заменить датчик ABS
    По умолчанию заменить датчик ABS
    Здраствуйте ,может кто подскажет о замене датчика самостоятельно.Хочется знать процедуру извличения из ступици,так чтоб не сломать лишнего.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    kika
    Датчик ты скорее всего сломаешь.
    В остальном все элементарно. Сначала раскачиваешь его вокруг своей оси, потом вытаскиваешь. Прежде замочить керосином. Разъемы прямо под резинкой в брызговике.
    Остались только дети.
    А лучше воспользоваться пасатижами? а там втулка какая-то нужна?старый датчик нежалко.,он оборван внутри.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Расшевелить его можно рожковым ключем, потом отвертку подсунуть между поворотным кулаком и головой датчика и, шевеля ключем датчик за голову, выталкивать его отверткой.
    Пишу исключительно на основании личного опыта.
    Спасибо! а новый как вживить ,чтоб потом не выпал?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    kika
    Я обычно подбиваю осторожно, конролируя вак комом порог срабатывания.
    походу в сервис Таких штук у меня нет .Скока может стоить замена?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    kika
    Этого я не знаю, я по сервисам не ездок.
    Но могу тебе по другому посоветовать сделать и без ваг кома.
    Забей, прокатись, подбей прокатись и так неск раз, пока не поймаешь момент. Это совсем не сложно.
    pavelвсё равно cпасибо! буду думать!
    Россия, Брянск
    Я, на предыдущем, аналогично менял датчик. Главное хорошо вычистить грязь, ржавчину и т.д., пролить хорошенько ВДшкой. На пластмассе есть лыски под рожковый ключ. Аккуратно расшевелить и пойдет как по маслу. А назад поставил с первого раза и все работало. Может повезло, но проблем не было, так и продал. Так что особо ничего сложно. Можно справиться самому.
  1. Как заменить датчик ABS на заднем колесе?
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 20:37
  2. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  3. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  4. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
