Севший АКБ...какие последствия?
    По умолчанию Севший АКБ...какие последствия?
    Добрый день уважаемые пассатоводы.Меня зовут Владимир.
    Через пару дней мне приходит машина из штатов, но завезти я её не смогу, у ней выпуск ферраль 2005г.Точнее смогу, но не по 1,75евро за кубик.
    Машина приходит до НГ, я её встречаю и оставляю в Котке на стоянке до наступления срока.Со стоянкой все решено, но меня волнует такой момент.За 2-2.5 месяца АКБ сядет в ноль, какие могут бысть последствия после этого?Машину можно будет открыть с ключа в двери?
    Желательно подробнее про все нуансы, не хочется потом локти кусать.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Код к мафону проверь чтобы был.
    В остальном, проблем не будет.
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    +1
    pavel
    Код...
    А он отдельно как на гамму идет, т.е на листочке?Или допустим где-то прописан может быть?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    cTygeHT
    Код на мою гамму был вписан в некую карточку, которая лежала в большой такой папке с остальными бумагами на авто.
    Правда, первое, что я сделал, когда купил машину, так это вырезал оттуда эту гамму. Звук был просто
    А на пендоссских авто еще и шаг настройки на ФМ диапазоне не совпадает с российским.
    pavel
    Дело в том, что она плывет с 2-мя ключами, никакой документации нету.
    Съебёж, Эта Страна
    Ха! Тогда на мафоне маркером написано
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Или отверткой на панели накарябано.
    pavel
    У меня на Б4 стоит гамма 4.Похожая книжка есть.
    А тут...
    Ну ладно мафон под замену.
    Какой код на Мунсон?
    Она на КАНе висит, отлючаешь АКБ и при подключении она сама где-то берет код.А где я не знаю
    Но смысл в том, что у меня тоже кода нет, но АКБ уже 2 раза отключал на американце и радио работает.
    Гамма4 реально плохо звучит, а Мунсон отлично.Мне очень нравится.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    cTygeHT
    А тут...
    Эт ты погоди, не горячись! Смотря что там стоИт...
    если что то тебе сюда где то я тут читал,может помоч....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/pro...ewprofile&u=59 стукнись в личку.
    cTygeHT
    Насчет аккумулятора сядет или нет за 2.5 месяца вопрос!
    Все зависит от его состояния! Мой находился в состоянии
    спячки с ноября по март во Франкфурте на Майне и все нормально,
    завелся
    У меня зимой на морозе стояла машина примерно месяц, но завелась, правда еле крутил.
    Даже если сядет то ничего не случится, магнитола сама код примет, поэтому с кодом не парься)))
    Россия, Минводы
    Скидывал клемму несколько раз и ничего не случилось, магнитола не блокировалась, правда на крышке бардачка была прклеена бирка с кодом.
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Эх! Народ!? а про адаптацию Д.З забыли????
    Обязательно адаптируй, иначе могут быть последствия..
    (расход, обороты и наверное другие)
    В база знаний есть как это сделать или VagComом
    или при ТО можно сделать..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Я незнаю откуда у тебя такая инфа, проверял , в течении суток
    ИМХО все настройки ДЗ сохранились без изменений
    какие?Ничего не случитсЯ, если снять АКБ на пару часов даже.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Настройки сбросились .Если заслонка чистая , то она очень часто в режиме самоадаптации нормально встает . В чем у него я сомневаюсь - наверняка никто не чистил со снятием . Так что адаптация не помешает (как и последующая чистка), тем более , что сам производитель считает ее обязательной процедурой после снятия клеммы . Аккумулятор перед этим надо обязательно подзарядить зарядным устройством или поставить изначально заряженный и не потерявший плотность .
    COOLLER
    [-X Все равно . Хоть на минуту , хоть на год . Снятая клемма - есть снятая клемма .
  1. Какие последствия плохого бензина?
    от dzaga в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:46
  2. Какие последствия воды в солярке?
    от imported_Glober в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:37
  3. Чиповка мотора...какие последствия?
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 17:27
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 23:42
  5. Сломалась турбина, какие последствия?
    от Astat в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 19:20
