Две проблемы.
    Россия, Череповец
    По умолчанию Две проблемы.
    Первая - на ХХ стучат гидрокомпенсаторы и на холодную и на горячую. Давление в норме. Масло castrol 10w60
    Вторая - загорелась лампа подушек безопасности
    Третья - плизз...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1. Давление в норме - это сколько?
    2. Пока не считаешь ошибки ничего не посоветовать. Это может быть как контакт с одной из подушек, датчиком бокового удара или подрулевое кольцо. А так же кое-что ещё...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    редукционный клапан головы конечно же проверил?
    Остались только дети.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Паш, если ты про клапан под кронштейном маслоохладителя, то он отвечает только за наличие масла в "голове" во время запуска, потом он на стук гидриков не влияет никак.
    ws
    Задам тот-же вопрос, что и Bazarov
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Череповец
    На ХХ -2.2
    на 5000 - 4.6
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Ты с кем раговариваешь
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ws
    На ХХ 2,2 у меня даже на мегасуперновом насосе не было такого.
    Россия, Череповец
    Что есть, то есть
    Россия, Череповец
    Просто недавно поменял все вкладыши и насос
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от ws
    На ХХ -2.2
    на 5000 - 4.6
    А как мерили, я надеюсь с работай на ХХ не менее 20-ти минут?
    Я разделяю сомнения pavel по поводу
    На ХХ -2.2
    Может манометр врёт?
    Россия, Череповец
    2.1 -2.2 Единичка сути не меняет. Стучат-то гидрики
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Манометр новый - FORCE
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну если верить показаниям манометра и правельности процедуры измерения давления масла, остаются сами гидрики и масленная магистраль подающая масло в "голову". Кстати в "голове" вроде есть место куда ввернуть манометр, чтобы измерить давление именно в "голове".
    Россия, Череповец
    Если давление есть внизу, то как его не может быть наверху?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну допустим отложения в центральной масленной магистрали через которую масло подаётся в "голову", или пресловутый клапан про который писал pavel, вообще он чаще отворачивается и не держит масло в "голове", но можно предположить, что его допустим подклинивает в закрытом положении и тогда давление в "голове" будет не достаточным.
    Россия, Череповец
    Буду смотреть клапан
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Но если есть ещё версии, буду благодарен.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы начал с замера давления в "голове".
    Россия, Череповец
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поточнее, пожалуйста.
    Мотор ADR...машине лет 9 точно.Сам гидрики уже износились.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Значит есть ошибка в системе.Возможно дачтчик затопило или провод оторвался от того же кресла.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вроде со стороны моторного щита, есть такая же заглушка как и на маслоохладителе.
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от Sh!ft
    машине лет 9 точно.
    Ну прям не в бровь, а в глаз
  1. Есть две проблемы, посоветуйте..
    от sibiryak в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:26
  2. Passat 2.8 4Motion две проблемы.
    от Gogarius в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 15:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:26
  4. Ну ёма-Ё.. Две проблемы.. Дым и Коробка МКПП..
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:22
  5. Две проблемы, СТУК при выключении; "Скрип" при вкл
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:19
