Извините текста много, но хочу проблему по лучше обьяснить...
Пригнал машину с дрыглом АЕВ, чип на 187 сил МТМ. Замучал расход начал юзать поиск...
Ошибок нет, расходомер вроде работает (150-170), с лямбды показания меняются от 0.1 до 1, впускной тракт вроде без дыр. Поменял возушный, топливный. Все как и было заводится, едет... блин быстро едет, но жрет пц литров 18. Решил форсунки помыть - вроде не совсем герметичны. Короче отнес в сервис, их в ультразвуковой ванне промыли, прогнали на стенде говорят все норм! Стала, субьективно, ехеть еще лучше расход может и упал, но не значительно, зато теперь чтобы на холодную завести крутить стартером нужно секунд 30. Горячая заводится норм.
Так вот вопрос мозги же приучаются к все более забитым форсункам, так может после чистки где то чего то адаптировать нуна? По аналогии с ДЗ? Причем мыть относили с товарищем, у него 100 с 2.6 АВС те же симптомы работать стал мотор лучше, а на холодную заводится плохо пц.
Я так понимаю еще нужно давление в рампе померять.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Похоже,что при промывке ультразвуком Вы убили свои форсунки!ультразвук считается самой эфекимвной промывкой но и одновременно самой опасной!внутри стоят клапаны,которые похоже стали подклинивать и при запуске начинают переливать топливо!ИМХО лучше их поменять!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Либо наоборот не дают нужного колличества топлива!
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
srf
Сбросить мозги. Проверить не текут ли форсунки после такой чистки.
Дык это, я ж говорю после очистки смотрели на стенде: распыл в норме, производительность в норме (стала больше и выравнялась по форсункам), давление держат. Имхо по аналогии с ДЗ после чистки - адаптировать, но где в ВАГ-КОМе тыкать?...
Когда двиг холодный (с утра) заводится норм, когда горячий тоже норм, едет норм, но когда поездил и приехал, скажем на обед, выходишь двиг градусов 50 - 60, крутить нужно секунд 30...![]()
srf
Похоже что текут.
Прогрей до рабочей температуры, скинь клему на пару минут на выключенном двигателе. Одень, адаптируй ДЗ (см. базу знаний).Сообщение от srf
Добавлено спустя 56 секунд:
И ДТОЖ проверь по показаниям.![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
srf
Может компрессию проверить?![]()
Не исключаешь, что когда рампу снимали при обратной установке плохо уплотнились форсунки на кольцах (кольца старые?) и при холодном пуске двигатель не обладает нужной степенью сжатия, тогда как при горячем пуск легче![]()
Паш, а ты AEB с FSI не путаешь?Сообщение от pavel1
когда рампу снимали при обратной установке плохо уплотнились форсунки на кольцах (кольца старые?) и при холодном пуске двигатель не обладает нужной степенью сжатия![]()
От этого только подсос (или наоборот) бывает...
srf
Для начала я бы сбросил все адаптации лямбды (снял клемму на АКБ минут на 10), промыл и адаптировал заслонку. Ну может ещё свечи посмотрел (поменял).
Ошибки по двигателю посмотри.
Я недавн мыл форсунки, мне строго запретили мыть ультразвуком, мол форсунки на моторе выходят из строя сразу.Я мыл Винсом.Сообщение от srf
На AWT крайне не рекомендуют мыть форсунки ультразвуком, так как он разрушает внутреннее керамическое покрытие. Скорее всего и на АЕВ такие же. и ты их запорол. Поищи теперь себе другие! Мыть надо ВИНСом без снятия. Заодно иклапана от кокса и нагара промоешь!
франц
Чубук свечи менял, заслонку мыл, адаптировал (кажет 3 градуса на холостых), есть ноут и адаптер с ваг комом.
Ошибок нет, клемму сегодня скидывал - та же хрень. Холодная заводится, горячая заводится, теплая - надо крутить. А и еще желаемое время открытия форсунок около 1мс, а действительное около 2.5.Сообщение от srf
Если лямбду бензином залило может она врать? Т.е. показания ее меняются как надо раз 30 в мин от 0.1 до 1в, а на самом деле смесь богатая? Да и еще жрет пц гоняешь 18, сегодня залил 13л ездил от 2 до 3 тыс по тахометру на 80 км опять лампочка загорелась....![]()
Может кто скажет каких групп логи снять что бы можно было чего нибудь понять...![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Я мыл и так и сяк. Ухудшения после ультразвука не заметилСообщение от franz
францКолечки только не забываем менять
srf Давление топлива проверял?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
srf
Ты на чипе, заправляешься 92-ми жалуешься на расход???
Попробуй хоть раз 98-го залить, гонщег.
неразборчиво
Это не много для гоночного стиля езды и чипованного мотора, который выдает гиганстский табун.Сообщение от srf
Да и еще жрет пц гоняешь 18![]()
srf
не однократно слышал, что мыть форсунки на пассате нельзя ультразвуком.
ИМХО дело в форсунках у тебя.![]()
TimB я ж говорю в Петрозадовске нету 98 хоть убейся![]()
, а сечас лью 95. Буду ставить газ единственный способ соответствовать требуемому октановому числу.
Просто хочу выяснить стоит ли искать дальше или это норм расход для АЕВ, с чипом на 187 сил, на 95 при щадящем режима не больше 3000 об/мин?
Давление в рампе замерю отпишуспсб всем
srf
У меня чип на AWT.Коробка типтроник, при медленном стиле езды(на 2500-3000 коробка переключает) расход 13л.Если начать давить гашетку в полик, то 18л уходит только в путь.
ИМХО зря ты мыл ультразвуком, я весной мыл форсунки, так дилер сказал, что только Винсом, иначе я попаду на 4 форсунки, а стоят они не так мало.![]()
+1Сообщение от CHakeC
ПЕРЕЛИВ!!!!!
ИМХО лучше их поменять!![]()
Сложно проверить?
Результаты 8 блока данных в студию!
04/AWT/GFY
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Похожая тема у меня была.тут почитай,может поможет чем.Сообщение от srf
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Да беда , беда .... Ну нет сейчас не ультразвуковых стендов !! Хоть ванна но все равно ультразвуковая... Приходится по старинке каждую оживлять , да предварительно выдерживать по 3 - 4 часа....
srf
Земляку привет!!!! Знакомы??? Чёт ник не узнаю.... Если что имей ввиду в ПТЗ тож клуб есть... вливайся!!!
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Слушай.... srf давай ка пересечёмся.... раз у тя есть ноут с вагом.....сильно бы помог!!!!
