка тупила, слегка плавал ХХ.
    Получено: 11
    Alexey46, да вроде прёт нормально, ХХ не плавают, скажу чтобы уровень ОЖ посмотрел
    Россия, Москва, ЗАО
    Недавно тоже замечал запах горелой резины с чем-то тухлым при выходе из машины после поездки, оказалось катализатор померает ((, но сейчас запаха нет, появился шорох ката на прогазовках.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Михаил GE
    Это как версия - а кат при этом не раскаленный?
    Пару раз вылетали катушки, и на 3 горшках 2-3 км дотягивал до диагностики, не отключая форсунку
    При этом раскалялся, понятное дело, кат, и воняло паленой пластмассой (резиной?) - хорошо что кат не убил. Запах дело субъективное.
    Мож он воняет, если с антифризом порядок?
    Получено: 11
    Вчера оттащили в Дилижанс..... звонят вечером - приезжайте - приехали, поставили диагноз: полностью забита трубка ВКГ - повышается давление в картере - начинает пробивать масло через маслоотражательные кольца в турбине (отсюда дым) - эмульсия это масло окислилось газами (антифриз не уходил)....вот так
    Михаил GE
    Человек вообще не следит за машиной чтоли?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Михаил GE
    Ты хоть архив форума почитывай иногда относительно работ по обслуживанию турбированного мотора . Помогает , знаешь ли .
    Россия, Тула
    да ... тоже причина .. просто обычно начинаешь реально паритьсяь, забывая при этом, что не все ответственно подходят к эксплуатации и обслуживанию машины ...
    а прокладку может проесть паленый антифриз ...
    я приятеля в сервисе насмотрелся на такое - жуки короеды нервно курят в сторонке ...
    Получено: 11
    to ALL вот на меня наехали
    Во-первых : как я вначале написал - машина НЕ МОЯ
    Во-вторых : её только купили и вылезла эта проблема
    Россия, Курск
    машина НЕ МОЯ
    Перекупы, жабы, за машинами не следят по определению...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 22:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:45
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 18:28
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:30
  5. Краш-тесты и нейтрализатор выхлопа
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 11:07
