АКПП+ручник....ппц
    Россия, Мурманск
    По умолчанию АКПП+ручник....ппц
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Ехали сёдни на раппоту, жена рулила, левым передним попала в яму (хорошую), стали на обочину, смотрю колесо без воздуха, ну и хрен с ним, есть запаска, собрался ставить, спрашую " ты на ручник поставила?", отвечает "да". Ну нормуль, поднимаю на домкрате....тваю мать!!! калесо крутится !!!(стояли в горку)...
    это чудо поставило на ручник а коробку с драйва на паркинг не переключила!!!! (перенервничала).Получается что авто, на ручнике стояло со включенной передачей!
    Поменял колёсико, рассказал ей всё шо думал.... проехали километров 50, коробка работает, переключает всё нормуль...
    К чему я это? Может кто может, по собственному опыту, примерно намекнуть мне, чего может сказать коробка спустя время? к чему может привести 5 минутное стояние на ручнике с включенной передаче? Как известно акпп, сразу, умирает редко, сначала намекает там, всякими симптомами, а потом сгрызает кошелёк. Чё за симптомы могут появится?
    Спасибо за внимание.
    Получено: 8,436
    Ничего не будет.
    Ты так на каждом светофоре стоишь...
    А некоторые таким образом даже коробку в мороз прогревают.
    А зачем колесо менял при работающем движке, а ?
    Я по делу не скажу наверное...
    Однажды еще не остановившись переключила с D на P... (То есть тормоз выжала не до конца - машина еще в движениии, а пркинг включила уже). Такой треск стоял.
    Но вроде обошлось. Последствий не было.
    Получено: 7,771
    Отправлено: 4,323
    Val_deMar
    нтчего не будет )))) ты в пробках часами на драйве и тормозе стоишь, ниче же ))) а в этом случае совершенно не имеет значения ручник ты поставил или педаль тормоза нажал. гидротрансворматор работал в нормальном режиме - не думай в ощем, все ок!-))
    +1))
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    странно....там вообще "защита от дурака" есть - если на ходу включаешь паркинг, то машина не стопорится, а продолжает ехать как на нейтралке. только уже по факту практически полной остановки (мож 1-2 км/ч) блокируются колеса. Знаю совершенно точно как в теории, так и в практике - сестра училась ездить и не раз на скорости паркинг включала - никакого треска. катится до почти полной остановки потом тока блокирует колеса. если у тебя не так - выкинь шкоду и купи машину
    На Октавии было не так. Возможно защита от дурака была не предусмотрена...
    На этой не эксперементировала пока ...
    Хотя при *выкидывании* подозрения на коробку все-таки имелись, но не думаю, что это связано с тем случаем.
    Россия, Мурманск
    хух.....
    спасибо успокоили а я уже в сусЕки начал заглядывать, и принтер для денех приготовил
    Чубук -неа, забыл написать, естественно авто заглушил.
    а по подробнее, что будет если на работающей машинке менять колёсико?
    Беларусь, Минск
    Val_deMar, срочна провести полный инструктаж жены со сдачей зачота.
    На заведенной менять колесо - нарушать правила своей же безопасности. Мало ли, поедет машина, свалится домкрат от вибрации.
    Получено: 7,771
    Отправлено: 4,323
    АААААААААААААААААААААААААААААА))))))))
    представил как ты балонником пытаешься отвинтить крутящееся колесо сначала попасть балонником на болт )))) а потом походу просто не крутя балоннок использовать момент вращения колеса
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    и не надо )))но если у тебя типтрон как в пассатах то такая защина точно есть ))
    Ничего не будет.
    +1
    И вообще, берегите нервы-их, в отличии от коробки-не купишь!
    Россия, Мурманск
    то RGOR
    Инструктаж проведён))) зачёт приму вечером))))
    когда колесо начало крутится, я как раз и пытался балонник поймать)))))))))
    а использовать момент вращения колеса -это мысль! В следующий раз попробую заменить колесо именно так. Обязуюсь выложить полный отчёт с фото.)))))))))))
    В планах замена колеса в движения использую момент вращения....тока с утра побегаю чуть-чуть шоб форму набрать )))))))
    Спасибо шо откликнулись, рад что повеселил))))))
    Получено: 7,771
    Отправлено: 4,323
    это и есть защита от дурака
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
