Про заводку 2.5 TDI в мороз!!! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ижевск
    илья63 спираль не загоралась, но летом вылезала ошибочка, точно не помню номер, но что-то про регулятор угла...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  2. #42
    Россия, Липецк
    Люди чего-то я запутался, у меня нет напруги на свечах накаливания, где искать предохранитель и реле, в кожухе ЭБУД или под рулем?
    И интересно есть у меня подогрев антифриза или нет где смотреть?
  3. #43
    Россия, Ижевск
    Аrt 13 Это надо подождать спецов - у меня AUDI 2.5 TDI... Предохранители 2x60А (у меня) в кожухе, а релюха под рулем (здоровая такая на 75А). Как у тебя не знаю
  4. #44
    Россия, Липецк
    ждемссс, а то блин морозы на подходе ...
  5. #45
    Аrt 13, реле свечей накала под рулём, а реле(2 шт) свечей кипятильника в кожухе ЭБУД. Там же предохранители. Есть они у тебя или нет - нужно смотреть на фланец ОЖ сзади двигателя.
    Как диагностировал?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  6. #46
    Россия, Липецк
    При морозах отвратно заводится
    Плафон не реагирует при прогреве свеч, выкрутил свечи подключил к аку напрямую - раскалилась до красна за 10 сек, подключил к фишке лампочку – ноль реакции.
    Залез в кожух нашел здоровый предохранитель на 60 по-моему (целый)
    А как найти нужное реле под рулем, их там много по моему?
    там что то типо свечей ?
  7. #47
    Нету.
  8. #48
    Россия, Липецк
    Людиииии.... А как найти реле свечей накаливания под рулем ?
  9. #49
    Россия, Ижевск
    посмотри куда провод от предохранителя идет (у меня два красных с полосками) они толстые... потом ищи их под рулем... где-то рядом будет реле (у меня провода от предохранителей приходят в салон и прикручены как раз под релюхой) Но у тебя может быть и один провод.
  10. #50
    Нижний ряд,место 4.
  11. #51
    Россия, Липецк
    всем большое человеческое спасибо
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 22:00
  2. Снова про 2.5 TDI...
    от Servw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:20
  3. и опять про N75 (ATJ 1,9 TDI)
    от ScorpionSPB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:44
  4. Про масло в 2.5 TDI V6 110 kw
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 14:25
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
