Подогрев фарсунок омывателя стекла
    Россия, Брянск
    По умолчанию Подогрев фарсунок омывателя стекла
    Сталкнулся с такой проблемой: Когда температура за бортом около 0 омыватель работает без вопросов, при чем без разницы вода или незамерзайка залита в бочке. Как только температура опускается до
    -4 гр. и ниже, немного проедешь по трассе и на стекло перестает брызгать. Даже заливал чистую незамерзайку, с порогом -25гр. Таже история. Стоит остановиться на 10 мин. Видимо отогревается и начинает брызгать. Подскажите, какой алгоритм включения подогрева фарсунок, чем они управляются? Думаю что проблема именно в подогреве, но не знаю с чего начинать проверку и поиск неисправности.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Подогрев форсунок включается автоматически, в зависимости от наружной температуры, а начинать проверку имхо стоит с преда, номер не помню, а букварь в машине, но в Поиске есть. А на климате и приборке наружная температура показывается правильно?
    - Всякое бывало.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    №1 5А -обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла
    Смени незамерзайку. Хорошей незамерзайке все равно включен обогрев или нет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Считаю что проблема здесь, жидкость мягко говоря дрянь, если не сказать грубее. У меня вообще форсунки без подогрева и ничего, при -25-ти работают нормально.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Смотри подогрев, хотя у меня он есть, но оборавн провод, а концы висят за ЭБУ аж.Туда не долезть, так и езжу.
    Но лью незамерзайку с водой и все работает.
    Отправлено: 442
    А что мешает замерзнуть жидкости до форсунок. Ошибочное мнение, если форсунки с обогревом, то можно и воду заливать.
    Россия, Брянск
    Температура на климе и приборке показывает, думаю, правильно, расхождение, иногда в 0,5 градуса. Это норма. Незамерзайку покупал разных производителей, когда стоит в неотапливаемом гараже, всегда остается жидкая. К тому же -5 это вообще не мороз. Тут и вода должна через 10 мин. нормально лить. У меня еще одно предположение. Моторчик омывателя в В-5+ находиться практически в самой нижней точке в левом углу бампера, ничем не защищен, тепло от двигателя до него не доходит, когда идешь по трассе на хорошей скорости он обдувается всеми ветрами. М.б. это отрицательно влият на его работу. Ведь в городе и при более сильных морозах проблем нет. И все таки, при какой температуре должен включаться обогрев фарсунок, и как это проверить.
    Р.S. А самое лучшее решение бочка омывателя я встречал на MAZDA 626 (когда-то была у меня такая "старушка"). Там бачок омывателя и расширительный с антифризом совмещены в единый блок. И волей, неволей всегда будешь с теплой водой на стекле.
    На W210 кипятильник стоит в бачке омывателя. Тоже не плохо.
    Россия, Красноярск
    Я вообще не понимаю смысл в этих прыскалках с подогревом
    Правильно - будто жидкость не может в сантиметре от прыскалки замерзнуть в трубке.... Фигня какаято
    Заливаю жидкость до -20 и все ок.
    Если конечно прокачать (из системы) обычную воду перед морозами
    Сечение трубки представляешь себе?
    А теперь сечение самой форсунки?
    Где легче воед замернуть, в малом сечении или большом?
    Да давление....но вода не сжимаема.
    Россия, Красноярск
    А я и не говорил что сжимаемая.
    Это и не надо если в воде есть производные спирта
    Она и в маленьком отверстии не замерзнет.
    да и в любой трубке замерзнет - вопрос времени и температуры, это и так всем хорошо известно
    Причем тут вообще давление
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня этой зимой появилась таже проблема в итоге оказалось все дело в самой незамерзайки! В обе машины залил одну и туже незамерзайку в результате обе вли себя именно так :
    Полностью слил, купил новую и залил - теперь проблем нет!!!
    Для справки: плохой оказалась незамерзайка купленная в Ашане Hertz помоему так пишится, хотя раньше ею пользовался все было нормально, может брак попался или стали халтуру гнать!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    [-X
    И у меня моторчик там находится, ничего не замерзает с нормальной жидкостью
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    тепла от движка к бачку доходит прилично.
  1. Подогрев форсунок омывателя стекла
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:32
  2. Подогрев зеркал и стекла
    от Ko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:12
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:50
  4. как работает подогрев форсунок омывателя?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 00:24
  5. форсунка омывателя стекла
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 09:27
