Актюатор турбины
    По умолчанию Актюатор турбины
    Утро доброе,вчера чето моя машинка немного затупила,приехал на стоянку залез под капот.передергнул все фишки,ноутбука небыло с собой, завел работает нормально.газанул гдето до 3000 об/м ,актюатор скидывает помоему очень рано,снял с 75 фишку,газанул,тоже самое,вопрос при снятой фишке с 75 актюатор должен двигатся?И еще если снять вакумную трубочку на впускном от байпаса и газануть,появляется звук похожий скорее всего не на хлопки а типа рваной мембраны,хотя байпас держит вакум.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    через управляющую трубочку байпаса, при избыточном давлении во впускном коллекторе давление на мембрану внутри байпаса выравнивается... если трубочку снять, то мембрану будет прижимать только слабенькая пружинка внутри байпаса, соответственно бустом ее будет приподнимать - отсюда и звуки.
    DOZZZENT
    насчет "очень рано" - без нагрузки на ХХ так и должно быть...
    Все понял,спасибо.
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
