Принимайте новичка и сразу вопрос. - Страница 2
    Россия, Нефтеюганск
    А кто нибудь менял гидрокомпенсаторы самостоятельно? Есть ли заморочки? и возможно ли снять поддон без поднимания ДВС в гаражных условиях? Я на свой пассат столько денег в сервисах оставил, что решил сейчас заняться ремонтом самостоятельно.
    Я не менял, но не думаю что это сложно. Рассухарить клапана можно жигулевским рассухаривателем, один р/вал, 8 клапанов - это упрощает, главное не сбить установочные метки на звездочке р/вала. Снятию поддона мешает подрамник, его надо опустить. Тогда ДВС поднимать не надо. Посмотри поиском, кто-то подробно описал процедуру.
    Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
    Цитата Сообщение от Котяра
    Чубук писал(а):
    Но не выше, думаю, чем на кронштейне
    у меня выше вышло Shhh
    Господа, позвольте вопрос, так куда же надо "ввернуть" манометр , чтобы получить правильные значения .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Нефтеюганск
    Добрался до кронштейна масляного фильтра. Пришлось снимать впуск. Клапан был на месте, вполне работоспособный. Замочил все в керосине. Заодно сменил масло, перешел на 5W30. ,было 5W40. Промыл движок промывкой. Все собрал. Стучат гады гидрики. Через 10-20 сек. замолчали. Я ввосторге глушу и начинаю все дособирать. Собрал, завел, опять стучат. Я в шоке. 15 мин. работы не проходит. На след. день звоню в сервис, договариваюсь о встрече, мастер говорит приезжай, но вообще стук может прекратиться в течении двух дней эксплуатации. На след. день после 20 мин. работы на холостом ходу стук прошел. Весь день гонял ее на разных режимах стука нет. Завтра попробую завести на холодную. таким образом пришел к выводу что после замены масла с полным сливом предыдущего (я имею в виду слив ее и из кронштейна и из всяких каналов) для полной стабилизации работы гидрокомпенсаторов требуется довольно продолжительное время.
    Россия, Киров
    Александр_М
    Давление масла все равно померяй.При хорошем давлении компенсаторы наполняются маслом и замолкают в течении 3-5мин. У меня так было когда давление поднялось после ремонта насоса.
    Имхо давление мало у тебя. Но компенсаторы похоже рано менять.
    Россия, Нефтеюганск
    Заводился сегодня утром. На улице -12С. Стук гидриков продолжался секунды три, потом замолчали.
  1. Принимайте в ряды, и сразу вопрос по VAG Com
    от Cucumber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 12:38
  2. Принимайте новенького! и сразу вопрос...
    от Михаил Вольфсон в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 10:09
  3. Принимайте новичка и сразу Help !
    от imported_Саныч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 13:51
  4. Принимайте новичка!! ) + вопрос
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 15:52
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
