Запах бензина из трубы.
    Россия, Киров
    По умолчанию Запах бензина из трубы.
    При прогреве сильно пахнет из выхлопной трубы бензином. Хочу проверить
    1.Подогрев лямбды.
    2.Герметичность форсунок.
    Что еще посмотреть? Какие у кого мысли?
    Муса
    Подогрев - 2 белых провода.
    Но учти, что пока движок не прогреется лямбда не работает.
    Россия, Киров
    Чубук
    Для чего тогда подогрев если надо ждать прогрев двига?
    Я думал что через 30-40сек уже лямбда дает сигнал на мозг.
    По идее так и должно быть. А по запаху
    Просто катализатор уже устал... (а у меня так его уже и нет)
    Прозвони цепь подогрева
    Цитата Сообщение от Чубук
    2 белых провода.
    Россия, Киров
    Чубук
    Спасибо за инфо.
    Я почему то думаю что даже при мертвом катализаторе должно сгоревшим бензом пахнуть. У меня вроде несгоревшим.
    И долго так пахнет?
    Россия, Киров
    И долго так пахнет?
    Завел-пахнет.Снег обмел.Покурил.Принюхался-пахнет.Минуты 3-4 думаю.Потом поехал.Аддитив и мультипликатив вроде в норме- минус 1.6.плюс2.1
    Россия, Киров
    Проверил подогрев.Работает.Заводил с отключенным разъемом лямбды чтоб напругу посмотреть так почему то никаких ошибок не показало после.Непонятно.
    Что еще можно глянуть?Запах бенза мне противен.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Мысли простые - начни с компьютерной диагностики .
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Остаточный запах может зависеть от фракционного состава бензина и состояния катализатора . Проверь еще вагкомом точность показаний ДТОЖ .
    Россия, Киров
    Проверял.Вроде правду кажет.Сильных расхождений с реальностью нет.
    Я понимаю что кат мертвый может быть.Но бензин все равно весь должен сгорать.Или мозг добавляет бенз для разогрева ката и поддержки катализации? Тогда и с пламягасом вонять должно.Воняет у тех кто без ката ездит?
    Воняет.
    Не могу сказать, что сбивает с ног, но запах меняется.
    На АЕВ ката нет, сразу после запуска пахнет приятно, катализированный выхлоп, но через 5-7 минут запах превращается в гарь, нухать можно, но не очень
    На AWM кат есть, но там наоборот после запуска первые 20-30 секунд воняет плоховато, а потом почти запах нет.Пар идет, но запаха почти нет.Можно прямо у трубы тусоватся ULEV1 все таки, круче евро4 даже.
    Россия, Киров
    Я конечно мог бы и стерпеть.Но расход при прогреве портит в придачу всю картину.
    Обнуляю комп на прогретом-катаюсь весь день.Расход 14л.С прогревами-17л.
    Не фанат прогрева.Еду сразу как климат начинает дуть-около 60граусов и поехал попахивая бензом из трубы.
    Все таки думаю ненормально это(про запах я, а не про то что поехал куда то)
    И еще на прогретом как ни дави больше 35л мгновенный расход не кажет.А на холодном легко 35л даже при умеренном педалировании.
    Муса
    Тут подумалось...
    А трубка вакуумная на регуляторе давления топлива цела?
    Россия, Киров
    Чубук
    Недавно новую для профилактики воткнул.Старая какая то подозрительная была.Проверю на всякий.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чудес не бывает , особенно на прогревочных оборотах - когда смесь изначально богатая - для более быстрого прогрева катализатора .
    Лз на АЕВ с одним лз (Евро 2), поздно начинает работать при утреннем зимнем пуске . У меня был прямоток - вообще веревки были на прогреве . Вонь дичайшая была , особенно по зиме. Двигатель был сходный - AGU . Там режим прогрева очень зависит от внешней температуры окружающей среды и ОЖ соответственно .
    Извини , но твой запах по интернету оценить не могу . Проверь еще режим работы Лямбда зонда . C какого момента включается регулирование .
    Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
    Проверь еще n80 на тесте с продувкой
    Россия, Киров
    rummi
    Спасибо.А что в 17 группе смотреть?Или сначала включение лямбды проверить?И если достаточно быстро включается то 17 нет смысла смотреть?Мне проблемно в комплексе группы записать в графики и потом просмотреть.Вагчековские логи не читаются по нормальному.Только по одной группе. и на кпк.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Завтра скину температуру время и момент включения лямбды.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Муса
    Блин , я тебе эти скрины не для логов дал , а чтобы ты прочитал , что режимы прогревочные разные могут быть . Читай текст-примечания внимательно . Кстати , а сколько у тебя лямбда зондов ? Не из Америки ли машина случайно ?
    Россия, Киров
    rummi
    Я понял уже что не для логов.Просто хотел сравнить зависимости этих групп при прогреве.
    Сегодня подсоединился с утра.Температуру двиг кажет один в один с градусником.На улице минус 3. Лямбда включилась ровно через 4мин при температуре двига 34град. Это достаточно быстро или нет?
    Похоже что воняет при еще неработающей лямбде.Может форсунки льют?Лямбда холодная этого не ловит и соответственно запах.
    Или это отражалось бы потом в 8группе более высокими цифрами чем у меня?
    Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
    Машина немец.Лямбда одна вроде.И не вроде тоже одна
  1. Запах Бензина
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:28
  3. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:04
  4. Резкий запах из выхлопной трубы
    от Selih в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 12:05
  5. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:25
