| Получено: 20  Отправлено: 1  |
					Servw, чего не рассказываешь ничего?Сообщение от Servw
ладно, ждем утро :-)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					CYXOB только пришел... Ну такого ниразу небылоПришел, на градуснике -19, ключ на старт... Напряжение просело сразу вольт до 11-11.5 по вольтметру (раньше было 12.5 примерно),
ну и после погасания лампочки накала - стартС первого оборота, без кучи дыма и просто хлоп и работает, прогревается типа!
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А почему-же они кипятильник тосола не ставят на AFB? Хочется побыстрее прогреваться
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
GoshaF лампочка 5 или 21 ватт, один конец в разъем снятый со свечи, а другой на корпус - горит - значит есть напряжение на свечи. У меня не горело - теперь горит![]()
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
					Рад за твой успех! А так же рад за то, что ты не позволил этим разводилам из сервисов откапиталить мотор твоего авто из-за неисправности реле свечей накаливанияСообщение от Servw
CYXOB только пришел... Ну такого ниразу небыло Пришел, на градуснике -19, ключ на старт... Напряжение просело сразу вольт до 11-11.5 по вольтметру (раньше было 12.5 примерно),
ну и после погасания лампочки накала - старт С первого оборота, без кучи дыма и просто хлоп и работает, прогревается типа!.
					CYXOB еще на 2108 понял, что есль хочешь, что-бы все было сделано правильно - сделай сам (лучше никто не сделает). А на этом движке у нас никто не возьмется ремни менять, не то, что капиталить![]()
| Получено: 2  Отправлено: 14  |
					у меня мотор холодный заводишь через минуту теплый воздух идет всалоне!
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
доп. обогрев 4b1819011 написано идет только на тди
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
а если свеча сама неисправна, нужно измерить сопротивление или если нет омметра подать на свечу питание, должен искрить в момент контактаСообщение от Servw
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
CYXOBвы бы лучше не язвили!
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
вот еще
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ServwА почему-же они кипятильник тосола не ставят на AFB? Хочется побыстрее прогреваться
я думаю разберешься
| Получено: 2,233  Отправлено: 3,249  |
					Сопротивление мерял, вроде бы в норме. Буду лампочкой проверять, в наборе есть такой девайс.Сообщение от igorjek
					igorjek в печке стоит? А реле какие-нить имеются на включение? Проверить там есть напруга или нет...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а искрить в момент контакта будет и на замкнувшей свече...
					Servw
все в эльзе есть, там почитай
					igorjek в эльзе есть, только у меня эльзы нет![]()
					GoshaF
самое простое выкрутить свечи и проверить при подачи питания на нее ее работоспособность визуально.
Servw
так в чем проблема? нужна эльза?
напиши адрес в личку я тебе пришлю.
в свое время мне так ребята с форума помогли!
					Сегодня из любопытства пробил стоимость данного двайса - 24200 руб!!! Как Вебасто!Сообщение от igorjek
					VAG 4B1 819 011Дополнительный отопитель 19 707,53 Р
он штатно идет на дизелях(только)
					И только на АудяхСообщение от igorjek
он штатно идет на дизелях(только)![]()
					CYXOB,igorjek надо глянуть - могет стоит у меня такая приблуда... igorjek далековато от тебя слать, у меня наклевывается коммандировка в Питер через Москву думаю тогда и разживусь эльзой, только я в немецком ваще ни бум-бумТогда еще вопросик закину - как изменяется расход топлива на диэелях в зависимости от угла опережения впрыска? По всей видимости у меня сильно ранний впрыск - и расход далек от номинального...
| Получено: 26  Отправлено: 2  |
					Эта приблуда-дополнительный электрический радиатор в печке. Чтоб её увидеть надо печку разобрать или вин в етку забить. Если впрыск ранний дизель жестко работает. Угол можно ВАГ-Комом проверить.
					илья63 то, что жестко работает (особенно по утрам) - это понятно, а вот как это на расходе сказывается интересно?
					ты же говорил что там его нет!Сообщение от CYXOB
ну да ладно, не в тему,
илья63 на дизелх ауди а6 идет штатно
Servw если в принципе взять раннее зажигание, то расход должен быть меньше, но опять раннее понятие растяжимое,
есть вагком? проверь, если ненорма, то очень просто отрегулировать, процедура описана в (опять же) эльзе довольно подробно, чтобы ошибиться,
кстати эльза на русском, но у меня полной информации нет на русском, но по ремонту AFB есть почти все,
да есче не ездий так (если у тебя ранний угол впрыска) черевато последствиями нехорошими,
					igorjek, Господин технический эксперт(иначе просто боюсь Вас обидеть), если Вы будете внимательны, то прочитаете, что Servw спрашивал о подогревателе тосола(извините меня за цитирование его некорректности по поводу названия ОЖ), анлогичный афн-овскому. Вы же указываете на дополнительный подогреватель воздуха в системе обогрева салона. ИМХО, разные вещи!
Тыкаю Вас носом:Сообщение от Servw
И еще, а есть подогрев тосола на AFB или нет?
					CYXOB да ладно, я не в обиду! извини если что!
					Если небольшая разница, то никак. А если большая, то расход возрастет. При большой разнице спираль должна начать моргать и ошибка появиться.Сообщение от Servw
