Случилась проблема. Проехав 30-40 км после сервиса (замена масла, топливного фильтра и топливного бензонасоса) возник низкочастоный гул абсолютно ни с того ни с всего, притом гул возник на парковке, после примерно 20 минут нормальной езды. Гул постоянный, имеет место как на холостых, так и при езде. Низкочастотный гул увеличивается при нажатии газа. Субъективно чувствуется потеря мощности. Но оценить точно сложно, так как мотор в таких условиях не раскручивал больше 3000, боясь не доехать до дома.
До замены бензонасоса (до сервиса) он шумел (часто переодически включался). После его замены шуметь перестал, но после появления низкочастотного гула опять начал переодически шуметь бензонасос.
Возникает вопрос что с двигателем? Масло не течет, не уменьшается. Температура масла в норме. Никаких индикаторов о неисправности не горит.
Таким образом машина едет как "трактор" или как старая газель. Помогите советом, что может быть с ней? Возможна ли какая либо связь бензонасоса с гулом?
P.S. Двигатель AEB, пробег 161300 (100%реальный)
