Приветствую всех пассатоводов. Читаю данный форум уже более 2-ух лет, но вот только сейчас решил написать. Четыре года являюсь владельцем Б5 1,6 AHL. Машинка очень нравится, но как я считаю крайне ненадежная. Сколько она из меня денег вытрясла и сколько еще предстоит. Две недели назад произошла со мной такая история:
утро, на улице -22С, я на работе. Звонит жена и говорит мол холодно машину заводить или нет. Я говорю заводи ничего страшного, хотя до этого уже имел заморочки с выдавливание масла из под фильтра. ну она в общем без проблем завелась, съездила на работу обратно и машину под дом. Часа через три мне понадобилась машина, вышел начал прогревать. Слышу треск, очень похож на трель флейты. Предполагаю, что может замерзла и зависла в провернутом состоянии. Скинул крышку шток внизу. Стал прислушиваться- стук из под крышки клапанов. но делать нечего ехать надо. Как всегда по чуть-чуть по дворам выезжаю и слышу дизельное тарахтение двигателя. Выезжаю на дорогу, даю обороты и начинает моргать масленка. Останавливаюсь, глушу, проверяю масло-щуп без масла. Ладно думаю утро вечера мудренее, малым ходом во двор и заливать пивом очередное душевное разочарование от надежности моего Паси. Утром дефектовка: весь двигатель в масле течь в районе фильтра. Заливаю 4 лтр. масла и пытаюсь доехать до гаража. Через 1-1,5км. загорается масленка, проверяю щуп- масло 0. Далее следует буксировка до гаража. Вечером подробно изучаю данный форум и начинаю понимать, что скорее всего течь из под маслоохладителя. Проверяю так и есть. В общем заказал и кое как поменял. Попутно произвел замену масла и фильтра. Завожу все ОК - не течет, а дизельный стук в головке остался. Вывод один- гидрики запели. Опять началось штудирование данного форума. Пришел к выводу, что в кронштейне фильтра есть есть некий клапан, отвечающий за "слив" масла с головки при остановке ДВС. Вот я и думаю не может ли он это глючить, хотя теоретически он не оказывает влияние на давление масла подаваемое в головку. Проблемы с маслонасосом отвергаю, т.к. 4 месяца назад меняли поршневые кольца и вкладыши, соответственно снимали маслонасос, дефектовали- все было ОК. На новогодние праздники придумал себе следующий план действий:
- сливаю все масло и промываю ДВС ( не пятиминуткой),
- заливаю новое масло, проверяю, если ничего не меняется пытаюсь снять кронштейн масл. фильтра. Отсюда собственно и вопрос: делал ли кто нибудь данную операцию на AHL самостоятельно. Снизу сделать это невозможно, сверху только снимать впускной коллектор. Но как его снять? подскажите!
Далее если промывка кронштейна и клапана ничего не даст. КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ?
Я думаю должна быть причинно-следственная связь: потек теплообменник масла - застучали гидрики.
Еще забыл упомянуть, на старом резиновом кольце теплообменника не было половинки маленького ушка, которым оно фиксируется к теплообменнику. Не могла ли эта маленькая частичка (размер- две спичечные головки) попасть в систему смазки и натворить там дел.
Если кто то снимал на AHL впускной коллектор то как открутить нижние болты крепящие его к головке блока, туда просто не подлезть.
первое - увы...это НЕ показатель...Сообщение от Александр_М
Проблемы с маслонасосом отвергаю, т.к. 4 месяца назад меняли поршневые кольца и вкладыши, соответственно снимали маслонасос, дефектовали- все было ОК![]()
показатель - ТОЛЬКО данные по давлению масла...реальные..![]()
второе - почисть вентиляцию картерных газов...если она забита - при морозе замерзший конденсат закупоривает её намертво...масло выдавливает, где только можно, включая его попадание в цилиндры и сгорание там...
третье - может и не быть, если правильно сделаешь первые два пункта..
короче - меряй давление масла и чисть ВКГ...
Александр_М, менял прокладку под кронштейном - снизу. Сверху слишком много показалось нужно разбирать (только снятие коллектора чего стоит).Сообщение от Александр_М
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
1967s, по поводу ВКГ на этом моторе она представляет трубку длиной 10-15 см - на мой взгляд там просто нечему забиваться. За все время пользования (6 лет) она ни разу не забивалась.
ага..."слона то я и не заметил"...Сообщение от kucap
по поводу ВКГ на этом моторе она представляет трубку длиной 10-15 см(я про АHL)
- но я всё равно её проверил бы...
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
+1. Потом по результатам выводы. Забитая трубка ВКГ действительно на этом движке редкость, но заглянуть стоит. Дело на 5 минут, попутно и ее герметичность проверишь.Сообщение от 1967s
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
[-X если он забьется, масло в головку блока вообще попадать не будетСообщение от Александр_М
теоретически он не оказывает влияние на давление масла подаваемое в головку.![]()
+1Сообщение от Котяра
А ещё он любит выкручиваться и может встать почти поперёк канала.
Александр_М
Смотреть и промывать обязательно. Менять не обязательно, промывки будет достаточно. А заодно может и кусочек кольца там обнаружится...![]()
Болты откручивать не надо. Он (коллектор) на хомутах. Если хомуты еще заводские, срывай их и меняй на винтовые.Если кто то снимал на AHL впускной коллектор то как открутить нижние болты крепящие его к головке блока, туда просто не подлезть.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Для начала купить прибор для измерения давления масла "Друх" за 320р. и вкрутить его в головку блокаКУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
вот и вся связь-собственно... Появилась дырка-причем судя по тому, чтоЯ думаю должна быть причинно-следственная связь: потек теплообменник масла - застучали гидрики.
Еще забыл упомянуть, на старом резиновом кольце теплообменника не было половинки маленького ушка- не маленькая... А половинку маленького ушка поищи в клапане.Заливаю 4 лтр. масла и пытаюсь доехать до гаража. Через 1-1,5км. загорается масленка, проверяю щуп- масло 0.
Цитата:
КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ?
Подскажите куда необходимо подключать прибор для измерения давления? И какие его показатели должны быть для AHL? Я так понимаю он должен показывать давление за фильтром, а не в головке блока. Или его как то можно подкинуть к каналу идущему в голову.
А патрубок ВКГ очищаю периодически, с ним все ОК.
Вопрос по форуму как вставлять цитаты предыдущих собоседников???
с торца головки блока (со стороны моторного щита) есть технологическая заглушка, спросиЧубука, у него есть фоткаСообщение от Александр_М
Подскажите куда необходимо подключать прибор для измерения давления?В комплекте с прибором есть переходник, через который измеритель давления вкручивается в головку.
Это больной вопрос ибо точные или хотябы приблизительные показания не прописаны нигде У меня на х.х. было что-то вроде 3,5 - 4,0 бар. Сколько должно быть х.з.Сообщение от Александр_М
И какие его показатели должны быть для AHL?Главное, чтобы оно (давление) было, если есть надо разбираться дальше, если нет-мерять давление с датчика, если там давление е (на х.х. не менее 1,8-2,0бар) снимать кронштейн фильтра и смотреть клапан и канал.[/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
выделяешь фразу и нажимаешь надпись "цитировать" под ником собеседникаСообщение от Александр_М
Александр_М
Вот такой он - друх
[pic]6102[/pic]
Вот, где у нас (AEB) заглушка на кронштейне.
[pic]6103[/pic]
А вот заглушка на тыльной стороне головки (возле ДТОЖ)
[pic]5395[/pic]
Но только я ещё не слышал, чтобы кто-то из наших туда манометр вкручивал. Я тоже не пробовал. Потому данных по давлению там не знаю. Но не выше, думаю, чем на кронштейне, где на ХХ около 1,8 бар(в среднем по больнице).
Чубук
Я вкручивалСообщение от Чубук
Но только я ещё не слышал, чтобы кто-то из наших туда манометр вкручивал![]()
у меня выше вышлоСообщение от Чубук
Но не выше, думаю, чем на кронштейне![]()
Попутный вопрос: занимался ремонтом флейты и всетаки отломил кусочек полукольца, улетел в коллектор. Чем это грозит? В случае его попадания под клапан или в цилиндр возможны ли какие последствия?
Возможны. Поиск рулит, масса тем. По уму надо было снять коллектор и найти обломок.Сообщение от Александр_М
Хонда СРВ 2014 есть
Поделился бы с товарищами результатами.Сообщение от Котяра
Я вкручивал
у меня выше вышло
Про резьбу бы подсказал...
Чубук
резьба там такаяже как в кронштейне, т.е. переходник пригодился, тот что идет в комплекте с "другом" для иномарок, результаты замераСообщение от Котяра
Котяра
ОК! Спасибо, запомним.![]()
Но, если честно, то не понимаю (пока), как так может быть.
Как давление в трубах с разным диаметром?
на оборотах 5-5,5 бар
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
закон гидравликивыигрыш в силе прямо пропорционален разности площадей (во блин загнул)
возможны, но маловероятны... Но я бы эксперементировать не стал.Сообщение от Александр_М
Попутный вопрос: занимался ремонтом флейты и всетаки отломил кусочек полукольца, улетел в коллектор. Чем это грозит? В случае его попадания под клапан или в цилиндр возможны ли какие последствия?![]()
Котяра
По законам физики, давление жидкости в любой точке сосуда (любой формы) одинаково (без учёта высот и глубин в десятки метров)
Вот я о чём
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Это из другой оперы. Про гидравлические прессы (кстати сила пропорциональна площади именно из-за равенства давления).Сообщение от Котяра
закон гидравлики выигрыш в силе прямо пропорционален разности площадей
"Площадь твоего манометра" не менялась [-X
Чубук
2 раза мерял...
Надо еще попробовать...
Тоже голову ломал, почему такСообщение от Чубук
По законам физики, давление жидкости в любой точке сосуда (любой формы) одинаково![]()
