Фон в колонках при нажатии педали газа
    По умолчанию Фон в колонках при нажатии педали газа
    Помогите кто чем может, пожалуйста... установил музыку в машину - фон в колонках при нажатии педали газа, межблочные провода с двойным экраном. В чем может быть причина???
    Предыдущая магнитола не фонила, а вот новую поставил и началась эта бодяга. Усилитель, кстати новый добавился Helix A6, а до этого был только один Helix Q500, теперь оба работают. Голова Pioneer 7800DVD с выносным процессорным блоком на 8 каналов+саб.
    По умолчанию Re: Фон в колонках при нажатии педали газа
    [quote="rest72"]Помогите кто чем может, пожалуйста... установил музыку в машину - фон в колонках при нажатии педали газа, межблочные провода с двойным экраном. В чем может быть причина???
    Наверное где-то контакт на кузов попадает.Или скороее всего перепутаны "+" и "-" в подсоединении.У меня такое тоже было.Всю проводку перерыл!
    1. Что такое фон?
    2. Воющий звук, синхронный оборотам двигателя или скорости? Уровень фона увеличивается пропорционально уровню громкости или постоянен?
    3. Фон появился одновременно с установкой новой магнитолы и усилителя или только магнитолы?
    4. Можно ли локализовать фон по наличию в динамиках - т.е. из всех и в том числе из сабвуферного?
    5. Как подключены межблочные кабели к магнитоле: непосредственно к разъёмам на магнитоле или к хвостам?
    6. Магнитола подключена штатным разъёмом или умельцы подводили к ней отдельные провода питания, в т.ч. массовый?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Саров
    проверь где лежит линейка под ковром , слева или справа ?, на сколько я помню слева идет основной шлейв с проводкой, у меня такая фигня была и после того как я их перекинул на правую сторону , то стало намного тише, а еще может бензонасос давать постоянный фон , ведь усилки рядом с ним и провода соответственно
    rest72 опиши сам фон как СУХОВ [-X спросил чтоб можно было понять смысл помехи
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    тоже мучаюсь
    CYXOB
    1)воющий звук синхронный оборотам двигателя постоянный от громкости не зависит
    2)фон только через линейные виходы, через встроинный усь магнитолы фона нет, провода с экраном проложенны с правой стороны, питание на усилитель с левой стороны.
    3)провода переставлял, штатная магнитола имела другой порядок расположения проводов, да и масса пропала... не долго заморачиваясь прикрутил провод под панелью к какойто железке.
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Цитата Сообщение от alsfelder.
    1)воющий звук синхронный оборотам двигателя постоянный от громкости не зависит. 2)фон только через линейные виходы, через встроинный усь магнитолы фона нет,
    Однозначно, наводка на входную часть усилителя вместе с сигнальными проводами. Что можно попробовать? Достаточно толстым проводом, сравнимым по толщине с питающим по плюсу, соединить корпус магнитолы и корпус усилителя. Однажды на Вольво Кросс Кантри обнаружилось отсутсвие массы на кузове - никто не мог поверить.
    Вот к этой железке желательно подключить и массу усилителя или массу магнитолы к массе усилителя.
    Получено: 20
    CYXOB
    провода прикуплю попробую, спасибо за идеи
    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
    а к стати как массу отголовы к усилителю покладывать? усь на спинке заднего сидения
    alsfelder., чтобы попробовать ничего покупать не надо. Достаточно найти какой-нибудь электрический провод большого сечения, подойдёт даже одножильный алюминиевый. Пробуй разные варианты подключения массы к тем или иным точкам системы: например, к корпусу штекера тюльпана(разъём RCA, если что).
    Сначала нужно найти причину фона, а затем уже осуществлять какие-либо переделки.
    Получено: 20
    штекер тюльпана наружный- это минус? тоесть так можно проверить провода?
    Да. Тюльпаны к магнитоле подключаются к хвостам или разъёмам? Провода какой ценовой категории?
    Получено: 20
    подключаются к разъемам pioneer deh 5730mp, провода не дорогие
    а как проложены кабеля (линейный и силовой) ?
    Получено: 20
    medwed75
    силовой слева линейный справа
    Россия, Калининград
    Недавно тоже поставил музыку, фон есть, но еле слышный( когда выключиш громкость слишится), еще он немного усиливается когда включаеш эл. приборы. Когда ставили рядом еще одну машину делали, так там были еще какие-то накапители, фильтры. Так как я неособо в это понимаю, и нехочу создовать аналогичную тему, может кто подсказать дельный совет по этому поводу.
    По моим предположениям в твоём случае, да как и во многих подобных, имеет место быть подключение магнитолы и усилителя в разных точках шин питания - плюсового и массового. В результате из-за незначительной разницы патенциалов помехи по питанию, создаваемые электропотребителями, особенно системой зажигания и ЭБУ, многократно усиливаются в звуковом тракте усилителей. И косвенное тому подтверждение - увеличивающийся фон при включении электроприборов. Возможно и другое - при бОльшей нагрузке увеличивается электромагнитное излучение от питающих проводов и оно создаёт наводку на межблочные кабели и высокочувствительные цепи магнитолы и усилителей.
    Россия, Магнитогорск
    [quote="CYXOBПо моим предположениям в твоём случае, да как и во многих подобных, имеет место быть подключение магнитолы и усилителя в разных точках шин питания - плюсового и массового. В результате из-за незначительной разницы патенциалов помехи по питанию, создаваемые электропотребителями,[/quote]+1
    Из-за разности потенциалов на корпусах отдельных блоков начинает течь ток по оплетке сигнального кабеля - вот и помехи!
    По идее - сигнальный кабель (тюльпаны) должен заземляться только с одной стороны. Либо - параллельно сигнальному пускать толстый провод для выравнивания потенциалов. Но все это можно решить и правильной организацией земли - толстым проводом в одну точку для всех блоков.
    Россия, Калининград
    А с поможу фильтров можно решить эту проблему, они ведь наверное -уменьшают помехи?
    Vitya_w тока от хажигания и генератора атак вообще мона проложить отдельную массу на потребителя от акк мощным МГТФМ ov те посеребрёным во фторопласте
    Получено: 20
    вопрос решился заменой мафона косяк у понера с линейными выходами был
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 20:04
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 12:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 23:11
  4. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
