Ошибка 16706
Тема: Ошибка 16706
    Россия, Иваново
    По умолчанию Ошибка 16706
    Всем добрый день. А/м Туарег 2003 год дв. 3,2 Проблема что машина не развивает обороты. Ошибка 16706 -датчик коленчатого вала. Но я так понимаю если бы датчик был не исправен, она не заводилась бы совсем... Или он может обрубать искру на определённых оборотах??
    а ЗАЧЕМ раздумывать?????????
    поменяйте ДПКВ...
    Получено: 8,436
    А дальше какая фраза?
    Датчик положения коленвала "очень нужный" . По нему мозги обороты считают.
    Проверь разъём (передёрни, почисть) и проводку (на явные потёртости и т.п.) и присматривай новый. Были случаи в клубе - прошревался начинал барахлить и другие
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Или он может
    Этот гад может все...
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Ваш двигатель будет заводиться с неработающем ДПКВ. Надо прозванивать датчик для уточнения, менять его, если неисправен. И обязательно прогонять так называемые Reedness коды.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    я потом выложу страшные фотки по тему..
    Получено: 38
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16940
    Беларусь, Брест
    у меня, после замены цепи на рапредвалах (не правильно одели цепь), тоже выскакивала ошибка датчика положения РВала . Менял датчик - без результата .Сняли цепь, одели так как надо. Теперь всё ОК
    Россия, Иваново
    Вообщем видимо ошибка была сохранённая, а проблема в давлении топлива, в б/насосах..
    Все еще впереди А бензонасосы на шестерках -расходный элемент И вообще не будем портить настроение.
    Россия, Иваново
    Оба насоса вчера поменял, фильтр тоже, вчера было всё ок, а сегодня опять малое давление... Расскажите плиз в чём смысл эжекционных насосов, как их проверить?? И в чём ещё в баке может быть причина????
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
