Вентиляция КГ забита в 0!
    Россия, Королев
    По умолчанию Вентиляция КГ забита в 0!
    Друзья, вчера ездил в спортчип (http://sportchip.ru/) на опрессовку наддува, но проблема оказалась куда серьезнее, молодцы ребята, что нашли ее.
    Вообщем, похоже, забита вентиляция КГ в 0, после заводки движки маленький патрубок вентиляции сверху просто схлопывается...
    Что вероятнее всего забито или сломано, я так подозреваю, что клапан, кот стоит под коллектором после тройничка? Как ее лучше чистить и что при этом менять, сказали, что лучше все патрубки и клапана поменять и железную трубку загнутую тоже.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?ui ... d=FA7394B6
    Вот картинка ВКГ, детали 2, 5, 20 меняны.
    Вероятно, клапан №6 неисправен, знаю, что его надо менять 100%,
    вопрос, что еще??
    По умолчанию Re: Вентиляция КГ забита в 0!
    Правильно подозреваешь,он самый №6,если клапан дурит, то вакуум на хол.ходу начинает плющить патрубки вентиляции.
    Graycep
    тебе же на Ауди клубе ВСЁ рассказали и показали...
    Это как в анекдоте: "...А может мне приятно слышать..."
    Россия, Королев
    Graycep
    Но хочется услышать же и ваше мнение, дорогие собратья по ВАГу
    А если этот клапан сломан, может машина не ехать из-за этого?
  1. Вентиляция картера
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 17:09
  2. Вентиляция картера
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 22:00
  3. Вентиляция картера
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 10:49
  4. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
  5. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
