Собрал схему N 2 ,немного поработала,и оптрон зачах ,непонятно почему. Долго мучился ,бросил и подключил сразу на резюк.Работает не хуже .Потом паралельно добавил еще одно плечо,работает стабильно!.
В результате два транзистора и четыре форсунки .
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
РОМАХА
С прибытием!
Какой тип (марка)?Сообщение от РОМАХА
оптрон зачах
Т.е. резистор? Опасно, можно порт загасить!Сообщение от РОМАХА
подключил сразу на резюк.Может имело смысл в первичную цепь оптрона сопротивление подобрать или светодиод?
Каскад на эммитерном повторителе?Сообщение от РОМАХА
+1 Порты надо беречь!Сообщение от pavel1
Опасно, можно порт загасить!А то потом гемора много...
Спасибо за отзыв! Преклоняю колено перед орденоносцами
На счет подключения . Тест был проведен без перерыва в течении 1800 секунд (три максимальные ставки) COM выдержал,значит бюдет работать.А на счет эмитерных повторителей сказать не могу (мало мало разбираюсь)
pavel1
lw
Тут идейка возникла, как отлаживать схемку (без осциллографа).
Динамик повесить в цепь коллектора. Лампочка очень инерционна. 400-700 герц - это то что лучше слушать, чем смотреть![]()
Подбирай сопротивления и слушай. После оптрона сначала послушать можно.
Потому как собирать приходится из того, что под руку попалось![]()
СОГЛАСЕН![]()
Да вроде и так можно... При запуске проги если лампочка не горит, а при запуске теста загорелась, то значит работает. Если не загорелась или не тухнет - ищи. У меня, например, сначала слабая лампочка слегка пыталась накалитьсяСообщение от Чубук
Тут идейка возникла, как отлаживать схемку (без осциллографа).Потом резистор подобрал и загорелась.
После нового года куплю на помойкин штрассе форсунки (шесть штук одинаковых) ,и помою тремя способами ,по 2 штуки на способ (Виннс,ультразвук и ТЕСТЕР ФОРСУНОК) потом напишу![]()
РОМАХА
Это все ради эксперимента?
Нормальная идея!Сообщение от Чубук
Подтверждаю-промаргивает!Сообщение от lw
Дерзай, интересно!Сообщение от РОМАХА
Смотрю, схема №3 очень знакомая мне, собирал ее как-то. Только вывод №2 у оптрона на землю посадил сразу. Итого у меня вышло 4 форсунки забубенить на LPT. Программу сам себе сочинил. Правда все эксперименты проводились с форсунками от 2110, но думаю это не существенно.
По поводу эксперимента . Очень хочется понять ,что на самом деле истина,ВИННС ,УЛЬТРАЗВУК , КОМП или форсунки в ведро и на поклон к ДЯДЕ РОБЕРТУ(BOSCH)!![]()
РОМАХА
Новый оригинал VAGСообщение от РОМАХА
что на самом деле истина![]()
Совсем не факт![]()
lw
Собрал сегодня девайс с оптроном на семисторе IRF740 (только без управления насосом)![]()
Расстроился сначала, что не сразу заработал. Потом нашёл, что забыл питание в одну точку подвестиЗаработало
Завтра упакую в коробочку и можно готовить гидравлическую часть![]()
А динамик лучше светодиода(взял микрокапсюль от старого компа).
Жаль Павлу сейчас не до того.
lw
Какой разъём покультурней к форсункам подходит?
Где взять? (колхозить не хочется)
Чубук
Я от тазика приколхозил. На мои форсунки один в один. 70 рублей![]()
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
А ты думаешь я там был?Сообщение от Fishka
жалею, что не пошла в своё время в радиоэлектронный техникум![]()
ЗЫ Хороший аватарчик![]()
Продолжаем тему о свечах
Желательно посмотреть фото первой свечи![]()
Свеча первого цилиндра подтолкнула меня посмотреть на состояние форсунок. Тем более что аддитив колбасится около -5...-4.
Снял форсунки и проверил сей девайс еще раз на промывку. Самопрокачка работает. Опускаем в жижу носик форсунки и из входного отвертия выходит пузырящаяся жидкость. Дальше как обычно в прямом направлении от балона очистителя. Заодно видно и герметичность форсунок. Три штуки герметичны, одна нет.Форсунка первого цилиндра Только она не хотела заниматься самопрокачкой, как не старался. Видимо текучесть сказывается.
Отправил ее в третий цилиндр. Вторую в четвертый. Перестановки для определения виновника закоптившейся свечи.
По форсункам вопрос к гуру - поменять одну штуку на б/у, подождать когда потечет другая и сменить комплектом на новые? Или забить пока?
Катализатор стоит!![]()
