Помогите определить неисправность.
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите определить неисправность.
    Был в командировке 5 дней, вернулся сел поехал, из печки дует холодный воздух, температура 90, через 10-15 минут езды температура поползла до 100, остановился заглушил. Из печки холодный воздух, на выходе из радиатора шланг еле теплый. Звук мотора нормальный, никаких посторонних звуков не добавилось. Уровень антифриза в норме, нигде не капает. Вентилятор крутится, ремень вроде натянут на вид нормально. На следующий день решил короткими перебежками доехать до работы (9км) и там определиться с сервисом и запчастями и вобще определить что сломалось, после третей остановки на остывание стартер замолчал. Звуков никаких, в прошлом году зимой была подобная проблема, нашел и устранил сам, окислился провод массы на аккумуляторе. Я заменил аккумулятор (Bosch) и заменил провод массы. Весь год проблем не было, стартер работал хорошо, а теперь после поворота ключа - тишина, ни щелчков ничего вобще.Лампочки загораются и тухнут, бензонасос жужит, но после поворота ключа все тихо. Может кто сталктвался с подобным, предохранители вроде целые(хотя я не понял какой отвечает за стартер и есть ли он вобще), блок реле тоже пока не нашел, по схеме не понятно где и что? С буксира машина заводиться и работает нормально( только греется из первой поломки),Пробовали прикуривать через аккумулятор, стартер молчит .Двигатель 1,6 AHL , 97 г.в. седан. Может кто опредлит первую и вторую поломку по симптомам, мне хотябы со стартером разобраться, чтоб на буксире не тащить. Заранее спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    И началась непруха
    Звуков никаких
    Возможно втягивающее реле Набери поиск -почитай.
    Скорее крыльчатка помпы треснула
    ЗЫ Сам будешь искать или сервис?
    Стартер сам хочу посмотреть вначале, ну так если втягивающее, оно хотя бы щелкать должно. А там нет предохранителей и доп. реле в цепи как на наших машинах?
    С помпой в сервис поеду. Но вначале завести хочу попробовать.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Преда нет, только контакты реле и замка зажигания
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    с первой: Термостат не срабатывает.
    а со второй: попробуй на стартер напрямую от АКБ провода кинуть. Будет работать? Втягушка Щелкает?
    Россия, Белгород
    Котяра
    А разве печка в большом контуре?
    мне кажется, что если термостат не срабатывает, то печка то жарить должна
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Я тоже так подумал вначале, но тогда печка должна греться будь здоров, а воздух холодный идет. Значит помпа не гоняет антифриз получается? или еще есть варианты? ведь печка на малом круге стоит.
    Машину загнал в холодный бокс без ямы. Можно до стартера добраться без ямы, например на домкрат если поднять? чтоб провода попробовать кинуть, или бесполезно без ямы?
    Получено: 38
    Это помпа!!!
    Т.е. нет циркуляции
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Котяра
    cТопроцентно печка в маленьком контуре, термостат тут непричем, похоже на пому
    Очень проблематично и опасно. Может сверху получиться, только вып. коллектор сильно мешать будет .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Да, туплю
    Без ямы тяжеловато будет яма нужна, снизу легко подлезть. Будет сразу понятно жив ли стартер.
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    втягушка-то щелкает или нет?
    Нет, полная тишина, никаких звуков при включении зажигания.
    Я тут рядом сервис нашел, завтра добуксирую туда, я так понял без ямы ничего не получиться. Всем спасибо, кто откликнулся, очень помогли. Сам хотел стартер посмотреть, да времени нет, новый год скоро, закупать все надо, а без машины плохо. Как сделают отпишу, что там было, и что вышло если кому интересно. Еще раз спасибо.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 11:24
  2. помогите определить откуда течет ОЖ
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 11:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 13:39
  4. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  5. Помогите определить болячку...
    от Kanteam в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 21:31
