Регулировка света фар
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Регулировка света фар
    Нашел статью по регулировке фар ,может кому пригодиться!
    Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
    - Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
    - Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
    - Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
    - Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
    - Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
    - Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
    Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
    Супер!
    И как ПТФ настроить и как ближний!
    Давно искал, но не мог найти!
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    У ПТФ светят где-то на 30-40см ниже линии 1.А надо на 22см...теперь ясно, почему света от них нету)))
    Россия, Самара
    Да, классно, огромное спасибо! Но не понятно на сколько ставить метров от стены авто, то ли на 10, то ли на 13, то ли на 5
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Написано-же
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    SLAVTCHIK
    Молодец ! Но эта инструкция написана в каждом букваре .... по эксплуатации Вазов прошлых лет выпуска.... Но я ни чего неимею против Молодца!
    Россия, Череповец
    егодня только мучался таким же способом. И остался недоволен результатом. Идеального пучка (на дороге) не удалось добиться. Завтра поеду на стенд
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:59
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 13:01
  3. Регулировка уровня фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 13:56
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 11:03
  5. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
