Отчет по промывке форсунок «Проливка». Обновлено! - 3 стр. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от lw
    По форсункам вопрос к гуру - поменять одну штуку на б/у, подождать когда потечет другая и сменить комплектом на новые? Или забить пока?
    Я не Гуру,но форсунки поменял на б\у комплект с одной машины,если у нас они одинаковые,могу отдать старый комплект для опытов,там две должны быть жывыми.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  2. #62
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    lifter
    На турбе вроде другие... Гляну в этке завтра...
    По elcats мой номер
    06A906031D
    Они длинные и носастые, не сфоткал жаль.
    Вроде не такие как у тебя.... номер другой.
  3. #63
    Только она не хотела заниматься самопрокачкой, как не старался.
    Интересный результат
    Начни с этого
  4. #64
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Уменя вт такие 058133551,на атмосферники дргие идут это точно.AGN не смотрел,но ADR APT ARG идут с литерой J на конце.
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Кстати мой эксперимент кто-нибудь еще повторял?
    ЗЫ В дополнение... Я уже писал что факел одной форсунки отличался... Видимо это была она.
  6. #66
    Устройство сделал, но ещё не применял
  7. #67
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Аналогично
    Зрею
    Однако, получение результата по выявлению хромой форсунки впечатляет
  8. #68
    Поднимем тему
    Наконец-то дошли руки приделать штатный разъём для форсунки.
    Вот что у мня имеется.
    [pic]7087[/pic]
    В комплекте динамик (капсюль) для проверки работоспособности девайса (подключатся к разъёму вместо фишки форсунки).
    С "гидравлической" частью пока пробел
  9. #69
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Балончик аэрозольный
  10. #70
    lw
    Злодей!
    Фото давай.
    Как к нему шланг прикрутить и как потом давить на пипку?
    Я не то что понять, - представить себе такого не могу
  11. #71
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Чубук
    Вроде для чистки методом обратной проливки ничего не надо.
    А для прямотока можно форсунки оставить в рампе. Давление создать если лень покупать отдельный насос...воздухом с компрессора. Однажды пришлось использовать емкость из под фреона для кондиционера. Приделали два штуцера отрегулировали давление, чтобы почти в обратку не шло и вперед. Компрессор есть
    Не у кого нет ненужной металлической емкости под 4 атм?
  12. #72
    Только по одной
    quot;]использовать емкость из под фреона для кондиционера. Приделали два штуцера
    Это уже установка получается. Можно и с насосом...
    Но мы любители "малых форм"
    Баллончик с карбюраторкой - наш выбор. Как прикрутить к нему шланг? "Крышки-кнопки с носиками" я не встречал. А как иначе?
    Принимаются идеи...
  13. #73
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Фото давай.
    Не дам. На даче установка
    Описание только...
    Взял баллончик очистителя ABRO. Из отрезка шланга с внутренним диаметром чуть меньшим диаметра ответной части форсунки и заткнутым с одной стороны большим болтом соорудил приспособу. В шланге просверлил дырку и воткнул в нее трубку от баллончика.
    Цитата Сообщение от pavel1
    Я фантазию приложил-представил кусок шланга на форсунке с чопом и с воткнутой в него иглой от баллончика.
  14. #74
    И как нажать на пипку?
    Ну положим через шланг. Но противоположная стенка будет затыкать трубку, а через щели вокруг просверленного отверстия будет травить наружу... [-X
    Это колхоз "40 лет без урожая"
  15. #75
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Рукой!
    А зачем до упора забивать?
    Если посадка с большим натягом, не травит. А вот трубка из болончика может вылететь, если ей помочь. Без нагрузки держится
    А тут согласен. Но я же не каждый день использую
  16. #76
    lw
    Провожу исследование пипок всех баллончиков в доме.
    Уже появляются правильные мысли. Нужно только подобрать что-то подходящее, из чего можно сделать "фермерское хозяйство"
  17. #77
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Балончик имеет в своем комплекте маленькую тонкую красную трубку. (Как например от WD-40) Вот ее я и втыкал в отрезок шланга, а не сам балон. [-X
  18. #78
    Получено: 53
    Только по одной
    Мыть по одной, а сидят пусть все на местах...
    Или там хитрости какие.
    Крышки с носиками бывают от атникор внутренних полостей например.
  19. #79
    Придётся из-за крышки купить очиститель стёкол от насекомых Ливки-Молли
    Теперь понял. И этого было достаточно?
  20. #80
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ага, только когда выстреливает - неприятно
    А ты балончик очистителя не хочешь купить? У него все в комплекте
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 11:24
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  3. Помощь в промывке форсунок.Москва
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:15
  4. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 15:58
  5. Отчет о промывке ДЗ и форсунок
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 02:47
