Моргает климатроник
    Россия, Иваново
    По умолчанию Моргает климатроник
    При включении зажигания несколько секунд моргает климатроник. Ошибка 1086 - по датчику скорости. Датчик скорости заменён, Спидометр показывает. Провод от панели до блока климата цел. Во второй группе измеренных значений климатроника скорость не мереет. Постоянно 0 км/ ч. Где может терятся сигнал датчика скорости до блока климатроник????
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от superpower
    блока климатроник
    В проводке. Или не штатная магнитола съела его.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    superpower
    может быть и такое, что климатроник потерял basic settings
    Россия, Иваново
    Ну по схеме я нашёл единственный провод от панели до климатроника, его прозванил он цел.. Может чего не до смотрел??? Да забыл а/м Т-4 2000 год
    Добавлено спустя 4 минуты:
    А там вроде бы базовые установки только в отношении положений заслонок??? Или я ошибаюсь??? Но тогда были бы ещё ошибки??? В какой группе тогда провести базовые установки???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    superpower
    Ты сервисмэн?
    Остались только дети.
    Россия, Иваново
    Ну не совсем... Больше скорее хобби....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ещё бывает потеря этого сигнала в самом разъёме на климе. Проверь обжим проводов.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Иваново
    MOSRespect
    Какие там базовые установки?
    Россия, Майкоп
    у меня тоже моргает , что надо сделать чтоб исправить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    igorjek
    Прочитать ошибки для начала
    Россия, Майкоп
    для конца нет ошибок!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Странно тогда.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    igorjek
    Тогда не должен моргать!Чудес не бывает!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Иваново
    По идее да. Это как индикатор неисправности. Хотя слышал что бывает неисправность самого блока климатроник.... Но это на Ауди А-6. Бывает помогает пропайка платы.. Опять же читал только отзывы в инете, сам на практике не видел
    Россия, Майкоп
    ну у меня а6, климат работает, вагком ошибок не читает!
    как на раздельном климате запустить само диагностику?
    Россия, Майкоп
    нажимаю рециркуляцию+стрелка вверх, загорается в левом дисплее 00 и в правом 00 ,
    в правом + и - можно менять 00-01-02 и т.д не могу понять как ошибки прчитать ,
    на пассате просто сразу пишет код ошибки,
    так должно быть и на ауди?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    igorjek
    Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONIC-a.
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=101&Itemid=57
    Россия, Майкоп
    lw
    спасибо , но на ауди не так
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    igorjek
    Тогда еще:
    Если нет под руками компьютерной диагностики, то можно разобраться без неё.
    1. Включаешь зажигание
    2.Нажимаешь одновременно кнопки "рециркуляция" и "направление воздуха вверх"
    На дисплее загорается 01 - это первый канал
    3.Нажимаешь "рециркуляция"
    Начинается перечисление ошибок.
    Вот расшифровка.
    00.0 ..................................... No Malfunctions
    02.1-02.4 ................ In-Car Temp. Sensor (Headliner)
    03.1-03.4 ......... In-Car Temp. Sensor (Instrument Panel)
    04.1-04.4 ............. Fresh Air Intake Duct Temp. Sensor
    05.1-05.4 ......... Outside (Ambient) Temp. Sensor (Front)
    06.1-06.4 .............. Engine Coolant Temp. (ECT) Sensor
    07.1-07.4 .......... Fresh Air Blower Ambient Temp. Sensor
    08.1-08.7 ... (1) Temp. Regulator Flap Motor Potentiometer
    11-1-11.7 ........... (1) Central Flap Motor Potentiometer
    13.1-13.7 . (1) Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer
    15.1-15.7 ............... Airflow Flap Motor Potentiometer
    17.0 ................................ Vehicle Speed Signal
    18.1-18.3 ........... Fresh Air Blower (Incorrect Voltage)
    20.1-20.3 ......... (2) A/C Compressor (Incorrect Voltage)
    22.1-22.5 ........... (3) A/C High Pressure Cut-Out Switch
    29.1-29.4 .................................. A/C Belt Slip
    Далее. Кнопками температуры + - можно переключать каналы до 61.
    На разных каналах можно посмотреть в реальном режиме времени различную информацию. Такую как обороты компрессора, двигателя, температуру в салоне, *итд. Ну в общем всё, что может увидеть VAG.
    Ну вот вроде и всё. Конечно не исключено, что *может у климатроника *крыша поехала и надо вскрывать и разбираться.
    Добавлено спустя 56 секунд:
    http://www.carhelp.info/forums/8/thread ... 8%EC%E0%F2
    Россия, Майкоп
    дело в том что там только двузначные числа, что слева что справа
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды:
    все сделал , базовые установки , 01 канал, во всех окошках нули, кроме 10 там 53,
    но моргать после запуска перестала!
  1. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  2. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  4. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
  5. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
